29.04.2019, 10:50 #1006
- 02.09.2003
- 3,129
- 1255
- 621
Ей богу, как в детском саду: Я не три раза описался, а всего только один раз...
Суть роли не меняет. Одна или три... факт, что упала. Слава богу, что не три, а только одна.
у оттяжки которой выскользнул трос из заводской опресовки одного изолятора, затем лопнул ст. трос другой оттяжки от запредельной для этого троса нагрузки.
Не зарекайтесь, когда нибудь будет настоящий ураган и на вашей улице.
В общем ладно, спор ни о чём.73! & 44! Алексей RA3AKF
29.04.2019, 13:58 #1007
Я правильно понял, что вы делаете петли без орехов, а потом вставляете его на место?
У меня орехи были как раз такие как на фото, но видимо ошибка была в том, что я плел с орехом и не пользовался тисками.
Как-нибудь еще раз попробую, хотя у нас в местном магазине для электриков пневмо-пресс обещали дать в аренду (были фото этой штуки на форуме).
Конечно, тоже нужно будет приноровиться им пользоваться :-)
Тимофей
29.04.2019, 14:24 #1008
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
У меня орехи в т.ч. с отверстиями. Поэтому плести петлю отдельно не возможно. Но как то проблем вообще не возникло, и тисками не пользовался. Правда трос 6мм. Плел точно так же как и на этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=207WJYZ-qm0
73! Василий, ex RZ6MX
29.04.2019, 16:20 #1009
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
29.04.2019, 16:58 #1010
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
Тимофей, не нужны никакие тиски. Указанным способом всё делается "на весу" и при помощи одной отвёртки. Ну можно ещё "болгарку" взять (трос отрезать). Время не засекал, но даже, как мне кажется, не 20 минут на изолятор. Просто надо приноровиться. Сотни изоляторов заплетены в "родные" троса лебёдок от УНЖИ. А это либо 6,5, либо 7,6 (7,8?) мм. Других вариантов "родных" тросов на лебёдках УНЖА-1 не встречал. Вот на лебёдках УНЖА-2 трос 11,5 мм. Его заплетать не приходилось, но на днях предстоит попробовать
73, Борис.
29.04.2019, 21:47 #1011
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 810
- 686
- 191
Уважаемые,знатоки рубания тросов и заплетания орехов...
Я вот читаю,читаю уже много страниц и никак в толк не возьму?
А ответьте мне,а для чего и с какой целью, Вы все так безжалостно рубите,пилите,кусаете тросы на куски и потом вплетаете в них изоляторы???
В далёком 1997г. когда я только собирался поднять первую свою мачту с Ягами,то тоже приготовил 400шт. изоляторов и уже занёс зубило с молотком над тросом...,но при разговоре с одним умным человеком получил один дельный и как оказалось правильный совет:" А,ты говорит,сначала подними мачту на рабочую высоту,да покрути её,да посмотри что происходит с твоими настройками,а изрубить канат в клочья ты всегда успеешь".
И он,этот,товарищ,оказался прав.Ничего,никуда,никогда,ни в какую погоду не убегает,не выростает,не переизлучает!
Четыре мачты подняты на высоты от 23 до 41м.Расстояние между мачтами от 16 до 18м. 32 каната,не считая тросов растяжки станков. По четыре этажа антенн на каждой мачте - ну и что?! Да ничего,всё чётко.Хоть поворачивай антенны одну на другую,хоть отворачивай,всё как было на месте так и есть.
Нет,ну может кому то нравится сам процесс рубания-заплетания,тогда конечно!
Желаю всем удачи!Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
29.04.2019, 22:05 #1012
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
Тут в разных темах уже неоднократно этот вопрос поднимали. Лень искать ссылки. Так что примерно понятно возможное направление и итоги подобного спора.
Чтобы этого избежать отвечу практически зеркально...
Нет,ну может кому то категорически не нравится сам процесс рубания-заплетания,тогда конечно!
Желаю всем удачи!73, Борис.
29.04.2019, 23:14 #1013
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
Смысл разбивки оттяжек изоляторами:
1. Изолировать мачту от оттяжек на случай, если захочется запитать мачту как вертикальный излучатель;
2. Предотвратить ухудшение f/b (только!) за счет переизлучения "длинного" железа вблизи тщательно настроенной яги на вершине мачты (думаю, достаточно разбить изоляторами ближние метров 10-15 от вершины);
3. "Профилактическая санитарная зачистка ближней зоны". Обеспечить возможность создания различных антенн с более-менее прогнозируемыми параметрами в зоне мачты и оттяжек. Всякие подвесы типа IV на саму мачту, ... в окрестностях - вертикалы и невысокие яги...Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
29.04.2019, 23:15 #1014
30.04.2019, 07:01 #1015
Юрий, доброго дня.
Если б у меня было столько земли сколько у вас, может тоже не заморачивался с разбивкой тросов :-)
Но у меня, одно время, сама унжа с квадами использовалась как вертикал на 80-ку... Пришлось разбивать даже трос растяжки станка...
Сейчас приемные рамки K9AY находятся в 3-4 метрах от оттяжек, да и всяким удочкам с проводами на 80-160 цельные оттяжки помогать не будут.
Кроме этого, никак не отгоню идею поместить что-то ниже квадов фиксировано на Юг, пусть даже не очень высоко, ибо антенн не хватает :-)
Тимофей
30.04.2019, 09:13 #1016
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
30.04.2019, 09:26 #1017
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,247
- 3492
- 2478
30.04.2019, 10:13 #1018
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Если хочется спать спокойно плетите хоть неделю, никто возражать не станет, только трос видимо тоже из Китая. Где логика, если заплетение держит само по себе и Вы не доверяете U-образным зажимам зачем их ставить после заплетения троса.
Утверждать не буду, но Китайская продукция то же разная, здесь больше зависит от наших возможностей, часто хочется купить подешевле. В магазинах Метиз лежат такие U-образные зажимы нашего производства по ГОСТ, как впрочем и талрепы и ст. канат, их цена естественно больше.
Испытать прочность крепления троса теми китайскими U-образными зажимами не пробовали, а ведь это сделать элементарно с помощью подьёмного крана и груза.Последний раз редактировалось R3MM; 30.04.2019 в 10:20.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.04.2019, 10:43 #1019
А если трос видимо родной от УНЖИ? И что трудно заплести? А зажимы... Как определить, что это ГОСТ. Берёшь изделие - написано "сделано в России", а оказывается - упаковка российская, а остальное голимый Китай. Хотя какая нагрузка при заплетённом тросе? Так себе, чтобы не торчали хвосты. а вот просто зажимы -это от лени и беспечности. Смотреть на это уже страшно становится. Здесь Юрий, R7MA вносил своё предложение по поводу разбивки троса. Вы меня извините, но у него на 80м три элемента Яги. Чего ему вешать - типа верёвок? А другим как быть - у меня одна УНЖА и на ней что-то хочется повесить и как? Среди тросов?
R7LC Анатолий
30.04.2019, 12:11 #1020
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
