09.05.2020, 19:48 #256
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
А сколько импульсов на один оборот выходного вала у Вас получается?
Спасибо
Сергей
UA4SU
10.05.2020, 19:07 #257
- 22.05.2014
- 81
- 39
- 18
- 4
Добрый вечер, Сергей!
Если тип "A" (передаточное ведущего редуктора 60) и стандартный магнитно-герконовый датчик, то 720 имп./об.
С уважением ко всем, Кирилл.UA3APA :: http://www.megaservis.ru/ :: поворотка.рф
11.05.2020, 09:05 #258
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
01.06.2020, 23:27 #259
- 22.05.2014
- 81
- 39
- 18
- 4
02.06.2020, 04:31 #260
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,873
- 496
- 1214
Может кто встречал такой редуктор? Нужна информация по нему======================
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
28.07.2020, 15:16 #261
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
Нажимаю и удерживаю левый энкодер, и не могу зайти в меню, не идет. Что я не так делаю. Поворотка бу.
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 370
28.07.2020, 20:48 #262
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Посмотрите состояние корпуса енкодера внутри блока управления. Если давить на ручку сильно, енкодер может "саморазобраться". Там на его корпусе хлипкие усики, которые легко разгибаются.
29.07.2020, 05:52 #263
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
Оказывается у меня поворотка от Русские Яги. Там установки по другому. Надо инструкцию оператора. Может у кого есть. Поделитесь пожалуйста.
13.06.2021, 10:12 #264
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
Есть у кого схема на пульт старых повороток от РУсских Яг RY-85, например?
Нашел у RT3F
похоже кончился полевик, который управляет пуском-стопом по землеДмитрий rv9cx.jimdo.com
13.06.2021, 18:53 #265
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
27.09.2022, 09:19 #266
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 64
- 502
- 1126
- 1132
Поворотка 2000 я. Вышел из строя ШИМ, заменил транзистор и диод, далее без схемы непонятно, работоспособность не восстановилась, нужна схема или хотя бы схема цепи от контроллера до полевого транзистора. Работает на закороченном С-И транзисторе.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
27.09.2022, 11:32 #267
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
В истоке может стоят низкоомный резистор,который всегда рвётся или "расстягивается" при пробое полевика.На вид видится негорелым...
Алексей (RA3POY)
24.12.2022, 21:03 #268
- 09.01.2014
- 33
- 6
Всем добрый вечер . Поворотное Радант 1000 . Такая проблема месяц работает и потом пропадают импульсы от датчика . Может кто то посоветуйте на что можно переделать датчик . Или может кто переделывал на что то другое .
RN3QNO
24.12.2022, 22:05 #269
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
24.12.2022, 23:09 #270
- 09.01.2014
- 33
- 6
Понимаете , редуктор на высоте 16м . Когда был внизу . Все настроил отлично работало . Поработало буквально с месяц и начали сыпаться ошибки . И я не понимаю в чем проблема. До этого ставил новый геркон. Счас поставаил новый .
RN3QNO
