12.09.2015, 19:15 #1Standart Power
- 26.02.2007
- 74
- 432
- 161
- 234
Редуктор G-1000DXA
На днях, после недельного перерыва, включил пульт управления YAESU G-1000DXA.
Антенна была на 300 градусов. И вот зачем-то стрелка указателя сама по себе повернулась
на 30 градусов против часовой стрелки. Сначала не придал значения, а теперь вижу, что
антенна направлена не туда. Например, сейчас на индикаторе 0 градусов, а антенна - на 30 градусов!
Можно, конечно, стрелку снять и провернуть, но это не выход, потому что концевики-то правильно срабатывают
(если вращать против часовой, то доходит до 180 и останавливается, а если по часовой, то доходит до 180 -
загорается светодиод и на 210 останавливается - раньше на 270 останавливался).
Гроза на неделе была.
Провернуться крепление не должно - 4 U шпильки М8.
У кого из форумчан похожее случалось?
Борис RW9TPПоследний раз редактировалось RW9TP; 12.09.2015 в 19:27.
RW9TP
12.09.2015, 19:30 #2Very High Power
- 29.11.2013
- Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
- 2,252
- 827
- 308
Наверное настройки индивидуальные сбились (как ими пользоваться - не заморачивался).
У меня против часовой доходит до 150 градусов, по часовой до 240 и светодиод загорается соответственно при 150 градусах.73! de Nick/RU3FM
12.09.2015, 20:20 #3
Борис, добрый вечер!
Недавно ремонтировал коллеге аналогичную поворотку G-800SA.
Схемы у них похожие. Проверьте в на плате блока управления
конденсаторы C1047, C1048 и C1049 на утечку. Скорее всего один
из них превратился в сопротивление. После грозы такое вполне
возможно! Удачи и 73!
RA1TM, Александр.
12.09.2015, 20:43 #4Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Все правильно - конденсаторы на плате (на входе с потенциометра редуктора) пробились, но не до конца.
Придется менять. В дальнейшем поставьте TVS диоды с 2 и 3 контакта пульта на корпус, а еще лучше - сделайте
платку защиты : http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/safe_v2.jpg
http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/LPR-V2.pdfПоследний раз редактировалось RA3WDK; 12.09.2015 в 20:50.
Иван
12.09.2015, 21:46 #5Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
Добавлю, было тоже подобное! После дождя несколько дней глючил пульт.
Оказалось что кабель управления состоял из двух кусков и в месте сращивания попадала вода.
Надо отсоединить кабель от ПУ и прозвонить на омах, по схеме все понятно как.
Николай! У тебя действительно настройки индивидуальные, наверное ни у кого больше нет таких
На просторах нета есть переводная инструкция как правильно настроить ПУ. По классике оверлеп делают через Юг
или как у меня через север.Юрий, RT5A 73!
13.09.2015, 06:11 #6Standart Power
- 26.02.2007
- 74
- 432
- 161
- 234
Александр, Иван!
Спасибо, замена С1048 помогла!
БорисRW9TP
13.09.2015, 06:47 #7
2Спасибо
