Показано с 1 по 10 из 10
    29.06.2008
    15
    12
    Мачта алюминиевая телескопическая МАРТ от R-Quad
    Здравствуйте!!!! кто использовал или использует мачту алюминиевая телескопическая МАРТ-17 от R-Quad ??? Меня интересует ее прочность надежность какие есть минусы и плюсы??? адрес ra3agh@list.ru Вячеслав
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Ставили мачту 15 м 5 колен по 3 метра.
    http://ra1ala.qrz.ru/mast.html
    Наверху были УКВ антенны.
    Единственный минус это то что при подъеме надо держать оттяжки в три стороны.
    Потому что поднимается мачта от верхнего колена к нижнему.
    29.06.2008
    15
    12
    ставили именно март-17??
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    у меня март12на крыше. Верхнее колено выбросил. Наверху без опорника 800-я поворотка , 3 эл.яги МК4 и еще стоял стек двоюшный, но обледенение его уничтожило.
    Без проблем. Металл качественный, хомуты тоже.
    29.06.2008
    15
    12
    как выдвигается?
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Цитата Сообщение от RA3AGH Посмотреть сообщение
    как выдвигается?
    Выдвигается верхнее колено.
    Фиксируется, дальше выдвигаем второе сверху, фиксируем и т.д. до предпоследнего.
    А последнее нижнее колено лучше всего растянуть оттяжками до подъема.
    29.06.2008
    15
    12
    спасибо!!! хомуты держат хорошо? надо ли шпильки вставлять?
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    У меня хомуты и болты М8.
    Болты под трубой.
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    выдвигал так -- верхнее колено(изъятое нафф) и на нем на конце веревечная петля отдетая на мачту.Низ закрепил, все хомуты кроме последнего затянул. Поднял звено- хомут зажал. И так далее.
    Шпильки не нужны. Хомуты оч. прочные.
    Пред установкой все секции разобрать, очистить от пыли и смазать силиконом.
    Трубы заходят в друг друга плотненько.
    А вообще мачта- вещь.
    Добавлено через 2 минуты
    Болты под трубой.
    Болты -считаю плохо.Если придется опускать будут проблемы. Трубы плотно сидят друг в друге.Незначительные деформации - и далее существенный гимор.
    Хомутов тех которые в комплекте- ДОСТАТОЧНО более чем.
    У меня песчинка попала между труб- намучился
    Нужно блюсти чистоту поверхности , осебенно при опускании
ID:	73731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73732   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RW2CW; 21.07.2012 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир RW2CW :: www.145500.ru
    29.06.2008
    15
    12
    А у Вас март- была? и по чему верхнюю надо снимать? Я ее буду применять для INV 40-80 метров. Поднимаются звенья трудно? одному под силу? буду брать март-17
  1. Телескопическая пластиковая мачта
    от R0LR в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:49
  2. Радиомузей РКК: март 2008
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 14:50
  3. Мачта антенная телескопическая
    от IgorKiev в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 21:58
