Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Документация на мачту P-409
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Долго искал, наконец то нашел, кому нужно, забирайте.
    телескоп.мачта Р-409.pdf
    14.12.2009
    ИЗМАИЛ - лучший город!
    356
    86
    110
    Владимир, спасибо огромное! Как раз сегодня забрал, почти в "масле", только кольев нет, но это уже пустяки.
    Добавлено через 1 минуту
    В смысле забрал мачту, ну и описание Вами выложенное тоже!
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Предложили такую мачту...
    Стояла в развернутом состоянии лет 20-ь, и сейчас стоит только опущена..
    Снаружи вид хороший, а что может быть внутри, кто знает подскажите???
    Каком состоянии трос, через лючки можно определить??
    QRPP
    04.04.2011
    77
    7
    3
    Спасибо Владимиру UN7ZL! Интересно. Есть один вопрос - может уже кто-то придумал. Как устранить люфты в шпонках этой мачты? При поднятой мачте ветер болтает антенну градусов на 30. Перемещение происходит именно в в шпоночных соединениях.
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Способ снятия вращения мачты известен. Можно, например так http://www.quad.ru/production/rm-50m/
    73! Александр
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Так что, никто БУ не покупал, не подскажет на что обратить внимание???
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    23
    13
    Владимир здравствуйте!
    В армии два года таскал такие мачты.
    Мачта неудобна для радиолюбительских целей.
    Вес 95 кг,в сложенном состоянии почти пять метров,предназначена для легких антенн.Поворотку к ней тоже сложно приделать.Мачта раздвигается снизу вверх.От ветра ее сильно разбалтывает.
    Один из способов установки в армии ,с кунга автомобиля.Высота большая и можно быстро установить антенну.
    Несколько раз видел и лично присутствовал при падении таких мачт в выдвинутом состоянии.
    Поэтому проверяли мачты периодически.С помощью помощника мачту в лежачем состоянии раздвигали на всю длину.Нужно обратить внимание как раздвигаются секции,нет ли закусов.Только нужно подкладывать чурбачки,что-бы мачта ровно лежала.Визуальный осмотр состояния труб.Состояние переходов между секциями.Состояние троса внутри мачты и смазка.Состояние механизма подьема.
    С уважением rw2wr
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    251
    96
    81
    То-же самое в ворде:
    rv6bc.ucoz.ru/load/1-1-0-1
    Юрий/RW6A
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2411
    А можно и так ;-)
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    У меня мачта от Р-409 стоит много лет( с 1998г.) 7элементов Log на 14 Мгц.Редуктор от Р-404. К нему приварены стальные стабилизаторы-уши (как у авиабомбы или мины).Уголок 50х50 длиной 70см прикручен, как руль на лодке-вдоль одной отяжки. Мачту не крутит.Планировал зеркально на 180 градусов второй уголок-не потребовался, и так всё нормально.
    Standart Power Аватар для RW6AUR
    07.11.2007
    Краснодар
    47
    122
    59
    39
    Друзья, если кто знает и может поделиться расстояниями от основания мачты до мест крепления оттяжек данной мачты- буду очень признателен. Размеры нужны для расчеты длинны оттяжек.
  12. #12
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Почему именно ДАННОЙ??
    Оптимальный вариант 45 градусов, острее угол будет сильнее вдавливать в землю..
  13. #13
    07.11.2007
    Краснодар
    47
    122
    59
    39
    Имелось ввиду растояние по длине самой мачты от основания до "ушей" за которые крепятся оттяжки к мачте.
  14. #14
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    лежит уже дома...
    Верхний стакан пострадал от корозии, но колено не тронуто..
    Только та часть где вода собиралась, видимо сливное отверстие забилось пылью..
    Можно половину срезать, остальное еще живое..
    Но он сам по себе болтается, а крепится видимо во внутрь верхнего колена, пока до него добраться нет возможности, негде вытолкнуть ее на всю длину(((
    А люфт надо убрать а то буде сильно болтать антенну..
    не в курсе как этот стакан крепится??
  15. #15
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,620
    5784
    255
    Ну я бы не сказал что неудобна. Наоборот, то что выдвигается снизу вверх, причем поколенно очень хорошо. Выдвинул одно колено и спокойно пошел в одиночку растяжки крепить. Закрепил - продолжай выдвигать дальше. А вот те телескопы у которых все коленья сразу выдвигаются этого не позволяют.
  1. Где купить мачту?
    от RA3AAR в разделе Антенная механика
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 16:34
  2. Красить мачту ?
    от UA0FUA в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 20:24
  3. Опознайте пожалуйста мачту
    от RV9UP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 12:21
  4. Как правильно установить мачту
    от RV9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:11
  5. Кто вращает мачту целиком ?
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 14:52
