Показано с 1 по 10 из 10
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3460
    Опорный изолятор
    Вот уже много лет у меня установлена и работает вертикальная антенна R5 Cushcraft. В основании этой антенны - опорный изолятор из стеклотекстолита. С годами верхний слой пластика разрушился, и он "замахрился" (похоже на то, как видно на фото с другого сайта). Несколько лет назад я пытался исправить положение, и вначале обмазал этот изолятор быстро твердеющей эпоксидкой, а затем сверху слоем бесцветного полиуретанового лака для паркета (или наоборот, не помню точно). Сейчас это покрытие частично разрушилось и состояние изолятора снова оставляет желать лучшего. Два вопроса:
    1. Как и в какой степени вообще состояние изолятора (загрязнение и проч.) ухудшает работу антенны?
    2. Чем его (изолятор) покрасить для защиты от атмосферных воздействий? Этот самый паркетный лак очень устойчив ко всему на полу, но не уверен, что это оптимальное средство для окраски стеклотекстолита.
    Спасибо.
    Изображения Изображения
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Почитай чем яхтсмены покрывают свои яхты..
    Вот на пример: Темадур 90 - высокоглянцевая краска полиуретановая, стойкая к воздействию солнечных лучей, не выгорает.
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    1. Любая "махристость", равно как и пористость влечет за собой гигроскопичность и сбор пыли, а там где влага и пыль мегаполисов, то появляется аналог того же "скин" эффекта, вот почему в серьезных конструкциях, где ВВ напряжение и ВЧ токи используют изоляторы из глазурованной керамики или фарфора, или же особо прочного стекла-ЛЭП, промышленные радио/тв передатчики и пр.;
    2. Замахрившуюся поверхность постараться ошкурить, иным способом заскоблить до более менее гладкой, в разумных пределах, дабы не уменьшить сечение и не ослабить несущую способность узла, нанести опять же слой эпоксидки с использованием "прожаренной" стеклоткани в несколько слоев. Покрыть грунтовкой на основе эпоксидки с добавлением талька, подходит детская присыпка, есть в аптеках по всему миру. Пропорции известны авиа и судомоделистам. После этого как советуют:
    или же еще лучше авиационной краской на нитрооснове, ну а в нашем случае-имеются специальные затвердевающие компаунды с практически нулевой гигроскопичностью и проводимостью, устойчивые к любым агрессивным средам-УФ, сырость и пр. Удачи!!!
    Станислав.
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    75
    586
    120
    87
    При текущей профилактике антенны A4S тоже возникла проблема с диэлектрической вставкой. На фото трубка их стеклотекстолита. И что с ней сделало солнце.
    Решение было такое, - покраска черной алкидной эмалью. Поверх можно ещё надеть термоусадку.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    На клубной станции используем выравнивающую грунтовку на эпоксидной основе. Данная грунтовка применяется при ремонте кузовов автомобилей, выравнивающая даёт более толстый слой, а эпоксидная основа обеспечивает хорошую адгезию с поверхностью изолятора. Поверхность зашкурить, а непосредственно перед покрытием грунтом и протереть растворителем, который используется для данной грунтовки.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.05.2013 в 10:31.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    10.02.2008
    80
    2,498
    1652
    3460
    Спасибо всем за дельные советы, в эти выходные хорошая погода, займусь ремонтом.
    10.02.2008
    80
    2,498
    1652
    3460
    Порекомендовали эпоксидку определенной марки, отшкурил изолятор, протер растворителем и обмазал. Эпоксидка светло-серого цвета, затвердеет (24 часа), планирую потом черной краской покрасить сверху для лучшей защиты от ультрафиолета.
    Эта антенна уже 19 лет стоит, долгожительница!
ID:	93960   Нажмите на изображение для увеличения.
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Подтверждаю - сам с фонариком стоял!
    Георгий, у тебя может и фотка (антенны) есть какя-нубудь, с тех времен?
    10.02.2008
    80
    2,498
    1652
    3460
    Есть, конечно, и много других 93-94гг. (которые к этой ветке не имеют отношения). Попробую тебе их на емайл переслать. А на фото 1994г. ниже - мы с NP3D (тогда RC2AR?) ставим эту же R5 на крыше дома, где я жил в Бруклине. На первом снимке Андрей - справа, я - слева, в середине Рома Сологуб. На нижнем снимке - я справа, Андрей слева выглядывает.
    Все фото - сканы с отпечатков, цифровых камер тогда не было.
ID:	93963   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось N2HO; 05.05.2013 в 03:14.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Тогда - AA3BG.
    А R-5 мы, кажется, поставили на место твоей A3S, когда лэндлорд испугался трехэлементника...
  1. Изолятор ИОС-20-2000
    от RO4I в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 23:48
  2. Лента ФУМ как изолятор
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 07:26
  3. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  4. K-19: опорный изолятор
    от UA3SDY в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 00:00
  5. Фарфоровый изолятор
    от RK3ATI в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 16:45
