Соболезную... Хороший был оператор...
Имея опыт эксплуатации двух таких редукторов даже с меньшими антеннами я бы не стал рисковать.
Учитывая возраст редуктора, а ему сейчас не менее 60 лет (это в 70-е они были ещё бодрячком) к тому же неизвестно какая его история. Без полной разборки и ревизии вообще такие старые вещи нигде применять не следует.
Посадочное место верхней крышки (там где две небольшие шпонки) "разбивает" только так, чего это посадочное место и было заменено в следующем варианте редуктора П-12М на другую конструкцию. Фланец крепления редуктора на мачту явно хилый для таких нагрузок, если только выкидывать блок сельсинов и крепить к плите за широкую часть корпуса.
Ещё бы узнать что вы называете П-10. Видел кучу редукторов и все говорят, что именно этот и есть П-10.Фото есть?
СтоИт(уже лет 5) на RK3MWL 3 Яги на 40 укороченные(16 метров),но ниже 347.Мачта 25 метров и труба 50мм(5 метров) с опорным подшипником.
Повортка Yaesu 1000.
Вложение 124459
Было сказано:
"Трубу в поворотку наглухо не крепить!Шпильку сквозную не ставить!Только щечками самой поворотки.Пусть,лучше трубу провернет,чем разворотит поворотку."
В результате,после ветров и ураганов - все в порядке.Да,чуть сбивался угол направления,но терпимо...поправил и вперед.В последнее время все стабильно.
Ветра были очень серьёзные.Даже один элемент погнуло.
Скоро снимать будем.Посмотрю внимательно, как там... все уцелело.
П-10 и 2 el полноразмерных Яги на 40 на RY6Y. Спасибо RA4LW, RW4PL..! Используется один токосъем. Сельсины спалили. Смотрим на лампочки через кажные 45 градусив.
Вложение 124460
Вложение 124461
Сделал 3 элемента в 2011г. На редукторе П-10. Стоит. Бум 14.8м. Омега согласование. Собственно входное сопротивление 38 ом. Выбрал как компромиссное между хорошими параметрами и широкополосностью. Всё рассчитано в MMANA. После чего так и сделал и даже конденсаторы в согласовании не подбирал. Почти точно всё совпало
Вложение 124472
Если бы подстроить, то лучше бы стало, но и так отлично. Если ягу под 50 ом делать, то с широкополосностью вообще без проблем.
Собственно по редуктору.
Не понимаю тех, кто ставит его просто на фланец. Я сделал "обноску" до уровня верхней крышки. Увеличения люфта пока не заметил.
Редуктор перед монтажом полностью разбирал, кроме самого блока шестерён.
Три элемента сделанные из толстых труб, с хорошим запасом прочности убивают П10 быстро. Если делать современный облегченный вариант, с хорошими телескопируемыми элементами, то при длине бума до 12-13м будет стоять несколько лет без проблем, потом разобьет или шпонку или подшипники, появится люфт, нужно будет снимать для профилактики. В общем я за 3 элемента, они ни чем не уступают 4 элементам кроме широкополосности которая и не нужна на сороковке. Ну и обязательно крепить поворотку не за круглый нижний фланец, а сделать "обвязку".
Вложение 124541Вложение 124542
Вот она поворотка...кто-то просил фото выставить.Вроде как П-10.
Это начал варить основание под Унжу-1.И еще недавно прикупил лебедочки.Вложение 124544Вложение 124545Вложение 124546Вложение 124547
У П-8 на нижнем фланце 3 крепления у П-10 их 4 у Вас на фото не очень видно.
У меня 4-ре крепления на нижнем фланце ....
