13.05.2022, 19:00 #331
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
Винтовые сваи + их доставка обойдутся дороже мачты. Так что мы бюджетными вариантами обойдемся.
R4DM
13.05.2022, 19:41 #332
- 22.02.2006
- 218
- 55
- 25
Уголок 50 длиной около метра, просто забитый в землю. Наверху сантиметров 20. Растянуто только два верхних яруса, т.к. мачта стоит в 150 трубе, забитой в землю. Мне кажется, вполне хватило бы и попроще уголка, но был только такой под рукой ) Антенна RR-33. Третий год стоит, проблем нет.
13.05.2022, 19:56 #333
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
UA4HQS, можете скинуть фото как установлена сама мачта в трубе. Думаю что обмен опытом будет полезен.
R4DM
13.05.2022, 20:04 #334
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Парусность - никакая.
Если, почва не болотистая, то хватит в разы меньших расходов на оттяжки и подпятник (даже с учетом 10 кратного запаса).
Я бы озадачился другой проблемой... Вес Спайдера 5...7 кг (в зависимости от исполнения). Просто... телескоп Р140 бывает сложно сложить без нагрузки сверху.
13.05.2022, 20:26 #335
- 22.02.2006
- 218
- 55
- 25
13.05.2022, 20:39 #336
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
RV3MP, Михаил, почва у меня глинистая. Почти как бетон. Плодородный слой 30-40 см. Просто хочется с запасом. В эту зиму обледенение + сильный ветер (примерно 25 м/с) уронил AV-640 . Хотя там запас по прочности тоже большой. Потому и хочу чтобы с запасом для надежности. Да и соседи, наверняка , косо будут глядеть на мою конструкцию .
R4DM
13.05.2022, 22:02 #337
14.05.2022, 05:52 #338
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
Глубже 1 м наверное не смогу.
R4DM
14.05.2022, 11:31 #339
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,082
- Записей в дневнике
- 6054
- 4773
R4DM
в закладной трубе в низу, просверлите дренажное отверстие от конденсата и воды которая будет попадать от дождя ...и т дАлександр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
14.05.2022, 12:19 #340
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
В закладной трубе вверху наверное надо сверлить отверстие для дренажа. А вообще пока не определился как установить мачту: толи в закладную трубу , толи на колесный диск. С закладной трубой как то по надежнее. Найти бы отрезок трубы примерно метр под внешний диаметр нижней части мачты . Пока изучаю опыт других. Жаль фоток мало кто как сделал этот узел.
R4DM
14.05.2022, 12:41 #341
14.05.2022, 12:50 #342
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
Штатной опоры нет . Потому и приходится думать как установить.
R4DM
14.05.2022, 13:26 #343
- 28.02.2007
- Томск
- 55
- 853
- 516
- 746
я к тому, что там совершенно не гигантская площадка. Так что на диске будет более чем достаточно.
https://rt3f.jimdofree.com/log-s/zzz...B0-%D1%80-140/73, Виктор RT9I exRZ9HK
14.05.2022, 14:26 #344
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,616
- 916
- 8377
можно помогать оттяжками верхнего яруса. :-)
а какая там опора? мачта крепитса к кунгу. вот дренаж обязательно. в 90-х покупал такой телескоп у одного коллеги. стоял на 5-этажке. нижнее отверстие было закрыто. вода вытекала через редуктор. пришлось долго бороться с коррозией. я для телескопов от Р-140 сделал треугольные подставки. кусок трубы, чтобы влезал туда телескоп. к нему приварены опоры, которые приварены к основанию из уголков. в отличие от забитой в землю трубы, куда захотел, туда и поставил :-)
14.05.2022, 14:59 #345
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Здравствуйте, коллеги!
Кто как решает проблему защиты от повреждения (от срыва) шпонки (направляющей)?
Для короткого телескопа, у которого верхняя секция большого диаметра, возможно это не так актуально.
Но для длинного телескопа - эта задача очень важна. Там уже шпонка очень "нежная".73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
