22.08.2022, 18:17 #1QRPP
- 22.08.2022
- 4
Пульт управления повороткой yaesy g-1000dxa в связке с повороткой р 404
Подскажите пожалуйста, может быть кто сталкивался со стыковкой пульта yaesu g-1000dxa c повороткой р 404. Питание с пульта вроде 24 вольта. Как состыковать переменный резистор 500 Ом с повороткой взамен установленного в ней сельсина. Может у кого есть готовое решение данной проблемы
22.08.2022, 19:30 #2High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
Готовое решение вы вряд ли найдёте. Но нужно понимать, что сам ротатор G1000 делает полный оборот+90гр. до концевиков. При этом резистор полностью перестраивается от минимума до максимума. И ещё, для пультов класса DXA необходимо 5 проводов до ротатора, в отличии от той же G800SA.
Т.е. вам нужно подобрать пару шестерёнок для резистора, чтоб их передаточное число соответствовало требованиям вращения ротатора.
Угол поворота резистора равен 225гр. Угол поворота ротатора 360+90гр. КОНЦЕВИКИ в ротаторе ОБЯЗАТЕЛЬНЫ..!!! Иначе резистор провернёте..)))
Передаточное число шестерёнок(отношение диаметров) посчитать не трудно. 450гр - поворот ротатора. 225гр.- поворот резистора.
Итого 1 : 2...))))Последний раз редактировалось RA9DM; 22.08.2022 в 19:34.
73! Сергей (RA9DM)
23.08.2022, 08:14 #3QRPP
- 22.08.2022
- 4
Спасибо за информацию. Буду пытаться подбирать шестерни.
23.08.2022, 08:43 #4High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 431
- 151
На самом деле вы можете применить и многооборотный резистор, только необходимо помнить, что на вход пульта управления G800xx от штатного редуктора поступает постоянное напряжение 0-5 Вольт при кручении редуктора 0-450 град.
Соответственно, в штатном ПУ стрелка на индикаторе за счет схемотехнических и механических изощрений крутится в пределах 0-450 град.
Применение многооборотного резистора с выдачей 0-5 вольт возможно след схемой https://remoteqth.com/img/wiki-rotator-bridge.svg
Соответственно, вы можете применить шестеренки по упрощенной схеме - скорее всего достаточно поставить шестеренку с соответствующим модулем зуба на ось резистора, и сконнектить эту шестеренку с редуктором Р-404.
Также возможны расхождения в небольших пределах в отображении на ПУ и реального положения антенны, по причине нелинейности применяемого резистора.
И, в таком применении (многообортный резистор и шестеренка) следует предусмотреть ограничители поворота.73! Олег. R8CT
23.08.2022, 09:01 #5Standart Power
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 76
- 42
Сергей. 73!
23.08.2022, 12:27 #6
23.08.2022, 14:19 #7QRPP
- 22.08.2022
- 4
Какие концевики у Вас установлены? Какая точность показания? Родной сельсин убирали или прямо поверх него установили резистор? Родные есовские шестерни используются или полность установлены другие ор резистора до вала?³
23.08.2022, 14:46 #8R6DAZ, ex:UB6AJB, Валерий 73!
23.08.2022, 15:58 #9QRPP
- 22.08.2022
- 4
Валерий спасибо за информацию. Буду пытаться внедрять.
23.08.2022, 23:46 #10Standart Power
- 07.01.2008
- Дзержинск, Донецкая обл.
- 391
- 135
- 2416
Дёшево и сердито : Контроллер поворота антенны с подключением к сельсину - Страница 1
Успех не имеет смысла,если им не с кем поделиться.
Игорь -UX3IW
