Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Универсальный подъемник
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Приветствую!
    На суд общественности: http://rv6bc.ucoz.ru/publ/1-1-0-46
    С интересом выслушаю конструктивную критику.
    Юрий/RW6A
    З. Ы. Владельцев армейских подъемников и обширных территорий прошу не беспокоится. Вариант для стесненных условий.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну если работает то чего его судить?????
    имхо неплохая вещь, хорошо что хоть ктото умеет руками работать
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Юра привет . Скока мачту, и как будешь держать при подьёме ? P.S звыняйте дядько не дочитав , понял, что и как.
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Привет, Саня!
    12 метров. Пока. Оттяжки на барабанах по два ручья от Р-404. Два яруса на 3 направления. Трос -5 мм.
    Кстати установил на том месте где жарили шашлык в твой последний приезд!
    Юрий/RW6A
    Low Power
    24.11.2009
    Новомосковск, Тульская обл.
    85
    116
    Приветствую,Юрий. Первое впечатление-отличная конструкция.
    Единственное дополнение,на мой взгляд,в верху станка приварить тавровую балку шириной немного больше ширины каретки и растянуть верх станка
    тремя растяжками .Безопасность превыше всего.
    С уважением.
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Понял . значит на этом месте. Вечная память " шашлычнику " RW6ATM . SK Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	День Радио 06 Как это было (235)_измен.размер.jpg
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Юра ,крайний 7МАЯ каждый год бывает
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    С уважением.
    __________________
    Валерий (UA3PT)
    Приветствую, Валерий!
    В первоначальном проекте так и должно было быть. И согласен так должно быть в случае если мачта будет подниматься без растяжек.
    Юрий/RW6A
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Идея неплохая и сделана в металле отлично. Только вызывает опасения крепеж самой лебедки к направляющей. Возможно , что для 12-ти метровой мачты из труб это нормально. А вот если поднимать более тяжелую мачту, то болты надо бы потолще. Учитывая нынешнее качество металла. А ну как срежет!
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1877
    Всем доброго дня!
    к сожалению ссылка предыдущая не работает
    Хотелось бы еще раз поблагодарить
    Спасибо RW6A EX RV6BC за идею!
    RA9LY, RL9LD при поддержки RA9LR Повторили эту конструкцию!
    немного описания:
    1. поехали на базу, купили двутавр 3 метровый (секции треугольные от Ромы RV3MA, длина 2 метра)
    2. куплена была лебедка ...фирма Matrix ...другой не нашли..
    вполне достойная лебедка
Размер: 64.1 КбНазвание: image-05-08-15-10-27-14.jpeg
    3. Владимиром RA9LR были заказаны 4 ролика у токаря
    4. уголок понадобился 50ка (метра 1.5..точно не припомню, так как собирали уголок по всему "огороду")
    5. мат.часть готова
    6. Принимаемся за дело! RA9LY, RA9LR, RL9LD
Размер: 70.4 КбНазвание: image-05-08-15-10-26-7.jpeg
Размер: 89.0 КбНазвание: image-05-08-15-10-27-9.jpeg
Размер: 75.0 КбНазвание: image-05-08-15-10-27-10.jpeg
Размер: 75.6 КбНазвание: image-05-08-15-10-27-11.jpeg
    УРА! ПОБЕДИЛИ!)
    теперь осталось перенести это все на крышу и смонтировать! обязательно подумайте о подпятнике!
    еще на практике ! лебедку лучше развернуть! иначе придется как у нас укорачивать ручку ! и всё равно...были неудобства при подъеме! так как пока каретка находится внизу, ручка совсем рядом проходит и упирается в каретку!
    Спасибо за фильм! RA9LY Алексей Алексеевич
    https://youtu.be/2cwquMwZQgw
    антенна около 70кг, плюс мачта поднята на рабочую высоту 75 м от Земли (10 от крыши + 3м шахта)
Название:	Антенна от Тата&#1.jpg
ID:	146684   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R9LM; 30.08.2015 в 20:08.
    R9LM Александр
    DIG#6226; RCC#64; AGB#153; WWYC#459, ARCK#170, ARKTIKA#339, AGCW#4004
    http://www.qrz.com/db/R9LM
    73/77!
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если Подьемник будет использоваться для подьема одной мачты или одинаковых типовых, то можно сделать следующее: вместо U-образных шпилек или пластин применить разьемные хомуты на шарнире и зажимать их этаким барашком - гайкой с приваренным рычагом. Намного быстрее закреплять и освобождать секцию на каретке.
  12. #12
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1877
    Ув. Василий! несколько не трудно было вращать болты и закреплять мачту! на чем терялось время:
    1. надо лебедку поставить под углом а не как у нас- так как мешает ручка при подъеме
    2. почему не U образные крепления- преимущество пластин - больше площади и нет такого давления на углы мачты (их может просто раздавить при неаккуратном прикручивании к каретке)
    А так изумительно работает подъемник! его можно использовать много раз и на разных мачтах примерно такого типа. А если сделать каретку по шире то можно и поднимать секции шириной 40см и 50см и т.д.
  13. #13
    Standart Power Аватар для RC2V
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Александр! Как крепиться к основанию несущая двутавровая балка на болтах или сварке?
  14. #14
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1877
    изготовили по размерам балки "подпятник" из уголка. Двутавр вставляем его как в колодец, растягиваем верх в четыре стороны
    если посмотреть видео то там видно немного..
    приварили его к основанию площадки, размер площадки (~50х50)
  15. #15
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Так-то да. Просто, мне кажется, с шарнирным хомутом удобнее. В военной антенной технике такое применяется. Ну а пластины если не остаются привернутыми на одну гайку при отвинчивании вверху, можно привязать к каретке легкой цепочкой или шнурком - это чтобы ненароком не улетели, когда вверху отвинчиваешь.
    Да, еще можно к каретке этакий небольшой "кармашек" приладить - ключ, гайки-шайбы положить при необходимости.
  1. Универсальный программатор
    от RU3KR в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 11:42
  2. Универсальный преобразователь
    от sanek209 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 10:36
  3. Универсальный вольтметр BM 388E
    от UA3QDF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 13:03
  4. Универсальный транссивер
    от Wunder в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 16:16
  5. Одноплатный универсальный тракт
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.04.2003, 16:58
