19.09.2018, 11:16 #211
19.09.2018, 11:41 #212
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Мой маленький опыт:
Верхний ярус выполнил из Данлайна.
Всё лето, с мая по октябрь простояла без замечаний.
Но, как то еду с рыбалки...погода дрянь- дождь и ветер,
смотрю моя антенна как флюгер на ветру мотается!
Я на крышу, верхний ярус откровенно прослаблен.
За ночь сплёл замену и ...более не буду никогда
использовать в радио делах.
Только на рыбалке.
Павел UA3GFX
02.10.2018, 15:50 #213
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Я брал плетёный. Главное надёжность. Брал две бухты по 100 метров пятёрку. Немного ещё осталось. Из-за переезда не могу найти менеджера.(утеряна тетрадь) Была женщина. Даже старый шнур, который снял, невозможно порвать руками. Расплёл его, получилось три шнура, и всё равно не рвётся. Пробовал жечь, не горит. Даже упавшая яблоня, вместе с яблоками, не повредила шнур. Больше инфы нет, пока БОМЖ. Надеюсь на лучшее.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
02.10.2018, 19:40 #214
- 21.06.2010
- 71
- 5,351
- 1862
- 5630
В теме про тросы и оттяжки выкладывал фото Данлайновских тросов долгой эксплуатации. Единственный минус, - выцвели... но на разрыв никак. Диаметры от 4ки до 6ки. Половина коушей и карабинов поржавела, а другая - нет. Приобреталось одной партией у одного продавца. Оно как бы и ничего, но буду менять по погоде. Проводил профилактику и другого антенного хозяйства, где такие же шнуры. Всё в точности так же, кроме того, что тем почти десять лет. Смысла менять не вижу. Кстати, приобреталось всё в Петроканате, ибо от других поставщиков "левота", хоть и подешевле.
UC4A, Владимир
20.01.2019, 02:53 #215
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 37
- 151
- 84
- 101
Вчера решил подтянуть оттяжки мачты и оборвал одну. С 2010 года простояли, буду менять на стальной трос!
п.с. Фабрик и заводов нет Кругом тайга!
20.01.2019, 08:18 #216
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,682
- 1828
- 2226
что за мачта/антенна и диаметр шнура?
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
20.01.2019, 08:37 #217
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 37
- 151
- 84
- 101
Мачта RA1ALA, антены инвертед на 40 и треугольник на 20. Шнур 4 мм.
16.09.2019, 08:24 #218
- 03.02.2006
- 51
- 17,038
- 7972
- 4164
Вчера лазил на крышу - проверял перед зимой свою UW4HW "морковку" растянутою шнуром DanLine - антенна простояла 4 года. Итог - шнур нужно менять, на следующие выходные поменяю его на стальку. Но шнуру ставлю уверенную 5 - делал как времянку, а простоял 4 года!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
16.09.2019, 08:51 #219
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
Интересно, какую же оценку мне поставить бельевой верёвке, купленной в хозмаге по случаю, которая держала 18-ти метровый вертикал на протяжении 20-ти лет? И наркоманы резали, и ледяные дожди испытывали на прочность, пока последний ледоход не сломал сам вертикал. Верёвка осталась целой)))
P.S. И да, уже другой вертикал, высотой L=30м, 4-ре яруса растяжек данлайном Ф=6мм, начал кланяться соседям по даче уже через полгода после установки. После хорошего дождика (и даже не в четверг) с уверенным ветром. Не подсуетился с подтяжкой. Правда, справедливости ради надо сказать, что одна из трёх верхних растяжек была под недостаточно большим углом к самому вертикалу ~ 27°, из-за ограниченного места в этом направлении. И ещё. Если данлайн касается листьев на дереве, даже не самих веток - будьте готовы получить обрыв в этом месте, со временем. Или надо защищать термоусадкой, предусмотрительно.
16.09.2019, 10:52 #220
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Докладаю. За два лета с лавсановым шнуром ничего не случилось. Такой же гладкий и блестящий. За это время не вытянулся и не сжался. Пока полет нормальный.
Для эксперимента в одном не очень ответственном месте одновременно использовал 4мм данлайн. Без слез смотреть невозможно, как-нибудь сфоткаю... ))
16.09.2019, 11:11 #221
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,084
- 2112
- 2517
ГП на 160 , 23 м , стоит 9 лет, шнур Данлайн 8 или 10 мм, уже точно не помню. Наверное, это - рекорд! ) Три яруса в четыре стороны.
На разрыв особо сильно не проверял , подёргиваю периодически....Последний раз редактировалось RJ4P; 16.09.2019 в 11:28.
16.09.2019, 15:07 #222
16.09.2019, 15:35 #223
- 19.10.2006
- Омск
- 7,394
- 6539
- 6610
73! Sergei http://ra9mx.qrz.ru
14.10.2019, 10:01 #224
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 372
- 111
- 51
Выбираю диаметр шнура на растяжку подскажите из опыта что взять по диаметру?
на фото антенна и мачта. высота мачты 12 м, основание хорошо забетонировано. антенна 7.8 метра
Планирую 2 яруса растяжек. Вверху у антенны (диаметр трубки дюраль 25-30 мм) и второй ярус на высоте 2/3 мачты (сталь.труба 40мм)
думаю вверх 4 мм а мачта 6мм
и нижние противовесы подтянуть к полотну антенны чем? Обледенение бывает зимой....
14.10.2019, 17:57 #225
