Показано с 1 по 15 из 27
Тема: СЭР-19М для подьёма "Унжи"
    QRPP
    16.08.2011
    55
    10
    Коллеги!
    В закромах обнаружил чудесный мотор СЭР-19М для станка Унжи.
    Не подскажет ли кто, чтобы долго не искать материал, данные для его подключения в однофазную сеть?
    Максим
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,288
    1266
    1559
    Очень просто. См. мощность вашего двигателя.
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Очень просто.
    Не совсем так
    Технические данные сверла СЭР-19М:
    Номинальная мощность на шпинделе при кратковременном режиме работы с длительностью периода неизменной номинальной нагрузки 30 мин, кВт . . . 1,2 + 0,12
    Номинальная потребляемая мощность, кВт .... 1,85 ± 0,19
    Номинальное напряжение, В, не более....... 127
    http://www.motor-remont.ru/books/book2/book2p63.htm
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Цитата Сообщение от EX2X Посмотреть сообщение
    Номинальная мощность на шпинделе при кратковременном режиме работы....., кВт . . . 1,2 + 0,12
    Все же нажмите на кнопочки и узнайте, на сколько процентов упадет мощность на валу при включении в однофазную сеть.
    26.06.2006
    3,288
    1266
    1559
    Не совсем так
    Что не так? а как? вы что набирайте количество сообщении?....ну что не так?????????
    Георгий
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Именно упадет? Это не очепятка?
    Не стоит так расстраиваться, уважаемый, мне вас по любому не догнать
    Зачем столько эмоций, уважаемый?.. Все так.. за исключением пары нюансов.
    В приведенных Вами формулах, уважаемый, фигурирует только U сети, и ни разу - номинальное U двигателя.
    А на ниже указанной Вами схеме, уважаемый, сеть в 220 В прямо приходиться на обмотку АС двигателя.
    И все бы ничего, только в паспорте на СЭР-19М указано:
    "Номинальное напряжение, В, не более....... 127"
    (ссылку давал выше), но если мне не изменяет память, номинал для него - 3 фазы 110 В, для чего использовался специальный переходной 3-х фазный трансформатор.
    Это личная имхо, если где ошибся, уж простите великодушно
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Извиняюсь за вольный термин, правильно будет так
    ...... узнайте, на сколько процентов уменьшится мощность на валу при включении в однофазную сеть.
    Напряжение необходимое для этого двигателя 3ф 220 В. напряжение 1 фазы относительно нейтрали 127 В. Такое стандарт напряжения часто использовалось при питании военной техники. Вот выдержка из ТО радиостанции Р-121 где использовались мачты УНЖА и электропивод СЭР-19М http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1013
    Электромеханический подъемник станка предназначен для подъема (опускания) секций при монтаже (демонтаже) мачты. На станке размещены электромеханическая лебедка с быстросъемным электроприводом СЭР-19М, двухкратный полиспаст с подвижной кареткой, щиток управления, конечные выключатели, ограничивающие ход каретки подъемника. Электропривод свободно ставиться в гнездо лебедки и удерживается в нем под собственным весом. Ход каретки при включенной низшей скорости редуктора (при подъеме) равен 0,75 метра в минуту, а при включении высшей скорости (при опускании) равен 2, 2 метра в минуту. Электродвигатель механизма питается напряжением 220 В, мощность двигателя 1, 2 кВт. при 2660 об. в минуту. Чисто машинное время подъема мачты с антенной составляет 35 минут.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.08.2011 в 15:15.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    26.06.2006
    3,288
    1266
    1559
    Нет уважаемый, вы просто далеко от этих дел...
    Если, например, в паспорте электродвигателя указано напряжение его питания 220/380, то двигатель включают в однофазную сеть по схеме, представленной на рисунке. После включения пакетного выключателя П1 замыкаются контакты П1.1 и П1.2, после этого необходимо сразу же нажать кнопку "Разгон". После набора оборотов кнопка отпускается. Реверсирование электродвигателя осуществляется путем переключения фазы на его обмотке тумблером SA1.
    Емкость пускового конденсатора Сп выбирают в 2..2,5 раза больше емкости рабочего конденсатора. Эти конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение в 1,5 раза больше напряжения сети. Для сети 220 В лучше использовать конденсаторы типа МБГО, МБПГ, МБГЧ с рабочим напряжением 500 В и выше. При условии кратковременного включения в качестве пусковых конденсаторов можно использовать и электролитические конденсаторы типа К50-3, ЭГЦ-М, КЭ-2 с рабочим напряжением не менее 450 В.
    Георгий
    26.06.2006
    3,288
    1266
    1559
    Большинство трехфазных электродвигателей подключают в однофазную сеть по схеме «треугольник» . Мощность, развиваемая трехфазным электродвигателем, включенным по схеме «треугольник», составляет 70-75% его номинальной мощности.
    Георгий
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Дело-то в общем не в терминах и мощности, а в способе включения... Хотя вроде сами и пишете:
    Имейте ввиду, что в армейском исполнении стоит трехфазный двигатель 3 фазы 220 В, а при однофазном включении двигатель потеряет мощность и не сможет нормально работать.
    http://forum.qrz.ru/thread28513.html
    Ну значит я действительно стал совсем плох если никак не возьму в толк, почему 3-х фазный двигатель, у которого "Номинальное напряжение, В, не более....... 127" (параметра типа 127/220 не увидел), следует включать в однофазную сеть 220 по схеме "треугольник", а не "звезда"..
    26.06.2006
    3,288
    1266
    1559
    Без комментарии.......
    Последний раз редактировалось 4L1G; 21.08.2011 в 10:56.
    Георгий
  12. #12
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Ага, значит этот IP44 и есть тот "мотор СЭР-19М для станка Унжи"?. И где там фигурирует 127 В ?.. Наверное на рисунке слева, где соединение на колодке и значек относятся к "треугольнику", а сами обмотки на схеме таки к "звезде"... Действительно no comments.
    В общем я понял свою ошибку, фразу из тех. данных на СЭР-19М -
    Надо терминологически эквивалентно интерпритировать как
    "межфазное напряжение, В.... 220"
  13. #13
    09.05.2007
    Елец
    40
    37
    народ кто скажет что за разём на сер-19 12 штырьков
    может есть схема
  14. #14
    12.02.2008
    80
    1,002
    2320
    510
    может есть схема
  15. #15
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    59
    1,595
    1768
    2414
    Константин, а можно подписать на схеме контакты? Конденсатор в СЭР-19 встроенный?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
  1. Самодельная мачта типа Унжи
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 03:49
  2. Лопнул трос подъёмника УНЖИ
    от UR5XBJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 21:15
  3. Фундамент для Унжи-1
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 21:29
  4. Как поднять станок от Унжи на крышу ?
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 18:36
