Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Помогите опознать 2 разборные, военные мачты
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Вопрос Помогите опознать 2 разборные, военные мачты
    Здравствуйте коллеги!
    Подскажите от какой техники такие мачты, для чего применяются, в каких войсках. Обе по 10 метров. Маленькие трубки первой антенны по ~45см, у второй антенны 6 труб по ~1,5 метра. (Деревянный шест на второй чуть виднеется - это сделано в самом верхнем колене, для использования вертикальной поляризации УКВ антенны.).
    Картинки перепутались малость, из за загрузчика, не вижу имени файла.
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Так мачта для антенны, где по полтора метра
    это из комплекта радиорелейной станции Р-401
    или по другому её название на гражданке РРС-1
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Хорошая и крепкая мачта с лебёдкой. Название уже забыл. У меня такую украли с крыши ещё 20 лет назад.
    Когда-то я служил радистом на Р-140 в семидесятых, и такую мачту 15 м ставил один за час. Так легко она монтируется с помощью своего лифтового подъёмника.
    Главное- нижнее колено установить с отвесом вертикально и расчалить тросами. А потом секции выталкиваются вверх и фиксируются своими оттяжками...Моих силёнок легко хватало на 15м высоты и без дополнительных устройств наверху. Например I.V.
    Ну а тонкие трубки -от какой-то антенна уже на этой мачте. Может досталась даже часть антенны...
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Маленькие трубки от Р-104М Автомобильный вариант.
    Была такая в части, в Калининграде 78-80г.
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Спасибо друзья, теперь понял, значит от Р-401 (РРС-1) и от Р-104М! Очень благодарен.
    От Р-104М интересная вещь, возить не сложно, не тяжелая.
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Юрий!
    У меня такая лежит на балконе, использую для дачного участка, но только 5м.
    Ставлю на сарай и там FD-4, не полный комплект достался как у Вас.
    Когда приобретал, думал что трубки от пылесоса, а потом вспомнил про армейскую Р-104М
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Если маленькие трубочки внутри скреплены тросиком и вставляются друг в друга--это от Р-143..А толстые трубы--165 см длиной--от РРС Р-401..405..общая высота 16.5м..Правда в одиночку на всю высоту ее поднять проблематично--начинает гнуться..Требует очень точного крепления растяжками--чтобы стояла вертикально..Так что экипаж как мин. 3 человека.
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    ага, точно, уточнил, от Р-143 и подобных (Р-131, Глет).
    Смотрел тут и тут.
    От 143й - применение постараюсь найти - под легкую антенну на 2 метра, с 4м метровым бумом.
    А от 401 и подавно применение будет.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Видя подобные вопросы так и хочется спросить, а как это может повлиять на их использование и в любительских целях в частности? Ответ очевиден, ни как. Мачта где бы она не использовалась всегда будет мачтой для крепления антенны хоть в войсках, хоть на гражданке.
    Многие мачты разработаны как самостоятельное изделие и ими могут комплектоваться разные радиостанции, как пример мачты Владимирского завода "Электроприбор" http://electropribor.ru/catalog/Ante...ie_ustroystva/
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.10.2014 в 00:12.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Автомобильный вариант Р-104 называется Р-125 и в нем стоит телескоп на защелках 11 метров и танковый штырь. на фото штырь наклонен а телескоп в вертикальном положении.
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Александр!
    На фото штырь для работы при движущемся автомобиле.
    Такие штыри используются и на КШМ машинах Р-125 и Р-125М, они ставятся по 2шт. по краям кузова.
    Там же есть и телескопы на защелках, как вы говорите.
    А такой телескоп в разобранном виде был в автомобилях Р-104м.
  12. #12
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Кто подскажет, что за мачта? Колена алюминий около метра длинна.
  13. #13
    Low Power Аватар для RW9UBP
    27.12.2011
    г. Анжеро-Судженск
    128
    123
    Читай пост № 9.
  14. #14
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Комплект антенн релейки Р-407
  15. #15
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это разве антенны?
    Это мачта предназначена для переносимых станций и могла применяться в разных переносных радиостанциях того времени, в том числе и для радиостанций гражданского назначения, делались они как правило на одних заводах.
    Если Вы знаете что такая мачта использовалась в Р-407, значит в том числе и в переносной РРC Р-407. Автору вопроса теперь видимо придётся искать такую станцию, иначе как её использовать.
  1. Пираты? Военные? Или...
    от urbanknight в разделе SWL
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 15:16
  2. Военные радиолампы из США в РМ РКК
    от RA3CC в разделе Ленд-лиз и закупки Амторга
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 22:02
  3. Помогите опознать
    от Русский в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 09:34
  4. Военные фотографии
    от UA9FAL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 22:59
  5. Военные связные радиоприёмники
    от RX3AKU в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 13:58
Метки этой темы
