Показано с 1 по 15 из 22
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    Помогите опознать редуктор
    Всем привет!
    Тут соседи предлагают редуктор, но конкретных ТТХ не имеется.
    Фото в аттаче.
    Может быть, кто-нибудь узнает эту вещь и поделится подробностями.
    Заранее благодарен.
ID:	47490   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47492   Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Больше вопросов, чем ответов и редуктор ли это.
    Как может вращатся верхняя часть этой конструкции, это где что то пристегивется типа байонета, если там три уха для крепления растяжек.
    На снимках не видно разьема для подключения кабеля питания электро двигателя, если это редуктор.
    И главное, что внутри коробки.
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1143
    427
    В верхней части верхней фотографии виден ШР. А вращается, по видимому, внутренняя ось, находящаяся внутри той, что с "ушами".
    08.02.2008
    3,584
    1143
    427
    Надо взбодрить ветку, не может быть, чтоб никто не опознал штуковину!
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    ...если там три уха для крепления растяжек...
    Думаю, что Сергей прав. За кольцевые ушки, по всей видимости, крепится самый верхний ярус оттяжек, всё, что покрашено зелёным цветом, ИМХО, статическое, а вращается цилиндрический вал цвета "люминий-металлик"...
    На мой вопрос, имеется ли что-нить для контроля угла поворота, был ответ, что кроме тех проводов, что идут непосредственно в двигатель, имеются три провода, уходящие вглубь конструкции. Владелец не стал разбирать дальше снятия доступных крышек...
    Ещё есть информация, что на корпусе имеются полустёртые надписи. Из того, что просматривается - "МПА" и какие-то цифры...
    Последняя неупомянутая деталь - вес около 6 кг...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Если увеличить ,то видно что люмень и что ниже это монолит.А за уши крепились
    растяжки для конструкции сверху.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    У меня была мысль, что вращается верхняя часть, начинающаяся ободком грязно-чёрного цвета, но эту мысль перебили эти самые ушки.
    То, что они могли быть использованы для "подтяжки" элементов вращаемой антенны, мне в голову не приходило...
    Добавлено через 7 минут
    Сорри, очепятка - "МПТА"...
    Последний раз редактировалось EX8AB; 23.03.2011 в 06:18. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
    QRPP
    13.04.2010
    Костанай
    8
    Это самый настоящий редуктор. Дюраль. Устанавливается на мачту. На выходе 1 оборот/мин. Приводится в движение двигателем Д-25Г с независимой обмоткой возбуждения. Внутри 2 концевых выключателя. Все провода распаяны на разъеме ШР. Тормоза нет. Вращается труба с тремя ушами и байонетом на конце. Уши предназначены для крепления вращаемого устройства. Ободок грязно-черного цвета это уплотнительная резинка (не вращается). Должна накрываться ответной частью, одеваемой на вращаущуся трубу с ушами, иначе влага вся попадает внутрь редуктора!
    "Теория-это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика-это когда всё работает, но никто не знает почему"
    UN9LBF
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    Спасибо!
    Но вот бы ещё поподробнее про ТТХ.
    Например, какую нагрузку может нести и т.д.???
    Добавлено через 1 минуту
    И вообще, в своей "военной жизни" чего он там крутил?
    Последний раз редактировалось EX8AB; 23.03.2011 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
    QRPP
    13.04.2010
    Костанай
    8
    Извиняйте, но рассказал всё, что мне известно.
    UN9LBF
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    И на том огромное спасибо!!!
  12. #12
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    А за уши крепились растяжки для конструкции сверху.
    Скорее всего так, к ним возможно растягивается антенна.
    Это самый настоящий редуктор. Дюраль. Устанавливается на мачту. На выходе 1 оборот/мин.......
    Так какую все же такую хитрую (направленную!) антенну он предназначен вращать?
  13. #13
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    Если таки куплю, будет крутить A4S...
    Похоже на то, что этот редуктор как раз хорошо "сядет" на армейский 12м телескоп, как думаете, народ?
    Последний раз редактировалось EX8AB; 25.03.2011 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
  14. #14
    08.02.2008
    3,584
    1143
    427
    А каков диаметр посадочного на редукторе?
  15. #15
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    Приходится судить только "на глаз"...
  1. Помогите определить редуктор
    от RA4RT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 21:42
  2. Помогите определить, что это за редуктор?
    от UT2HC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 11:00
  3. Помогите опознать что это ?
    от LiSSr в разделе Авторадио
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 10:52
  4. Помогите опознать
    от RA9OCP в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 22:36
  5. Помогите опознать редуктор
    от UA9KW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 07:51
