Когда все хорошо рассчитал, получилось что купить дешевле, чем самому делать.
Ребята посмотрите здесь http://ua3oa5.wixsite.com/zl1-2
Мачты должны быть из уголка. Если тонкостенная профильная труба, то или со сквозным просветом, или с герметично заваренными полостями (в том числе все поперечины и укосины) во избежание скопления влаги, разрыва от мороза и гниения изнутри. Поэтому - из уголка, как сделана Унжа.
Алексей, но вы же не сами хотели делать, а сварщик. Он за свою работу ничего не просил? Если просил. то вероятно почти стоимость материала.
Полностью согласен! В прошлом году просочилась вода в профильную трубу стойки калитки - разорвало. Я планирую варить из уголка. Только из уголка. Дорого однако. Интересно, где народ находит оригинальные мачты?
У прапорщиков в гаражах -))
Зря вы так проф труба со стенкой 2 мм а обвязка из 32 уголка и не какой воды!
На фотографии - заставке сайта по ссылке увидел старую добрую мачту Z&L со стенкой 1,5 мм, обладателем которой я давно являюсь и был одним из первых заказчиков. А к ней у меня много претензий.
Я не исключаю, что с тех пор много воды утекло, и укосины теперь герметично провариваются, а трубы горизонтальной обвязки не сверлятся насквозь для соединения секций болтами.
Новая модель с уголками и стойками из трубы 2 мм - это то, что надо! Это как раз то, о чем я писал выше.
Всем, здравствуйте!
Несколько лет назад изготовил и установил вот такие 30-ти метровые мачты. Станок разборный. 3 яруса на 10-ку по 6 элементов на 12-ти метровых бумах установил в одну харю. Ниже мои рисунки. Может ТС пригодится?
Вложение 312987Вложение 312988Вложение 312989Вложение 312990
На нижнем фото левая и правая конструкции.
Алексей, как себя показали мачты из профиля при сильных ветрах?
Владимир, здравствуйте!
В этом году у нас прошли две сильнейшие песчаные бури. Были даже сюжеты по центральному ТВ. Мачты при этом незначительно покачивались, демпфируя на тросах растяжек. У некоторых строений посрывало кровли, поломало деревья и заборы. Одна из бурь сменилась ливнем. При этом я впервые в жизни наблюдал как дождь идет параллельно земле.
Вообще здесь местность - открытая степь. Плюс близкая расположенность Каспия. Ветра постоянные и довольно сильные. Мачты стоят уверенно!
