Спасибо . Под мачту залита площадка 1 х 1 и 1,2 м глубиной . Как положено сделан "скелет" из арматуры в бетонной заливке и выведены ( не правильно могу сказать ) прутья с резьбой под мачту и под станок . Фото выложу .
Я себе такой сделал.
Еще раз прошу !!! Перед отправкой сообщений смотреть изначальные данные . Спасибо .
Вложение 113211Всем привет!по идее нужно сначала точно определиться-либо станком поднимать-либо краном???вес на верху будет солидный....значит и подъёмник должен быть усилен и должна быть хорошая лебёдка!!точно могу сказать-когда поднимали на трехгранной самодельной мачте и самодельном подъёмнике без направляющих say3-16.вес только последней секции был около 90кг. было очень сложно.....после 10м мачту начинает зажимать.было 6 человек.на каждой оттяжке по человеку.и только лишь путём регулировки мачты строго в вертикальном положении мачту подняли....высота у меня 16 м.если решите использовать подъёмник то на мой взгляд можно и уже подумать о лебёдках...у вас вес то будет больше!!!!кстати свою say-3-16 мы подняли сначала на 6 метром.посмотрели .проверили.а потом уже поднимали на высоту.настраивать мне вообще ни чего не пришлось.всё в идеале:up:......в вашем варианте можно и точно также сделать...станок у меня сделан чуть большего размера чем секция и есть небольшой запас по расстоянию от секции до станка.секции 40-40 40.
:)иногда можно....если очень хочется...:).да..так и было.просто потом нашли выход и подняли...и все были довольны!!!:)ни чего и в этой ситуации нет сложного.просто нужно понять принцип .....естественно сверху у меня стоит ролик.через который продевается трос.у вас кстати хорошая конструкция получилась..:up:станок у меня высотой 3 метра а секция 2м.
Подъемник нужен!
Свои антенны поднимаю и опускаю в одиночку. В то время когда мне нужно, а не в то, когда кому то удобно мне оказать помощь.
Как один из вариантов подъемника: Универсальный подъемник - Мои статьи - Каталог статей - Сайт RV6BC
Чуть не в тему , но наверно меня простят модераторы ...
СИТУАЦИЯ ТАКАЯ .
Потихонечку , когда есть время , начал красить секции мачты , купленные у Русских ЯГИ ...
И НАТКНУЛСЯ НА ТАКУЮ БЯКУ ...
Вложение 188097
Вложение 188098
Вложение 188098
Вложение 188099
Вложение 188100
Вложение 188101
ПОЛУЧАЕТСЯ ТРУБА НЕ ЦЕЛЬНАЯ , А СВАРЕНА !!!
Ребята , МЕТАЛЛОВЕДЫ , подскажите , что делать ? Возвращать данный продукт или как ?
7 секций по 3 метра = 21 м . Будет стоять AD-3446 с повороткой Big Rak ( 75 кг ) . Плюс ниже еще и AD-223 пристрою .
Как бы по этому шву чего не случилось ...
А сварены все четыре трубы секции в одном месте? Если в одном я бы такую секцию не использовал, но это естественно только мое мнение
Если ещё и трёхгранная то не стоит. Да и сварка не очень. Занимаюсь мачтами по этому не советую использовать данную конструкцию.
