08.01.2019, 11:29 #241
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
В наших мачтах есть сальники в оголовках каждого звена. Если при ППР не добавить смазки - по морозу тяжело опускается - поднимается. Регулярно обновляем смазку в механизме лебёдки, пользуемся тем, что дают "камазисты" автошколы по нашей просьбе о большом диапазоне температур. Два года назад "завалтвали" все мачты, со всеми предосторожностями раздвигали, чистили-смазывали тросы, проверяли тросовые заделки. (На двух мачтах алюминиевые обжимки, на двух металлические. Тросы родные) Пока всё (тьфу-тьфу) без замечаний. Правда, при минус двадцати не опускали, боязно на крыше...
UC4A, Владимир
08.01.2019, 11:32 #242
- 07.02.2008
- Маклаково
- 1,229
- 830
- 1754
Зависит. Опускали у UA1CE телескоп зимой лет 5 назад. Дошел до середины и встал, т.е. стал "складываться" не пропорционально.
Доперло не сразу. Грешил на проворачивание и закус направляющей.
Оказалось- во время дожде-мороза в стакан основания воды набралось, а дырки для слива внизу не было.
Пришлось откапывать основание, разжигать костер, сверлить дырку. Фонтан был еще тот. Вытекло пару ведер.
Других проблем при опускании в мороз не замечено. Да, еще. Если на телескопе наверху легкая антенна, то
и в теплое время нужно тянуть за верхний ярус оттяжек при опускании. А зимой еще смазка подмерзнет....CW Forever! de R1DX Victor
06.02.2019, 20:15 #243
Добрый день! Нужен совет, подходящей темы не нашёл. На этом телескопе уст. 4 ел трайбендер треповый, его чистый вес 21 кг. Бум 4.5м 38мм диаметр. Хочу заменить пластину крепления бума к вертикальной трубе (трубу тоже заменю на Д16Т 35х2.5мм, более толстостенную). Она сейчас была рассчитана на 4 U-болта (диаметр около 6.4мм, нержавейка) крепления бума к ней горизонтально и всего на 2 U-болта крепления пластины к вертикальной трубе (35мм). Её размеры около 300х100х6 (приблизительно, добраться не могу). Она и U-болты из комплекта антенны Mosley. Так вот, уже дважды U-болты вертикального крепления лопались (но по одному). Считаю, что это из-за того, что их всего два, и они близко друг к другу. Хочу поставить пластину больше по высоте (не 100, а 200), чтобы поместилось уже 4 U-болта другого размера, под М8. Какой толщины её брать, 6 или 8мм? Вес конструкции критичен. Предполагаю, пластину 300х200х6 или 300х200х8? Какой сплав брать, есть вариант 8мм В95Т2 и 6-8мм Д16 (без Т)?
Если есть другие идеи - прошу предлагать.Последний раз редактировалось UT5URW; 06.02.2019 в 20:25.
Андрей
06.02.2019, 20:44 #244
06.02.2019, 20:50 #245
У нас только такие раньше и были доступны, типа для глушителей Жигулей. Диаметр, кстати, 7.1 мм. Других с ответной нижней частью для хорошего зажима трубы (снизу, некоторые называют U-болт + V-болт) не встречал, сейчас буду искать. Такие использовал для другой антенны. Недостаток - короткие выводы, может не хватать, если пластина толстая и труба толстая, но в моём случае пойдут. А просто согнутых хватает, вопрос в качестве.
Последний раз редактировалось UT5URW; 06.02.2019 в 21:01.
Андрей
06.02.2019, 20:55 #246
06.02.2019, 21:04 #247
06.02.2019, 22:09 #248
10.08.2019, 06:17 #249
- 06.01.2018
- 47
- 14
Здравствуйте !у меня еще зимой согнуло верхнее колено. Есть мачта донор (голая),в какой последовательности нужно разобрать и собрать ее . И можно ли заменить в вертикальном положении . Может кто подскажет или кто сталкивался с это проблемой .
10.08.2019, 09:45 #250
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Смотря какой телескоп-если от Р-140-то отсоединяете трос верхнего колена в точке крепления его к нижнему,откручиваете хомут роликами,снимаете алюминиевую направляющую-кольцо путем выкручивания винта/винтов и колено должно выйти из ствола мачты.А вот если телескоп от Р-409-тогда все гораздо сложней...
Виталий R7RAH ex UC7RBB
10.08.2019, 12:55 #251
- 06.01.2018
- 47
- 14
Все понял спасибо за совет, телескоп от Р-140 .Сейчас еще одна проблема как вытащить это колено, она согнулась. Буду кумекать .
10.08.2019, 15:12 #252
- 26.04.2013
- 365
- 206
- 311
06.01.2020, 20:35 #253
Здравствуйте, коллеги! Много лет на крыше стоит она самая, от Р-140. При последнем подъеме заскрипела что-то.... Завтра планирую профилактику. Масло прикупил. Но, вопрос в другом. Не совсем правильная мачта у меня и сколько не лазил по инету, похожую не нашел. С основанием - 9 секций. Верхняя - стальная. Когда стояла на земле и выдвигал до упора, на показометре видел цифирку 16.20. Сейчас выше 15.50 не выкручиваю. Ширина дома 12 метров, а мачта 15. Страшновато. Встречал кто нибудь такую? Из каких контор может быть? Спасибо!
Давид (4L6FU)
06.01.2020, 21:18 #254
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 793
- 300
- 205
https://rt3f.jimdofree.com/антенны/м...чта-р-140/
Здесь таблица для мачт 7 и 8 колен. Но на рисунке изображена 9 коленная.
Такая у меня на даче.Но высота по памяти где то 15,3 м. В верхнее колено добавлял 4 метра д16т , 35 мм трубку.Для I.V.
Встречал и инете описание.Но не могу найти пока.Владимир
27.05.2020, 19:27 #255
- 16.02.2014
- Архангельск
- 880
- 566
- 2063
Камрады, спроворил такую мачту. Наверно 12 метров. На днях привезу во двор коллективки(техникум связи, есть внутренний двор). Внешне не убитая. Возможно убить двух зайцев? - делая профилактику, вынимать по секции, делать ТО и переносить по куску на 4й этаж плоской крыши коллективки, а наверху собрать...? Целиком мне не уволочь и помощи тут нужно три дня ходить просить и всё одно не факт что будет (мне низззяя, я после операции, полгода не больше 5 кг... ((( А так-то в свои 20 я такую мачту один по лестнице на 5й этаж хрущёвки было заволок и по вертикальной лестнице на крышу один затащил ))) с того наверно и щас низззяяяя ))))
73! de RZ1O Cергей
