Скачиваем с сайта руководства, смотрим размеры, меряем - более понятно, какая модель.
Правильно ли я понял?
В G550 используется двигатель переменного тока с напряжением 29 вольт с двумя обмотками включаемыми в зависимости от направления вращения.
В новых G800 используется двигатель постоянного тока и изменение вращения производится сменой полярности, а в старых используется двигатель переменного тока с напряжением 29 вольт с двумя обмотками включаемыми в зависимости от направления вращения.
В мануале на G5500 схемы обоих приводов на переменном токе. Да и параметры редуктора азимута ниже чем параметры G800.
Подскажите, плиз, имеем Моксон 40МА2 весом до 25 кг с трубостойкой и радиусом в 7,5м и поворотку Yaesu G-5500 (ну нет пока другой под рукой) у которой вертикальная нагрузка до 200 кг (проходит вроде), а K-Factor везде указан 578 футов на фунт, это как получается 80 кг*м ? У антенны получается К-фактор чуть ли не под 1900! Никак не одолею преобразования эти :s10:
Мала будет такая "кольчужка" (поворотка) - сразу на 1000 целиться или AlfaSpid RAK или таки на первое время будет работать ?
Вложение 197832
Для этой антенны G5500 будет на пределе, и то, если снимете узел элевации - он только мешать будет. По азимуту этот редуктор примерно соответствует G-800.
Лучше G-1000. Но через год и в нем появится небольшой люфт, хотя для КВ это неважно, на десяток лет хватит.
Ну конечно элевацию снять хотели. Просто пока нет ничего лучшего, а заказывать и поздно и финансы еще собирать надо
Добрый вечер, Игорь!
Мачта из трубы почти 12 м на 12 этажном здании университета связи будет. На фото как раз площадка для установки видна между вентшахтами. Ну значит хватит на первое время, а там будем думать
Вложение 197834
Плохо!
Поднимали с земли на телескопе , без поворотника, примерно, на эту же высоту , подобную антенну, перед ее установкой на рабочую высоту 24м. на отдельную мачту. Антенна ВООБЩЕ не работала! Запредельный КСВ, диаграммы не было вообще...Что только не делали ....Было много звонков FZу , корректировка размеров и прочее , благо на телескопе опускать было очень удобно.
В конце-концов , собрали опять по исходным размерам и подняли на 24 м. мачту и антенна заработала!
Боюсь, вас ожидает подобное....(((
Понял. Ну, значит, будем трепыхаться :s12: Других вариантов пока нет, трубы то найдем еще чуть-чуть, а в зиму надо что то на 40м направленное, одним GP 40/80/160 сыт не будешь, его тоже чинить надо - сломило в прошлую зиму, на фото на переднем плане "огрызок" удлиненный хотя бы чтоб на 80м работалВложение 197841
Григорий!
Я к тому , что вы , для начала , затяните антенну через блок на рабочую высоту мачты, с минимальным кол-вом растяжек, что бы не мешали, не фиксируя ее к ротатору и сделайте замеры.
Антенна легкая , думаю , с этим проблем не будет .
Ну , а потом уже , принимайте решение, что делать дальше и нужно ли вообще ее поднимать с тем , что получилось , в итоге.
А еще лучше - поднимите ее так же, как и я - на телескопе, для начала, сразу будет все понятно!
Всем привет!
Вопрос вот какой - пишут что "пульт управления может быть настроен на работу от 220 вольт"
заказал себе G-1000DXA , но т.к. никогда этим не занимался, вопрос - она придет из штатов на 110 вольт допустим и как ее на наше напряжение переделать?
По схеме посмотрел - просто трансформатор, никаких отводов...
Или для разных рынков разные трансформаторы ставят?
На g-800 просто отвод на трансе переставил.
