Это да, но тут антенна весом не более 35-40кг (скорее, значительно меньше) и парусность менее 1м.кв. Люди подобные антенны и G-800-ми крутят в течение многих лет.
Подсказали посмотреть резистор переменный,может он уже истёрся..
да, очень похоже на него, именно определенный сектор не работает.
но заходя в него антенна перестает вращаться, и вот вопрос: резистор только отслеживает или защита какая срабатывает?
.. надо изучить принцип работы слежения
резистор на поворот антенны не влияет-он только информирует о положеии угла поворота,а вот если на строенной шестерёнке выламывается зубчики ,то тогда антенна перестаёт вращаться пока не воёдет в зацепления с исправными зубьями.Можно разобрать этот узел и повернуть пару из трёх щестерней,чтобы они находились в связке неповрежденными.Таким образом я возвращал к жизни несколько редукторов .Проще снять твой редуктор и посмотреть причину,снятие и ремонт не займёт много времени
