Страница 69 из 108 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 1613
Like Tree527Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1021
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    Чисто чтоб хвосты не расплелись и не торчали. На верхнем ярусе оттяжек - по 2 зажима, для страховки (резервирование). На нижнем по одному.
    Для страховки, ..... значит всё же не доверяете своему заплетению.
    Переубеждать никого не буду, из своего опыта - стальной трос 8 мм очень БУ от армейских мачт УНЖА, U-образные зажимы куплены китайские, для защиты от коррозии покрыты мовилем. При затягивании около сотни зажимов свернуть резьбу М6 смогли только у двух, закручивали шуруповёртом с максимальным усилием. И главное, обратите внимание как вогнут трос в месте контакта дужки зажима.
    Данные оттяжки простояли 11 лет на трёх мачтах УНЖА (всего 24 оттяжки), за это время проблем не было, спали спокойно.
    Для любителей страховаться от вибрации , обратите внимание контрогаек на болтах нет, талрепы так же ни когда не контрили! Всё зелёное это от армейских мачт, красное самодельное.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.05.2019 в 12:12.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #1022
    05.04.2011
    1,823
    848
    271
    еще раз дам ссылку на страницу Игоря Уватенкова
    Домашняя страница Игоря Уватенкова RW9JD
    практичный инструментарий сляпанный на коленке для заплетания троса ))
  3. #1023
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Если хочется спать спокойно плетите хоть неделю, никто возражать не станет, только трос видимо тоже из Китая. Где логика, если заплетение держит само по себе и Вы не доверяете U-образным зажимам зачем их ставить после заплетения троса.
    Утверждать не буду, но Китайская продукция то же разная, здесь больше зависит от наших возможностей, часто хочется купить подешевле. В магазинах Метиз лежат такие U-образные зажимы нашего производства по ГОСТ, как впрочем и талрепы и ст. канат, их цена естественно больше.
    Испытать прочность крепления троса теми китайскими U-образными зажимами не пробовали, а ведь это сделать элементарно с помощью подьёмного крана и груза.
    Тут в теме был пример упавшей мачты по ПРИЧИНЕ , возможно этих U жимов !
    Правда по памяти там ставили 2 , а не 3 шт.
    Когда я их ( родных КИТАЙСКИХ шуруповертом затягивал , штук несколько сломалось ) Для троса D = 4mm .
    Не надежный способ на сегодня .
    НАДО ИСКАТЬ выход на старые совдеповские ...
  4. #1024
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Привести примеры чего то сломавшегося можно сколько угодно, в том числе и у профессионалов. В данном случае дискуссия идёт как надёжнее закрепить конец стального каната.
    Не надо быть большим специалистом что бы в литературе по монтажу мачтовых сооружений да и др. монтажных работ встретить разные способы крепления - опрессовкой гильзами, с помощью зажимов (разных конструкций!), плетения "гаши". Всё держит хорошо если сделано "с головой".
    Каждый выбирает то, что ему лучше подходит и на что хватает средств, но плести "гашу", а потом на неё ставить U-образные зажимы (к которым вроде как нет доверия, ведь Китайские ) по моему лишне.
    Про Китайское. Коллеги, Китай быстро развивается и качество продукции зависит не столько от того где сделано (как известно в настоящее время Китай это мировая фабрика по производству всего и разного качества!!!), а от того что вам предлагают наши продавцы и на сколько вам позволяет ваш кошелёк.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.05.2019 в 12:01.
    Евгений.
  5. #1025
    04.02.2015
    270
    618
    818
    И вся нагрузка на эти жимки придется...
    Есть в продаже U-образные зажимы профессионального качества, в фирмах занимающихся такелажным оборудованием и материалами. Но они 3-4 раза дороже тех что продаются в рознице.
  6. #1026
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,129
    1255
    621
    Если китайские U-зажимы, то откровенное "Г". Точнее металл очень мягкий.
    Наши в разы лучше. Однако есть и другие типы зажимов...
  7. #1027
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    В наших магазинах "Метизы" ценник на крепёж отечественного производства примерно больше в два раза и обозначаются они не DIN, а ГОСТ.
