04.04.2019, 20:12 #976
04.04.2019, 21:02 #977
04.04.2019, 21:24 #978
Я вот тоже вопрос изучал. На сайте продавца смотрю, есть то, что надо. Реально - не тот производитель. Искал горячую оцинковку, типа польскую GORALMET. На сайтах есть, реально-нет. Посоветуйте, что ВЫ нашли. Правда, у нас другой рынок. RA3WDK писал, что уж лучше найти правильный простой стальной трос и обработать его ПВК. А мне все-го то надо 4-5мм для телескопа 12м. Может, и этот простой стальной посоветуйте, какой именно ГОСТ (гибкий). На армейский не рассчитываю. Только на то, что в продаже.
Андрей
04.04.2019, 21:55 #979
- 02.09.2003
- 3,126
- 1254
- 621
Подписываюсь под каждым словом!
И заводы такие есть, и делают как надо, только, Борис, готовьтесь оперировать суммами с десятками нулей
UT5URW ГОСТ не помню, больше 15 лет прошло. Помню, что канат с металлическим сердечником, оцинкованный, гарантийный срок службы 59 лет,
применяется для растяжек высотных мачт и сооружений в северных территориях. Так было написано в паспорте к канату.
Я брал 9,3 мм для нижнего яруса и 5,5 мм для верхнего. Оба каната одного ГОСТА-а. Чтобы согнуть канат для нижнего яруса пришлось монтировать на крыше большие тиски
и примерно по метру отпускать, иначе было не согнуть. За весь срок службы растяжки ни разу не подтягивал, не было необходимости.
P.S. Для 12-ти метрового телескопа и толщиной 5 мм, пойдёт любой трос. Только не берите в хлорвиниле, быстро поржавеет и сгниёт.
P.S.S. Можно даже шнур DanLine или аналогичный.Последний раз редактировалось RA3AKF; 04.04.2019 в 22:07.
73! & 44! Алексей RA3AKF
04.04.2019, 22:11 #980
04.04.2019, 22:20 #981
04.04.2019, 22:21 #982
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Извините, если уже было в данной теме, но поиском не нашлось.... ))) можно ли где нибудь скачать техописание «Радиостанции Р-121ПСМ и Р-121СМ» ХЖ0.110.011 ТО (желательно бизко к оригиналу: в картинках, pdf или djvu)?
П.С. если "это"
часть искомого, то, можно ли где-то найти более полный вариант?Последний раз редактировалось UA1OM; 04.04.2019 в 22:34.
73, Юрий (aka VE3OWW)
04.04.2019, 23:31 #983
- 02.09.2003
- 3,126
- 1254
- 621
Солнце и холод с теплом быстро сделают своё дело. Образуются микротрещины, начинает сосать воду, которая не высыхает...
Что в результате понятно без разъяснений
Новые гибкие простые стальные тросы с органическим сердечником продаются в смазке, может, их и обрабатывать не надо?73! & 44! Алексей RA3AKF
05.04.2019, 10:16 #984
05.04.2019, 19:32 #985
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
05.04.2019, 22:07 #986
- 19.01.2011
- OM-24
- 920
- 316
- 298
А проволока оцинковка чем не глянется?
1. Проще орехи крутить.
2. Не надо думать - чем пропитать.
3. Дешевле.
4. Вертикальная нагрузка на мачту от проволочных оттяжек меньше (имхо). Почему? Потому что на проволочную оттяжку, если в торец смотреть, она как пружина - вся кривая, хотя со стороны все в ниточку...
5. И т.д.
Для таких мачт только проволочные ставлю, меньше гемора и все надежно. Вон в сарае 15-метровый телескоп лежит и моток проволоки-оцинковки 4мм к нему приготовлен... ну и орехи ИАО-2.Сергей
05.04.2019, 23:25 #987
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 05.04.2019 в 23:36.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.04.2019, 10:48 #988
- 19.01.2011
- OM-24
- 920
- 316
- 298
27.04.2019, 21:16 #989
Знатоки, нужно ли в U-зажимах для троса ставить дополнительную (вторую) гайку? Как там по теории? В комплекте по одной.
Андрей
27.04.2019, 21:54 #990
- 02.09.2003
- 3,126
- 1254
- 621
По теории, надо как-то фиксировать гайку от самораскручивания.
Можно вторую гайку, можно гроверную шайбу.
Если принять во внимание, что при сдавливании троса на гайку будет действовать обратная сила
и гайки будут прижаты, то можно и не применять дополнительные меры.
Возможно будут и другие мнения. Лично я ставил две гайки.73! & 44! Алексей RA3AKF
