Показано с 1 по 15 из 16
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Установка телескопа
    Доброе время суток уважаемое Нэмское сообщество!
    Есть армейский 12метровый телескоп, есть скважина, труба 12 метров в землю, и есть желание установить телескоп в эту трубу, с удлинением телескопа до необходимой длины для работы на 40 метров в качестве GP.
    Вопрос собстенно вот в чем. Некуда растягивать растяжки. С одной стороны дом, но не настолько близко что бы закрепить телескоп к нему, с другой, места для растяжек мало. Устоит ли телескоп без растяжек? У кого есть опыт по эксплуатации свободностоящего телескопа.
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Нет, не устоит. Хотя бы верх, если не планируется установка каких-либо антенн, растяните на три стороны, пусть и угол будет острым.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,601
    1601
    1840
    Юрий, вот так я его ставил..
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    26.06.2006
    3,601
    1601
    1840
    и завязывал на верху.
    Георгий
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Если закопать кусок рельсы метра на полтора и к ней пристегнуть хомутами - тоже будет держаться, до первого хорошего ветра. Вывернет легко, но можно забетонировать, будет надежней.
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Установка телескопа.
    Гамарджоба Геноцвале. Гмадлоб. Попробую.
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Здраствуйте спасибо за ответ. Нет не планирую, просто штырь на 40 метров. Может попробовать закрепить длинным хомутом метра 2 к дому на высоте 6 метров.
    Вложения Вложения
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Юрий, не тратьте время на утопию...
    Я бы купил китайскую 7-ми метровую удочку, вокруг нее равномерно намотал бы
    полотно антенны, закрепил при этом изолентой. А потом эту удочку прикрепил к скважине. И кабель удобно крепить и растяжек не требуется. Затраты 10-20 у.е.
    Дешево и сердито.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Только хомут к дому желательно тремя точками крепить...
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    армейский 12метровый телескоп...
    У меня такой переломило с 3-мя ярусами оттяжек при добреньком ветре
    23.05.2010
    1,365
    290
    970
    У меня на таком телескопе стояла F9FT на двойку и редуктор,было растянуто
    веревками в один ярус,так одна лопнула телескоп согнулся дугой,чуть ли не до земли и ничего ему небыло,потом еще долго служил.
  12. #12
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Дешево и сердито.
    Удочки ушли на спайдер
  13. #13
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,380
    7058
    5297
    А ШО удочки в магазине кончились?
    Ну как не крути, телескоп при первом порыве ветра упадет и наделает делов!
    " И к бабке не ходи" (С)
    Для 40-ке я бы точно не заморачивался телескопом.
    11 метров алюминиевых труб Д-16 можно купить в Р-КВАДЕ, у RA1ALA, или еще где угодно! у Вас в ЭНДИСЕ - позвоните Андрею UA0ANW, или RA0AM на UK0AMM - наверняка у них что то падало и лежат, ждут когда кто ФЛАКОН за них принесет!
  14. #14
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Я так понимаю, что в двух метрах от GP стоит дом? Если это так, то с GP не стОит заморачиваться. Ей надо простор, ну хотя с поле для... волейбола. В противном случае, Юрий, потратите силы и время за прсто так.
    73! Александр
  15. #15
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Вопрос- какая верёвка (живет) дольше всех ? нужно растянуть GP,труба диам-30мм дт-16 h-9.5м, знаю может стоять и без оттяжек но есть одно но ,основание ант.на высоте 4м от конька крыши 2х этажного дома итого 23м если упадёт нетуда ,а это нетуда линии 380+6000вольт с такой высоты хватает.Есть биметал 2мм,полёвка,думаю о синтетике но склоняюсь к варианту из полёвки разбитую изоляторами,было-бы идиально синтетика года на полтора два. Частный сектор профилактику провести нет проблем.
  1. Что сделать из телескопа?
    от UA9TZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 23:18
  2. Крепление основания телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 21:03
  3. Кол-во ярусов растяжек телескопа
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 00:47
  4. Растяжки для телескопа
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 23:38
  5. Растяжки для телескопа
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 18:32
