Страница 24 из 31 ПерваяПервая ... 14171819202122232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 451
Like Tree149Спасибо
Тема: Телескоп Р-140
  1. #346
    23.11.2014
    Балаково
    233
    131
    13
    R3DL, посмотрите пост 318 в этой ветке. Это один из вариантов.
  2. #347
    стрелок-радист
    22.02.2006
    218
    55
    25
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    С закладной трубой как то по надежнее. Найти бы отрезок трубы примерно метр под внешний диаметр нижней части мачты . Пока изучаю опыт других. Жаль фоток мало кто как сделал этот узел.
    Да на диске тоже вполне надежно будет. Мне нужно было исключить нижний ярус растяжек, поэтому труба.
  3. #348
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    50
    9,319
    8722
    10683
    У меня сделано так. Было пару метров хорошей трубы, по моему, 160 мм диаметром. Труба какая-то "хитрая," черная, но оцинкованная, толстостенная. На метр я ее забетонировал, а 40 сантиметров выступающей части срезал на половину. И приварил мощные "уши" под болты. Итого, комель плотно садиться в трубу, опираясь на край площадкой лебедки, и все это крепиться "крышкой" из половины трубы на болтах. Только из деревни приехал, не сфотографировал. Завтра, если что. Стоит мертво.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  4. #349
    23.11.2014
    Балаково
    233
    131
    13
    Да, если можно фото. Так нагляднее будет.
  5. #350
    24.03.2015
    Дзержинск
    50
    9,319
    8722
    10683
    Давайте я на почту вам пришлю. Не даёт мне форум загружать любые фото....
  6. #351
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Цитата Сообщение от UA4HQS Посмотреть сообщение
    Растянуто только два верхних яруса, т.к. мачта стоит в 150 трубе, забитой в землю
    Доброго дня, Уважаемые.
    Вопрос.
    Вот, смотрю, коллега растянул ствол только двумя ярусами, очевидно, верхними
    Кто еще так делал?
    Понятно, что при установке и спуске-подъеме антенн ствол надо растягивать. Но потом.. Допустимо ли снятие нижнего яруса оттяжек?
    Планирую переезд на дачу, и не хочется домашним на участке засады делать в виде тросов на уровне головы..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  7. #352
    24.03.2015
    Дзержинск
    50
    9,319
    8722
    10683
    Илья, у меня тоже с женой по этому поводу были "тёрки". Основание (труба) забетонированы, мачта где-то на метр от земли поднята. Без антенны (пока) поднимал вообще без оттяжек. Стоит не шелохнется. Думаю, в таком случае- можно и без нижнего яруса. Хотя, одну сторону, самую ходовую, я на столб забора растянул, где- то метра на полтора от земли, с учётом того что и мачта приподнята- не мешает. Столб, кстати, толстенный, тоже намертво забетонирован. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #353
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    577
    122
    202
    В течении 6 лет использовал телескоп Р-140 без нижнего яруса.
    При подъёме ЯГИ временно привязывал веревки на первый ярус, что бы голова не болела
  9. #354
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,623
    5293
    196
    При таком варианте важно не забыть внизу трубы просверлить дренажное отверстие.
  10. #355
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Спасибо. Смысл понял. Важно обеспечить устойчивость в вертикальном положении разными методами - труба, ферма, и т.п.
    Подъем/спуск растяжки временно устанавливаем. На всякий случай.
    Про отверстия все знаем.
    Мои Альбомы
  11. #356
    стрелок-радист
    22.02.2006
    218
    55
    25
    Вот, кстати, правильная идея с петлей внизу. Можно вообще в одного с мачтой разобраться, если придется опускать для обслуживания. Из забетонированной в землю трубы ее и вдвоем трудненько вытащить.
  12. #357
    24.03.2015
    Дзержинск
    50
    9,319
    8722
    10683
    У меня основная мачта так сделана. 14 метров 30*30 сечением. В одно лицо лебедкой поднял. А эту, да, не легко, но вдвоем с соседом несколько раз роняли и ставили. У меня труба на пол метра вдоль разрезана и приварены "уши" которые болтами стягиваются, так что- не нужно комель на полтора метра вверх поднимать и ловить. Упёрся комлем в срез и поднимаешь за вершину, на верхний срез этой трубы мачта опирается креплением лебедки и уже стоит.
  13. #358
    23.11.2014
    Балаково
    233
    131
    13
    RC7LS, если не затруднит, фото основания с других ракурсов. На какую глубину фундамент под основание?
  14. #359
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    577
    122
    202
    Две части основания сварены из уголка 40х40
    Длинна каждой 1м.
    Укосины, шина 40х4
    Глубина ямы метр на 40х40см
  15. #360
    23.11.2014
    Балаково
    233
    131
    13
    Огромное Вам спасибо за подробные фото !
  1. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  2. Телескоп от Р-409
    от RZ7K в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 05:59
  3. Что это за телескоп?
    от R9OY в разделе Антенномания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 17:33
  4. телескоп
    от kuklin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.04.2003, 09:37
