17.03.2011, 07:20 #1
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Помогите опознать редуктор
Всем привет!
Тут соседи предлагают редуктор, но конкретных ТТХ не имеется.
Фото в аттаче.
Может быть, кто-нибудь узнает эту вещь и поделится подробностями.
Заранее благодарен.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
17.03.2011, 12:05 #2
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Больше вопросов, чем ответов и редуктор ли это.
Как может вращатся верхняя часть этой конструкции, это где что то пристегивется типа байонета, если там три уха для крепления растяжек.
На снимках не видно разьема для подключения кабеля питания электро двигателя, если это редуктор.
И главное, что внутри коробки.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.03.2011, 00:39 #3
22.03.2011, 18:46 #4
23.03.2011, 05:37 #5
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Думаю, что Сергей прав. За кольцевые ушки, по всей видимости, крепится самый верхний ярус оттяжек, всё, что покрашено зелёным цветом, ИМХО, статическое, а вращается цилиндрический вал цвета "люминий-металлик"...
На мой вопрос, имеется ли что-нить для контроля угла поворота, был ответ, что кроме тех проводов, что идут непосредственно в двигатель, имеются три провода, уходящие вглубь конструкции. Владелец не стал разбирать дальше снятия доступных крышек...
Ещё есть информация, что на корпусе имеются полустёртые надписи. Из того, что просматривается - "МПА" и какие-то цифры...
Последняя неупомянутая деталь - вес около 6 кг...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
23.03.2011, 06:08 #6
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
23.03.2011, 06:18 #7
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
У меня была мысль, что вращается верхняя часть, начинающаяся ободком грязно-чёрного цвета, но эту мысль перебили эти самые ушки.
То, что они могли быть использованы для "подтяжки" элементов вращаемой антенны, мне в голову не приходило...
Добавлено через 7 минут
Сорри, очепятка - "МПТА"...Последний раз редактировалось EX8AB; 23.03.2011 в 06:18. Причина: Добавлено сообщение
23.03.2011, 09:31 #8
- 13.04.2010
- Костанай
- 64
- 8
Это самый настоящий редуктор. Дюраль. Устанавливается на мачту. На выходе 1 оборот/мин. Приводится в движение двигателем Д-25Г с независимой обмоткой возбуждения. Внутри 2 концевых выключателя. Все провода распаяны на разъеме ШР. Тормоза нет. Вращается труба с тремя ушами и байонетом на конце. Уши предназначены для крепления вращаемого устройства. Ободок грязно-черного цвета это уплотнительная резинка (не вращается). Должна накрываться ответной частью, одеваемой на вращаущуся трубу с ушами, иначе влага вся попадает внутрь редуктора!
"Теория-это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика-это когда всё работает, но никто не знает почему"
UN9LBF
23.03.2011, 12:31 #9
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Последний раз редактировалось EX8AB; 23.03.2011 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
23.03.2011, 19:08 #10
- 13.04.2010
- Костанай
- 64
- 8
Извиняйте, но рассказал всё, что мне известно.
UN9LBF
25.03.2011, 06:16 #11
25.03.2011, 12:17 #12
25.03.2011, 13:11 #13
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Последний раз редактировалось EX8AB; 25.03.2011 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
28.03.2011, 10:21 #14
28.03.2011, 10:31 #15
