16.08.2011, 19:25 #1
- 16.08.2011
- 55
- 10
СЭР-19М для подьёма "Унжи"
Коллеги!
В закромах обнаружил чудесный мотор СЭР-19М для станка Унжи.
Не подскажет ли кто, чтобы долго не искать материал, данные для его подключения в однофазную сеть?
Максим
18.08.2011, 06:22 #2
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,288
- 1266
- 1559
Очень просто. См. мощность вашего двигателя.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
18.08.2011, 15:17 #3
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
Не совсем так
Технические данные сверла СЭР-19М:
Номинальная мощность на шпинделе при кратковременном режиме работы с длительностью периода неизменной номинальной нагрузки 30 мин, кВт . . . 1,2 + 0,12
Номинальная потребляемая мощность, кВт .... 1,85 ± 0,19
Номинальное напряжение, В, не более....... 127Последний раз редактировалось EX2X; 18.08.2011 в 15:22.
73 de Sergey, EX2X
18.08.2011, 17:28 #4
18.08.2011, 21:41 #5
20.08.2011, 11:39 #6
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
Именно упадет? Это не очепятка?
Не стоит так расстраиваться, уважаемый, мне вас по любому не догнать
Зачем столько эмоций, уважаемый?.. Все так.. за исключением пары нюансов.
В приведенных Вами формулах, уважаемый, фигурирует только U сети, и ни разу - номинальное U двигателя.
А на ниже указанной Вами схеме, уважаемый, сеть в 220 В прямо приходиться на обмотку АС двигателя.
И все бы ничего, только в паспорте на СЭР-19М указано:
"Номинальное напряжение, В, не более....... 127"
(ссылку давал выше), но если мне не изменяет память, номинал для него - 3 фазы 110 В, для чего использовался специальный переходной 3-х фазный трансформатор.
Это личная имхо, если где ошибся, уж простите великодушно73 de Sergey, EX2X
20.08.2011, 14:47 #7
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Извиняюсь за вольный термин, правильно будет так
...... узнайте, на сколько процентов уменьшится мощность на валу при включении в однофазную сеть.
Напряжение необходимое для этого двигателя 3ф 220 В. напряжение 1 фазы относительно нейтрали 127 В. Такое стандарт напряжения часто использовалось при питании военной техники. Вот выдержка из ТО радиостанции Р-121 где использовались мачты УНЖА и электропивод СЭР-19М http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1013
Электромеханический подъемник станка предназначен для подъема (опускания) секций при монтаже (демонтаже) мачты. На станке размещены электромеханическая лебедка с быстросъемным электроприводом СЭР-19М, двухкратный полиспаст с подвижной кареткой, щиток управления, конечные выключатели, ограничивающие ход каретки подъемника. Электропривод свободно ставиться в гнездо лебедки и удерживается в нем под собственным весом. Ход каретки при включенной низшей скорости редуктора (при подъеме) равен 0,75 метра в минуту, а при включении высшей скорости (при опускании) равен 2, 2 метра в минуту. Электродвигатель механизма питается напряжением 220 В, мощность двигателя 1, 2 кВт. при 2660 об. в минуту. Чисто машинное время подъема мачты с антенной составляет 35 минут.Последний раз редактировалось R3MM; 20.08.2011 в 15:15.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.08.2011, 19:12 #8
- 26.06.2006
- 3,288
- 1266
- 1559
Нет уважаемый, вы просто далеко от этих дел...
Если, например, в паспорте электродвигателя указано напряжение его питания 220/380, то двигатель включают в однофазную сеть по схеме, представленной на рисунке. После включения пакетного выключателя П1 замыкаются контакты П1.1 и П1.2, после этого необходимо сразу же нажать кнопку "Разгон". После набора оборотов кнопка отпускается. Реверсирование электродвигателя осуществляется путем переключения фазы на его обмотке тумблером SA1.
Емкость пускового конденсатора Сп выбирают в 2..2,5 раза больше емкости рабочего конденсатора. Эти конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение в 1,5 раза больше напряжения сети. Для сети 220 В лучше использовать конденсаторы типа МБГО, МБПГ, МБГЧ с рабочим напряжением 500 В и выше. При условии кратковременного включения в качестве пусковых конденсаторов можно использовать и электролитические конденсаторы типа К50-3, ЭГЦ-М, КЭ-2 с рабочим напряжением не менее 450 В.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
20.08.2011, 19:16 #9
- 26.06.2006
- 3,288
- 1266
- 1559
Большинство трехфазных электродвигателей подключают в однофазную сеть по схеме «треугольник» . Мощность, развиваемая трехфазным электродвигателем, включенным по схеме «треугольник», составляет 70-75% его номинальной мощности.
Георгий
21.08.2011, 10:02 #10
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
Дело-то в общем не в терминах и мощности, а в способе включения... Хотя вроде сами и пишете:
http://forum.qrz.ru/thread28513.html
Ну значит я действительно стал совсем плох если никак не возьму в толк, почему 3-х фазный двигатель, у которого "Номинальное напряжение, В, не более....... 127" (параметра типа 127/220 не увидел), следует включать в однофазную сеть 220 по схеме "треугольник", а не "звезда"..73 de Sergey, EX2X
21.08.2011, 10:46 #11
21.08.2011, 13:47 #12
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
Ага, значит этот IP44 и есть тот "мотор СЭР-19М для станка Унжи"?. И где там фигурирует 127 В ?.. Наверное на рисунке слева, где соединение на колодке и значек относятся к "треугольнику", а сами обмотки на схеме таки к "звезде"... Действительно no comments.
В общем я понял свою ошибку, фразу из тех. данных на СЭР-19М -
Надо терминологически эквивалентно интерпритировать как
"межфазное напряжение, В.... 220"73 de Sergey, EX2X
25.07.2017, 20:53 #13
- 09.05.2007
- Елец
- 40
- 37
народ кто скажет что за разём на сер-19 12 штырьков
может есть схемаВячеслав (RA3GK)
16.05.2018, 11:18 #14
- 12.02.2008
- 80
- 1,002
- 2320
- 510
21.03.2019, 21:02 #15
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,595
- 1768
- 2414
Константин, а можно подписать на схеме контакты? Конденсатор в СЭР-19 встроенный?
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
