06.05.2012, 20:35 #1
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Совместное использование 50гц и 400гц сельсинов
Пытаюсь использовать совместно сельсин-датчик БД 404 с сельсином-приёмником А7 на 45в 400гц.Есть вариант использования готового конструктива от радиокомпаса для индикации поворота антенны.
Напряжение на обмотках БД: Р1,Р2,Р3 при подаче 110 вольт 50гц на контакты С1 и С2, составляет в максимуме 45в. По совету форумчан на 400 герцовый сельсин подал 5,6в 50гц. Соединил согласно предположению о включении...Оказалось, что сельсин А7 контактного исполнения, ток потребления 150ма, но самое удивительное в том, что разводка контактов на 5-штырьковом штатном разъёме совершенно "левая". Перепаял "как надо". Соединил снова. Запел 50герцовый БД, ему вторил 400герцовый А7. Померял потребляемый ток фазочувствительных обмоток А7. Без малого 400ма. И вольт, разумеется, 45. Резюме: придётся пилить конструктив для применения в качестве приёмника 50гц прибор. Просто не описываю все "мучения" эксперимента.
PS Ежели у кого есть свои соображения по этому поводу,- прошу откликнуться. Теоретиков очень прошу не снисходить до обсуждения.Последний раз редактировалось UC4A; 06.05.2012 в 20:36. Причина: дополнение
UC4A, Владимир
