11.04.2022, 02:44 #46
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 231
- 248
- 29
Инструкция к редуктору прелагает просверлить на плоскости крепления 4 крепежных отверстия 9 мм . Это позволяет осуществить самоцентровку редуктора.
Если изготовление параллельых плоскостей крепления редуктора и подшипников и сверление отверстий по чертежу не получается по каким либо причинам ( кривизна рук - основное ) то следует прибегнуть к услугам мастера.
Здесь требуется БЮДЖЕТ.
Устранение выдуманной несоостности для маломощного редуктора проблема надуманная.
Вызывает уважение особое глубинное индивидуально понимание несоостности Инициатором Дискуссии который задавая дилетанский вопрос занимает позицию Главного Эксперта и вместо устранения причины самой несоостности упорно желает обсуждать пути борьбы с кривыми руками. Увы, но это часто встречающияся способ подчеркивания собственной значимости .
11.04.2022, 05:09 #47
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 55
- 3,984
- 981
- 605
Удивительное свойство человека устроить скандал на ровном месте! Не вы ли устроили подобное публичное выпячивания самомнения в ветке с антеннами для 6м диапазона? Обычно так и бывает у людей с низким уровнем воспитания, когда не обращают внимания на их псевдо-достоинства и псевдо-достижения, перейти к банальным оскорблениям. Потому как привлечь оппонентов к беседе, чем либо еще, чем продуктами гипертрофированного собственного эго, не хватает ни интеллекта, ни аргументации, ни умения поддержать эту беседу. Вполне возможно, что и ваша вынужденная изоляция от общества приводит к поведенческим деформациям. Это вам уже не в этот форум. Идите с Богом!
Олег, A65BR since 2010.
11.04.2022, 06:48 #48
У меня "нередуктор" живёт с 2005-го года. Крутил 3-х диапазонный спайдер года три. Потом 3+3+5 ягу лет пять.
Последние 9 лет крутит укв ягу 6,5 метра на 2-ку.
Всё это время использую самодельный демпфер-кардан из конвейерной ленты толщиной 15 мм. Два квадратных куска накладываются друг на друга со сдвигом 45 градусов. К верхнему крепится редуктор, а нижняя к площадке мачты. Между собой скреплены болтами. Отверстия в резине на 1-2 мм больше чем болты.
Всё собираем, слегка закрепляем и крутим. Редуктор сам "находит" удобную для себя позицию. Затем затягиваем все болты.
Пару лет назад, при переезде шека на дачу, делал ревизию редуктору.
Моё мнение - он ещё и моих внуков переживёт.
Демпферная площадка из транспортёрной ленты тоже... вечная она.Александр.
17.04.2022, 11:41 #49
17.04.2022, 17:19 #50
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2499
Ещё в 80-е уже были японские подшипники в самоцентрирующихся обоймах- чашках.
Всегда применяли в промежуточных валах и не парились с соосностью.
Неужели сейчас нет? Не верю. Вещь простейшая.Радио слышит! Радио знает!
17.04.2022, 19:12 #51
- 22.04.2005
- 55
- 3,984
- 981
- 605
А крепить то как? Срезать зажим под самое основание и засверливать в площадку, которая уже стала внизу. Если оставить как есть, а только перевернуть, то все равно эксцентриситет останется.
Кстати, замерил оптимальный диаметр трубы - 48 мм или полтора дюйма. Биения будут минимальные.
Возможно и есть, как ее обозвать правильно, чтоб поискать? Я никогда такого не слышал.Олег, A65BR since 2010.
17.04.2022, 19:20 #52
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
UCF. Ну а номер от диаметра Навскидку- UCF210
Последний раз редактировалось RU4A; 17.04.2022 в 19:24.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
17.04.2022, 19:32 #53
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Олег !
Возьми редуктор в руки, подключи кабель управления.
Включи и всё поймёшь. а дно редуктора с 4 отверстиями
будет вверху, со стороны антенны.
Да , при таком положении ( креплением вниз) он будет
закреплён консольно.Слегка.
Но врашаться будет строго коаксиально.
Подшипник маста тоже сместишь.Павел UA3GFX
17.04.2022, 20:20 #54
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2499
17.04.2022, 20:58 #55
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
Он позволяет изменять положение оси по углу.....Т.е. позволяет оси крутится не перпендикулярно обойме, но цетр оси находится в центре вращения..... Этот подшипник не может устранить линейное биение...Это когда центр оси трубы находится не в центре вращения. А это как раз важно для 450-го редуктора...
тут спасёт либо труба определённого диаметра, либо кардан ( мягкая передача), либо мягкое крепление редуктора к площадке...
Ну и про 450-й....По поводу "не редуктор это..".....У знакомого простояла А3S прямо на клэмпах без всяких опор около 15-и лет...Сей час стоит Хекс.....уже года три..на этом же редукторе...))))...Мачта Р-140 на 12-и этажке...))Последний раз редактировалось RA9DM; 17.04.2022 в 21:05.
73! Сергей (RA9DM)
17.04.2022, 21:05 #56
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2499
Муфту никто не отменял. Мы делали цепную передачу, а этот подшипник устранял мелкие неточности установки промвала.
"...По поводу "не редуктор это..".....У знакомого простояла А3S прямо на клэмпах..."
Тоже ставил трубу ф60 14м высотой с трайбендером наверху прямо на G800 и крутил снизу.
Ничего за 4 года не развалилось.Последний раз редактировалось UA4-094-725; 17.04.2022 в 21:10.
18.04.2022, 16:19 #57
- 29.09.2006
- 231
- 248
- 29
Перевернутый вариант.....
На фото вариант крепления именно перевернутого редуктора внутри квадратной клетки . Фото в рабочем положении справа. Внизу клетки расположен упорный подшипник ( обычный под диаметр мачты 50 мм ). Мачта диаметром 47 мм заходит в подшипнтк через вкладыш - кольцо из обрезка алюминиевой трубы с распилом . Редуктор крепиться к верхней части клетки в перевернутом виде и обжимает мачту стандартным креплением. Антенна крепиться наверху клетки через алюминиевую пластину.
Мачта растянута и зафиксирована а клетка и антенна вращаются вокруг нее. В редукторе сделано новое отверстие для стока конденсата ..
Клетка стандартная и куплена в Китае. Крепление редуктора нестандартное так как он был поломан в местах стандартных болтов.
Такой же узел под диаметр мачты 60 мм вращает волновой канал на 10 м с траверсой 18 м. Фото антенны можно найти на www.qrz.com --> vr2zqz
73 ИгорПоследний раз редактировалось VR2ZQZ; 18.04.2022 в 16:26. Причина: ошибка в слове Редуктор....