    Ещё раз, при правильном подходе к делу ничего не стоит устроить испытание Китайского троса, зажимов, талрепов и пр., а так же можно своей "гаши" с помощью подъёмного крана или тали и груза соответствующей массы (например ЖБ блока). При испытании обжима конца троса у изоляторов гильзами с помощью, пресса Алексей RV3MI нашёл даже разрывную машину (он писал об этом ранее) и провёл испытание, было бы желание.
  8. #1028
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,252
    3492
    2479
    Так проверено уж давно. Заплетенные ленивой гашей никогда не рвутся и не выскальзывают в месте плетения. Рвется только в неразделанной части. А из обжимов выскальзывают, если достаточно долго не делать дотяжку. Поэтому в доступных для ТО местах можно и зажимы, а изоляторы к которым доступа нет - только плетение.
    Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
  9. #1029
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Интересно, откуда это взято, в литературе по монтажу антенно-мачтовых устройств подобного никогда не встречал.
    Источник приведите пожалуйста.
    На клубной станции зажимы на всех тросах (специально посчитал 360 шт) не подтягивали, а когда после 11 лет эксплуатации оттяжки сняли то необходимости в этом не обнаружил. Может у нас зажимы "не той системы"?
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.05.2019 в 13:35.
    Евгений.
  10. #1030
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,252
    3492
    2479
    Увы, из практики. По этой причине уже две мачты, правда за 7 лет, что можно сказать и не так уж часто.
  11. #1031
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Думал что все забросят стальные тросы и перейдут на стеклопластик (несущий оптический кабель), но...
  12. #1032
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,061
    3505
    4262
    Сегодня был в гостях у Александра, RA9V, на строящейся загородной контест позиции. Немного поснимал опоры и якоря.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233046 Так сделано на двух стоящих УНЖах. Готовится к установке третья мачта УНЖа. Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1033
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    Сегодня ко мне приезжали Борис RW9USA и Геннадий UA9UR, привезли секции УНЖа. Прикольные номера на секциях (на всех), наши, радиолюбительские. 73! 88! Не, ну, а чё в праздник железяки не потаскать, килограмм 650. Гена, Борис, здоровья
    вам. С ПРАЗДНИКОМ! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233238 Блин,вот я старый пень, забыл о том, что ребятам ещё надо будет выгрузить килограмм 400 по прибытию домой.
  14. #1034
    23.04.2014
    51
    822
    689
    644
    Здравствуйте, возник вопрос. Есть две мачты, УНЖА2 и УНЖА1. Есть две антенны 40м - 4эл на 24м буме и 20м, стек из двух 6эл по 20м бум. Учитывая что высота получается примерно одна, то что будет крепче для каждой? Вроде как УНЖА2 для 40м и автоматом первая на стеки, но.. высота для УНЖА1 под сорок метров критична, ещё и две антенны... Для сороковки УНЖА1? Но вес вроде как больше чем двух на двадцать. Дилемма...
  15. #1035
    07.12.2008
    1,805
    2823
    1102
    Игорь, тут можно только высказать своё субъективное мнение. Дело в том, что оба варианта жизнеспособны. Я бы на "первую" поставил 20-ку. Хотя она и 40-ку выдержит. Действительно малость смущать может только высота. Тут на "первой" стоит 4 на 40 плюс 6 на 20 с бумом тоже порядка 24 метра и ниже короткая 6 на 20 - 17 метров бум, но тоже с редуктором. С одной стороны сами антенны тяжёлые (на 40-ке элементы начинаются с 70,а на 20-ке с 42) ,с другой - высота только порядка 25 метров, опять же с третьей - это на крыше и, хоть оттяжки и под острым углом, "поведение" всей конструкции не вызывает никаких опасений ни в какую бурю. Про "вторую" и так всё ясно. Так что я бы поставил на "первую" 20-ку, но опять же это просто моё личное мнение.
    P.S.Прямо сейчас занят сборкой и установкой на УНЖА1, на земле антенн на 10-15. Сверху 2 этажа по 24 метра, внизу 2 по 18. Планируется поднять на те же метров 40 и опасений как-то нет.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
