Показано с 1 по 15 из 18
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Поворотное устройство
    Помогите! Хотелось бы узнать что за поворотка, а точнее схема подключения и управление ей.
Название:	2012-10-20 17.00.57.jpg
ID:	127763   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2012-10-20 17.01.31.jpg
ID:	127764   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2012-10-20 17.01.12.jpg
ID:	127765   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2012-10-10 13.02.22.jpg
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Можно взглянуть, что в коробках под крышками?
    17.06.2008
    76
    254
    462
    Если не изменяет память -это от РЛС П-15, предназначенной для низколетящих целей, но вращение производится, кажется, от двигателя 400 гц, трехфазного, такая у нас на станции есть, военные подарили после падения привода с высоты.В "округлом" ящике - блок сельсинов.А подключение- заменить движок на обычный 50гц, "прозвонить" понравившиеся сельсины -там есть и "большие и маленькие".
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вот и у меня мелькнула мысль, что 400 Гц. А с виду - хорошая машина! Кажется на Унжу ставится?
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Взглянуть проблематично, на высоту задрал. Да движок трехфазный 220В. Нужно само подключение, куда и что, с 400гц разобраться не проблема.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Без кажется, ставится на УНЖА-2, у которой сечение секций 400 на 400 мм.
    Редуктор этой РЛС большой, тяжёлый и бестолковый. Фото из инет, к сожалению лучше нет.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,846
    5855
    265
    А с таким зверем кто нибудь встречался? Что это?
    23.04.2014
    822
    688
    646
    [QUOTE=R3MM;1052268]Без кажется, ставится на УНЖА-2, у которой сечение секций 400 на 400 мм.
    Для УКВ 10эл согласен, бестолковый, но на 40 4эл с бумом 27м крутит влёт. Но... крутит без управления что ночью чревато, не видно куда крутит. Поэтому и возник вопрос - найти схему подключения датчиков. Вопрос пока к сожалению открыт.
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Игорь, привет! Если это та пушка, которой ты WW окучивал, респект!
    Приклей на вал магнит и двенадцать герконов по окружности... Точнее думаю не нужно, ну и очень дешево...
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Что это?
    Занятная вещица! Дальняя часть такая же, как на переднем плане, кажется?
    Если так, то от релейки какой-то,но не знаком... На две антенны-тарелки, каждая имеет юстировку по азимуту и углу места. Для серьезных УКВистов пожалуй...
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вопрос не в длине бума, который влёт, а в требуемых переделках редуктора т. к. надо менять двигатель и сельсины, они там на 400 Гц.
    Сделав переделки теряется то, что изначально было заложено конструкторами - надёжность и тогда восторг от такой кустарной модернизации как то пройдёт сам собой ибо спускать такую мачту для ремонта редуктора ещё то удовольствие. Правда если на лебёдке подъёмника мачты УНЖА-2 стоит электродвигатель (мощность 3 кВт) работу выполнять намного легче.
    Как альтернатива этому редуктору, это редуктор от тропосферной станции Р-121 (Р-122) который предназначен для вращения антенны массой 750 кг, трёхфазный двигатель и сельсины там на 50 Гц и ничего переделывать не надо.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.11.2014 в 22:40.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #12
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Приветствую Владимир!
    Да, она самая
  13. #13
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Прошу прощения, но разговор ни о чем. А как иначе Вы представляете подъем мачты на высоту 37 м кроме как двигателем? Мясорубкой? Семь потов сойдет. Всё это есть, и найти преобразователь 220В/400гц не составило труда. Но схемы утеряны еще на этапе присутствия в НЗ. О чем и задан вопрос - схемы подключения. И кстати попутно - токосьемник на поворотке какую мощу держит?
  14. #14
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Друзья! Я не понимаю одного - Чего Вы все так 400 Гц не любите? При современной элементной базе сделать статический преобразователь - задача вполне решаемая. Вы ведь РАДИОЛЮБИТЕЛИ - значит люди технически грамотные.Например.В книжке Володина по самодельным сварочным аппаратам, описан преобразователь из постоянки в трехфазный переменный ток. Им там вентиляторы крутятся. Там частота 50 Гц, но переделать на 400 Гц - несложно.
  15. #15
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Несложно? Для двигателя вращения редуктора о котором идёт речь нужна мощность порядка нескольких сотен Ватт, три фазы.
    Это не вентилятор в сварочном аппарате крутить.
    ...... найти преобразователь 220В/400гц не составило труда. Но схемы утеряны еще на этапе присутствия в НЗ.
    А прозвонить концы от двигателя до разъёма обычным тестером было сложно? К стати, что там за двигатель стоял, какова его мощность?
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.11.2014 в 23:16.
    Евгений.
  1. Поворотное устройство П-8
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.07.2025, 11:34
  2. Поворотное устройство YAESU G-450
    от RA4HMT в разделе Антенная механика
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 20.11.2024, 01:48
  3. Поворотное устройство
    от UR5ZD в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 16:52
  4. Поворотное устройство из МЭО 40/63-0.25-82
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 18:52
  5. Поворотное устройство Л-1123
    от usa в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 10:36
