02.05.2013, 22:55 #1Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Опорный изолятор
Вот уже много лет у меня установлена и работает вертикальная антенна R5 Cushcraft. В основании этой антенны - опорный изолятор из стеклотекстолита. С годами верхний слой пластика разрушился, и он "замахрился" (похоже на то, как видно на фото с другого сайта). Несколько лет назад я пытался исправить положение, и вначале обмазал этот изолятор быстро твердеющей эпоксидкой, а затем сверху слоем бесцветного полиуретанового лака для паркета (или наоборот, не помню точно). Сейчас это покрытие частично разрушилось и состояние изолятора снова оставляет желать лучшего. Два вопроса:
1. Как и в какой степени вообще состояние изолятора (загрязнение и проч.) ухудшает работу антенны?
2. Чем его (изолятор) покрасить для защиты от атмосферных воздействий? Этот самый паркетный лак очень устойчив ко всему на полу, но не уверен, что это оптимальное средство для окраски стеклотекстолита.
Спасибо.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
03.05.2013, 05:09 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
03.05.2013, 07:11 #3Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
1. Любая "махристость", равно как и пористость влечет за собой гигроскопичность и сбор пыли, а там где влага и пыль мегаполисов, то появляется аналог того же "скин" эффекта, вот почему в серьезных конструкциях, где ВВ напряжение и ВЧ токи используют изоляторы из глазурованной керамики или фарфора, или же особо прочного стекла-ЛЭП, промышленные радио/тв передатчики и пр.;
2. Замахрившуюся поверхность постараться ошкурить, иным способом заскоблить до более менее гладкой, в разумных пределах, дабы не уменьшить сечение и не ослабить несущую способность узла, нанести опять же слой эпоксидки с использованием "прожаренной" стеклоткани в несколько слоев. Покрыть грунтовкой на основе эпоксидки с добавлением талька, подходит детская присыпка, есть в аптеках по всему миру. Пропорции известны авиа и судомоделистам. После этого как советуют:
или же еще лучше авиационной краской на нитрооснове, ну а в нашем случае-имеются специальные затвердевающие компаунды с практически нулевой гигроскопичностью и проводимостью, устойчивые к любым агрессивным средам-УФ, сырость и пр. Удачи!!!Станислав.
03.05.2013, 07:42 #4High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
03.05.2013, 10:22 #5Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
На клубной станции используем выравнивающую грунтовку на эпоксидной основе. Данная грунтовка применяется при ремонте кузовов автомобилей, выравнивающая даёт более толстый слой, а эпоксидная основа обеспечивает хорошую адгезию с поверхностью изолятора. Поверхность зашкурить, а непосредственно перед покрытием грунтом и протереть растворителем, который используется для данной грунтовки.
Последний раз редактировалось R3MM; 03.05.2013 в 10:31.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
03.05.2013, 19:35 #6Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Спасибо всем за дельные советы, в эти выходные хорошая погода, займусь ремонтом.
05.05.2013, 01:44 #7Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Порекомендовали эпоксидку определенной марки, отшкурил изолятор, протер растворителем и обмазал. Эпоксидка светло-серого цвета, затвердеет (24 часа), планирую потом черной краской покрасить сверху для лучшей защиты от ультрафиолета.
Эта антенна уже 19 лет стоит, долгожительница!Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
05.05.2013, 01:51 #8SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
05.05.2013, 03:11 #9Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Есть, конечно, и много других 93-94гг. (которые к этой ветке не имеют отношения). Попробую тебе их на емайл переслать. А на фото 1994г. ниже - мы с NP3D (тогда RC2AR?) ставим эту же R5 на крыше дома, где я жил в Бруклине. На первом снимке Андрей - справа, я - слева, в середине Рома Сологуб. На нижнем снимке - я справа, Андрей слева выглядывает.
Все фото - сканы с отпечатков, цифровых камер тогда не было.
Последний раз редактировалось N2HO; 05.05.2013 в 03:14.
05.05.2013, 05:03 #10SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
