24.09.2013, 17:33 #16
24.09.2013, 17:54 #17
24.09.2013, 18:02 #18
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
24.09.2013, 18:19 #19
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Да-да, и существует регламент за сроки использования и антенного канатика, и биметалла, но не такого, который "ширпотреб".
UC4A, Владимир
24.09.2013, 18:23 #20
24.09.2013, 18:28 #21
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Как-то по молодости, приятели, узнав, что я ищу биметалл, подарили бухточку такого (я уж потом узнал, что это сварочная проволока). Сделал W3DZZ для 160/80 м на мачте 14 м (по типу InvV), неплохо, кстати, работала, только на 40 м напрочь отказалась... Примерно через месяц залез на крышу, проверить - и обомлел. Где же моя красивая блестящая проволока?! Вместо неё - ржавая железяка... Признаюсь, даже мелькнула дурацкая мысль - "украли, подменили...". Менять тогда некогда было (или нечем - сейчас уже не помню), так и работал несколько месяцев. Кстати, особой разницы в работе между новой и "облезлой" антенной не заметил (на слух, конечно).
На сварочной проволоке очень тонкое и непрочное покрытие, в отличии от "настоящего" биметалла, где покрытие в несколько раз толще, и держится очень прочно (фактически стальная середина и медное покрытие - как одно целое).Владимир
03.10.2019, 19:49 #22
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Правильно и гражданские связисты не знают и те кто в прошлом делали линии телефонной связи и радиофикации не знали. Может надо брать настоящий биметаллический провод, а не поделки с таким названием.
Да, иногда зеленеет при определённых внешних условиях может позеленеть, но думаю что потери в нём будут меньше нежели у полустального полевика с наружной пластиковой изоляцией, хотя кто среди любителей такие потери считает.
Антенна это открытый колебательный контур (помним что ВЧ энергия расспростаняется по его наружной поверхности от качества которой зависят потери), кто нибудь делает ВЧ контура в УМ или УСС из многожильного провода в изоляции. Разумеется нет, более того стараются делать катушку из одножильного и полированного, лучше посеребрённого.
Сколько угодно можно говорить "я сделал из полевика и у меня работает, провёл связи с .....", работать будет всё, даже стальной ржавый трос, вопрос как будет работать и сколько ватт уйдёт в тепло.Последний раз редактировалось R3MM; 03.10.2019 в 19:53.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
03.10.2019, 19:54 #23
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Евгений, Вы посмотрите на дату того сообщения, на которое отвечаете .
Какой-то ... вытянул тему из небытия, чтобы рекламу своему сайту сделать, а Вы начинаете полемику разводить и спорить с человеком, который уже про это своё сообщение забыл уже восемнадцать раз подряд .Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
03.10.2019, 20:02 #24
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
ОК, но суть сказанного от этого не меняется. Стационарные антенны лучше делать из биметалла, как вариант из многожильного антенного канатика (настоящего), хуже из полевого телефонного провода - полевика. Не путать с полёвкой, полевой мышью.
Слушайте на 80 м. Александра (RV3AQW), правильные мысли говорит насчёт биметалла. ))))Последний раз редактировалось R3MM; 03.10.2019 в 20:07.
Евгений.
03.10.2019, 20:07 #25
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
03.10.2019, 20:23 #26
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Не знаю кто-что говорит, но биметалл (настоящий БСМ) висит десятилетиями. Средний нормативный срок службы междугородних ВЛС был 40 лет. Темнеет только со временем. Я делал Inverted-V , по моему субъективному мнению, работает лучше чем канатик.
С уважением Анатолий, 73!
03.10.2019, 20:46 #27
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Вопрос как определить лучше или так же как и многожильный полевой телефонный провод. Для меня это всегда было загадкой, но недавно услышал от того самого RV3AQW результат при переходе на биметалл. Он зафиксировал увеличение тока в УСС, а там где увеличение тока в фидере, там увеличение мощности излучения антенны.
Евгений.
04.10.2019, 03:17 #28
04.10.2019, 13:14 #29
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Вот это круто !!! А мы то и не догадывались
Писал бы уж лучше так " Вот сменил я канатик на биметалл и па(о-?)цаны из нулевого района нааамного лучше стали слышать. И вообще, теперь, все кого я слышу отвечать стали "
Посоветуйте ему сделать обрыв в кабеле ровно в четверти волны от выхода УСС. Ох как ток увеличится
Против лома нет приёма ...Последний раз редактировалось RJ3FF; 04.10.2019 в 13:29.
73! Владимир, RJ3FF.
04.10.2019, 13:27 #30
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Несомненно.
Есть , правда, " честный " полевик - П268 вроде бы (мог перепутать, извините, если что ). В нём стальные жилы свиты в один тросик, а медные оплетают его снаружи. ВЧ поле , таким образом, не проникает внутрь, не достаёт до стали.
Но ... накачивание вода по капиллярам меду жилами никто не отменял.
Так что только настоящий БСМ, или БСА73! Владимир, RJ3FF.
