Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Кому знакома такая поворотка ?
    QRP Аватар для UR7HCX
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Интересно кто-то в своей практике стыкался вот с таким поворотным устройством.. Двигатель 27В. Прилагаю фото и ожидаю ответа...]123125[/ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На шилидике что-нибудь читается?
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Надпись затерта
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Скорее всего от авиационной техники, возможно что то от механизмов крыла.
    Вопрос "от чего" мало что даст, а вот сколько оборотов на вторичном вале, на какой угол поворачивается и какое усилие, в принципе можете испытать сами. Покажите какой у него электрический разьём, к стати, на нём можно попытаться рассмотреть год выпуска или что проще, на переменном резисторе.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.07.2014 в 23:49.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Больше похоже на армейскую технику. Конструктив не авиационный. Если постараться - возможно удастся что-то рассмотреть на шильдике в отраженном-рассеянном сбоку свете. Бывает, что просматриваются обозначения даже при полном отсутствии краски.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Такие проволочные потенциометры со шкалой встречал только в узлах старых локаторов.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    А моё внимание привлёк длинный вторичный вал и по шестерёнкам похоже он не поворачивается на вкруговую, да и этот высокоточный резистор не может так поворачиваться.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Согласен с Вами. Но это может быть, например, механизм для изменения "угла места" направленной антенны, или азимута в некоторых пределах антенны РРС... Похоже, техника старенькая...
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Подключал питание, вращается скорость вращения 1 об.-40сек.(шумновато) Вал в руках не удержишь... Нижний стакан 55мм по наружи. Похоже поворотка насаживалась непосредственно на мачту. Я вот думаю, если таким крутнуть легкого типа антенну типа трайбендер 10-15-20 фирмы ЕСО... и установить на телескопе от Р-140. Вес поворотки + вес антенны = 30 кг ???
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Цитата Сообщение от UR7HCX Посмотреть сообщение
    Нижний стакан 55мм
    Скорее вставлялась (если телескоп от 140-й)
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RZ9HK Посмотреть сообщение
    Скорее вставлялась
    Ага. неплохая поворотка для легкой антенны на ВЧ.
  12. #12
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Переменные резисторы типа ПТП ограничителей не имеют и вращаются в обе стороны вкруговую
  13. #13
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Эта поворотка от радиорелейной станции аппаратной дистанционного управления передатчиками (АДУ) Р-151-ВЧ.
    Крутила легкую УКВ антенну... может легкий тайбендер и потянет или что-то не длинное на УКВ
    Устанавливалась на мачту от Р-409(419) 20 метров высотой.
  14. #14
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Крутнуть конечно легко, а вот телескопическую мачту от Р-140 (труба в трубе с люфтом, висящих на тросиках) потом придётся ронять вместе с антенной. От переменных вращательных нагрузок её со временем разобьёт, 100% можно не ходить к гадалке. Ну, года на два хватит, а потом мачту сложить будет проблемно, предусматривайте заранее площадку для падения.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.07.2014 в 13:57.
    Евгений.
  15. #15
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Ну вот ситуацию немного прояснили.. Спасибо друзья что откликнулись! Теперь надо думать над узлом крепления поворотки к мачте от Р-140... ставить трайбендер и в бой!
  1. Вот такая QRM...
    от RM4Y в разделе Помехи
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 08:30
  2. а проблема такая - в дос б была такая о...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2002, 10:29
  3. а проблема такая - в дос б была такая оч...
    Последнее сообщение: 11.05.2001, 11:45
