12.09.2015, 19:15 #1Standart Power
- 26.02.2007
- 74
- 432
- 161
- 234
Редуктор G-1000DXA
На днях, после недельного перерыва, включил пульт управления YAESU G-1000DXA.
Антенна была на 300 градусов. И вот зачем-то стрелка указателя сама по себе повернулась
на 30 градусов против часовой стрелки. Сначала не придал значения, а теперь вижу, что
антенна направлена не туда. Например, сейчас на индикаторе 0 градусов, а антенна - на 30 градусов!
Можно, конечно, стрелку снять и провернуть, но это не выход, потому что концевики-то правильно срабатывают
(если вращать против часовой, то доходит до 180 и останавливается, а если по часовой, то доходит до 180 -
загорается светодиод и на 210 останавливается - раньше на 270 останавливался).
Гроза на неделе была.
Провернуться крепление не должно - 4 U шпильки М8.
У кого из форумчан похожее случалось?
Борис RW9TPПоследний раз редактировалось RW9TP; 12.09.2015 в 19:27.
RW9TP
12.09.2015, 19:30 #2Very High Power
- 29.11.2013
- Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
- 2,252
- 827
- 308
Наверное настройки индивидуальные сбились (как ими пользоваться - не заморачивался).
У меня против часовой доходит до 150 градусов, по часовой до 240 и светодиод загорается соответственно при 150 градусах.73! de Nick/RU3FM
12.09.2015, 20:20 #3
Борис, добрый вечер!
Недавно ремонтировал коллеге аналогичную поворотку G-800SA.
Схемы у них похожие. Проверьте в на плате блока управления
конденсаторы C1047, C1048 и C1049 на утечку. Скорее всего один
из них превратился в сопротивление. После грозы такое вполне
возможно! Удачи и 73!
RA1TM, Александр.
12.09.2015, 20:43 #4Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Все правильно - конденсаторы на плате (на входе с потенциометра редуктора) пробились, но не до конца.
Придется менять. В дальнейшем поставьте TVS диоды с 2 и 3 контакта пульта на корпус, а еще лучше - сделайте
платку защиты : http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/safe_v2.jpg
http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/LPR-V2.pdfПоследний раз редактировалось RA3WDK; 12.09.2015 в 20:50.
Иван
12.09.2015, 21:46 #5Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
Добавлю, было тоже подобное! После дождя несколько дней глючил пульт.
Оказалось что кабель управления состоял из двух кусков и в месте сращивания попадала вода.
Надо отсоединить кабель от ПУ и прозвонить на омах, по схеме все понятно как.
Николай! У тебя действительно настройки индивидуальные, наверное ни у кого больше нет таких
На просторах нета есть переводная инструкция как правильно настроить ПУ. По классике оверлеп делают через Юг
или как у меня через север.Юрий, RT5A 73!
13.09.2015, 06:11 #6Standart Power
- 26.02.2007
- 74
- 432
- 161
- 234
Александр, Иван!
Спасибо, замена С1048 помогла!
БорисRW9TP
13.09.2015, 06:47 #7
Вчера, 10:00 #8Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,389
- 5384
- 2095
доброго дня.
Поворотка Yaesu G1000DXA
Кручу от 0 на 180`против часовой, доходит до 240 затем стрелка начинает идти быстрее, а антенна перестаёт двигаться.
Нажимаю обратно против часовой, стрелка гуляет несколько раз влево-вправо на 5градусов и двигается по часовой, на 240 "подхватывает" антенну и дальше уже плавно как положено работает.
Вот думаю что могло выйти из строя, либо шестерни посыпались, либо концевики, либо в пульте что..Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
Вчера, 10:35 #9Standart Power
- 23.04.2011
- Белореченск
- 71
- 104
- 80
Привет Адрей.Нужно снять редуктор ипосмотреть шестерни,раз указаталь показывает-то двегатель крутит шестерёнку резистора ,а вот три основных шестерни которые вращают верхнюю часть корпуса могут быть повреждены,или же лопнула селюминевая крышка на чем держатьсь все шестерни(мой случай) вообщем вскрывай и смотри.
Вчера, 10:40 #10
Вчера, 11:02 #11
Вчера, 11:05 #12
Вчера, 11:11 #13
Вчера, 11:14 #14Big Gun
- 24.09.2011
- 14,668
- 5066
- 5885
Часто утверждения и реклама продавцов летит к чертям собачьим.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
Вчера, 11:23 #15Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,389
- 5384
- 2095
это и так понятно что антенна прям сильно лёгкая для этой поворотки, там можно ещё навесить такую же
мне нужна информация от пользователя с таким же случаем когда в определенном секторе происходит вращение "в холостую"Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
3Спасибо
