08.08.2021, 14:07 #271
Как вариант для шэка:
73! de RW3AH
08.08.2021, 14:21 #272
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Монументально!
Только гроза... настолько хитрая.
Пробить 10...20 см от отключенного разъёма антенны до заземленного разъёма приёмника(трансивера)...
Нет никаких проблем. Запросто жахнет...
Самый простой и правильный (с моей точки зрения) способ - антенное реле питаемое от БП трансивера.
Выключил трансивер - антенна(антенны) "упала" на землю.
Тоже... так себе решение, возможно и там щёлкнет... но очень помогает забывчивым.
Работаешь в грозу - как повезёт. Выключил аппарат - антенны заземлены.
08.08.2021, 18:05 #273
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,197
- 367
- 940
реле штука ХИЛАЯ ...
08.08.2021, 18:30 #274
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Шутить с СТИХЕЙ... вообще детский сад.
Миллионы вольт и миллионы ампер....
Ну угомоните их..... Заработайте Нобелевскую премию....
Вся беда молнии, что дури.... более чем! Ударит туда, куда захочет....
НЕ ТУДА, Куда укажете... А куда захочется.
Может, разнести в труху будку 3м от земли и не тронуть 60 м мачту....
Нет объяснения, нет логики, нет статистики....
09.08.2021, 03:42 #275
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
CFM 100%! Был у меня такой случай. Правда, пробило зазор не 20см, а намного меньше, но ремонт нового трансивера обошелся в 10 т.р.
Дело было в марте. Погода была переменчивая и ветреная. Снеговые тучки шли одна за одной. Во время снегового заряда статика трещела как кузнечики. Решил не рисковать и отключил антенну от трансивера. Конец кабеля положил сверху, на трансивер. Разъем на кабеле находился чуть более полутора см. от металлической поверхности крышки трансивера. Сам трансивер не был заземлен. Шнур питания остался включен в розетку. БП трансивера был в дежурном режиме (FT-2000). Кто знаком с ним, тот знает, что выключатель импульсного встроенного БП находиться сзади. Шек только оборудавал и не успел завести заземление. Ушел по делам, а когда вернулся, то сразу услышал четкие и частые щелки в шеке. С разъема на корпус регулярно пробивала искра.
При попытке включить трансивер ничего не происходило - трансивер не включался. Перегорал предохранитель по 220в. Трансивер на гарантии. Пришлось отсылать в сервис. Статика прожгла дорожки на плате БП и спровоцировала КЗ. БП под замену.
P.S. Когда увидел внутренности БП, то создалось такое впечатление, что кто-то поводил электродом электросварки по плате.Последний раз редактировалось RX4CD; 09.08.2021 в 03:45.
73. Сергей.
09.08.2021, 05:54 #276
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,239
- 1674
- 6054
Так как тоже эксплуатирую удаленный шек, то сделал себе такой выключатель (SRY за бардак на рабочем столе):
Управление сделано проще: при запущенной любой из программ управления TRX на цепи RTS COM-порта появляется напряжение. Оно включает реле, подающее питание на TRX и РА. Это же напряжение идет на управление выключателем. Запустил ту же WSJT - выключатель включился. Закрыл программу - через 30 сек все отключилось. 30 сек надо чтобы успеть запустить что-то другое, MMSSTV например и чтобы не хлопать выключателем часто. Испытывал изоляцию на в/в установке - пробило при 28 кВ действующее (40 кВ амплитудное). Расстояние между контактами в отключенном положении ~50 мм. На крыше стоит "Морковка", которая заземлена. Т.е. защита от наводок при близких разрядах молнии.
До написания программы телеизмерения и телеуправления еще не добрался - поставил вебкамеру, через которую смотрю показания приборов (амперметра, вольтметра, термометров, TRX). Управление TRX отдельно через HRD. Используется сервис удаленного рабочего стола от гугла.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
09.08.2021, 06:25 #277
- 11.08.2007
- Иркутск
- 36
- 209
- 138
- 46
Есть интересная микросхема - AS3935
Регистратор молний.
Никто не применял ее для автоматического отключения антенн? Идея интересная, как мне кажется.Антон (RA0SMS)
www.ra0sms.ru
09.08.2021, 11:09 #278
Довольно фундаментальный подход к Subj:
https://www.blitzortung.org/en/Compe...pdf?162849621473! de RW3AH
09.08.2021, 18:17 #279
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Защищать антенны, оборудование и помещение нужно и можно от любых грозовых факторов, в том числе и от прямого попадания. По крайней мере, на вероятность прямого попадания надо закладываться и делать молниеотводы достаточного сечения.
Основные принципы в популярной форме изложены в этой статье.
Статья по ссылке в сообщении выше - она немного не по теме, а скорее про разностно-дальномерный метод пеленгования и местоопределения молний сетью разнесенных приемников.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
09.08.2021, 18:30 #280
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Два дня назад у родственников на даче молния попала в ..стлоб, и тот вроде как сгорел, поэтому света типа не стало, однако власти обещали отремонтировать за два дня и пока туда\сюда привезли ДГУ. Говорят - гудит... дымит... и воняет... тАк что лучше б его нЕбыло. Вот завтра поеду посмотреть как оно там....
09.08.2021, 22:22 #281
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
У меня с 2007 г. стоят на крыше дома на высоте примерно 20 м 10 спутниковых антенн диаметром 2,7-3,5 м, снижения к ресиверам через разрядники. Ни разу не было проблем с приёмом.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
10.08.2021, 08:23 #282
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,197
- 367
- 940
10.08.2021, 09:48 #283
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
10.08.2021, 10:27 #284
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,239
- 1674
- 6054
От статики как раз защититься проще всего - резистор на 10 кОм в антенну и корпус трансивера заземлить/занулить. Токи-то маленькие.
А вот от наведенного напряжения при разряде молнии защищаться сложнее. Два пути появления напряжения на объекте при близком ударе молнии: 1) через емкость "объект - канал молнии" (пока лидер идет к земле - емкость заряжается, через нее идет ток, создающий напряжение на объекте, как только молния "заземлилась" эта емкость разряжается на объект и ток снова идет, но в обратном направлении); 2) электромагнитная наводка за счет создания эдс в элементах объекта магнитным полем от тока молнии. Со студентами как-то посчитали: на расстоянии 50 м от человека ростом 170 см ударяет молния с током 10 кА строго вертикально. Разность потенциалов между пятками и темечком получается 300 В (при среднем сопротивлении мяса 15-20 Ом/м ток сами посчитаете). И это объект высотой 1,7 м. Антенны и кабели обычно выше и длиннее. И токи тут уже не миллиамперы будут а в соответствии с законом Ома.
Еще сложнее защита от прямых ударов молнии, но они редко бывают. Там провода должны быть рассчитаны на ток молнии.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
10.08.2021, 10:47 #285
