Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Редуктор G-1000DXA
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Редуктор G-1000DXA
    На днях, после недельного перерыва, включил пульт управления YAESU G-1000DXA.
    Антенна была на 300 градусов. И вот зачем-то стрелка указателя сама по себе повернулась
    на 30 градусов против часовой стрелки. Сначала не придал значения, а теперь вижу, что
    антенна направлена не туда. Например, сейчас на индикаторе 0 градусов, а антенна - на 30 градусов!
    Можно, конечно, стрелку снять и провернуть, но это не выход, потому что концевики-то правильно срабатывают
    (если вращать против часовой, то доходит до 180 и останавливается, а если по часовой, то доходит до 180 -
    загорается светодиод и на 210 останавливается - раньше на 270 останавливался).
    Гроза на неделе была.
    Провернуться крепление не должно - 4 U шпильки М8.
    У кого из форумчан похожее случалось?
    Борис RW9TP
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    Наверное настройки индивидуальные сбились (как ими пользоваться - не заморачивался).
    У меня против часовой доходит до 150 градусов, по часовой до 240 и светодиод загорается соответственно при 150 градусах.
    Low Power Аватар для RA1TM
    12.09.2015
    4
    Борис, добрый вечер!
    Недавно ремонтировал коллеге аналогичную поворотку G-800SA.
    Схемы у них похожие. Проверьте в на плате блока управления
    конденсаторы C1047, C1048 и C1049 на утечку. Скорее всего один
    из них превратился в сопротивление. После грозы такое вполне
    возможно! Удачи и 73!
    RA1TM, Александр.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Борис RW9TP
    Все правильно - конденсаторы на плате (на входе с потенциометра редуктора) пробились, но не до конца.
    Придется менять. В дальнейшем поставьте TVS диоды с 2 и 3 контакта пульта на корпус, а еще лучше - сделайте
    платку защиты : http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/safe_v2.jpg
    http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/LPR-V2.pdf
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Добавлю, было тоже подобное! После дождя несколько дней глючил пульт.
    Оказалось что кабель управления состоял из двух кусков и в месте сращивания попадала вода.
    Надо отсоединить кабель от ПУ и прозвонить на омах, по схеме все понятно как.
    Николай! У тебя действительно настройки индивидуальные, наверное ни у кого больше нет таких
    На просторах нета есть переводная инструкция как правильно настроить ПУ. По классике оверлеп делают через Юг
    или как у меня через север.
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Александр, Иван!
    Спасибо, замена С1048 помогла!
    Борис
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Юрий Иванович! Что есть, то есть - не вижу смысл чего-то подстраивать, т.к. всё перекрывается в тех же пропорциях.
    Перекрытие через Юг, через север вроде УКВисты-лунники только делают.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,386
    5384
    2095
    доброго дня.
    Поворотка Yaesu G1000DXA
    Кручу от 0 на 180`против часовой, доходит до 240 затем стрелка начинает идти быстрее, а антенна перестаёт двигаться.
    Нажимаю обратно против часовой, стрелка гуляет несколько раз влево-вправо на 5градусов и двигается по часовой, на 240 "подхватывает" антенну и дальше уже плавно как положено работает.
    Вот думаю что могло выйти из строя, либо шестерни посыпались, либо концевики, либо в пульте что..
    23.04.2011
    Белореченск
    103
    80
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    доброго дня.
    Привет Адрей.Нужно снять редуктор ипосмотреть шестерни,раз указаталь показывает-то двегатель крутит шестерёнку резистора ,а вот три основных шестерни которые вращают верхнюю часть корпуса могут быть повреждены,или же лопнула селюминевая крышка на чем держатьсь все шестерни(мой случай) вообщем вскрывай и смотри.
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,660
    5066
    5883
    Андрей, что крутишь этой повороткой?
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,386
    5384
    2095
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    что крутишь
    яги 4эл на 20м rusbeam RB-420
    12лет, бережно, плавным стартом
    Цитата Сообщение от RA7A Посмотреть сообщение
    мой случай
    Приветствую. не вращалась в определённом секторе? или вообще не вращалась?
  12. #12
    24.09.2011
    14,660
    5066
    5883
    Сейчас уже и не найти данных на эту антенну.
  13. #13
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,386
    5384
    2095
    не найти данных
    поворотка совместима с этой антенной, с запасом
  14. #14
    24.09.2011
    14,660
    5066
    5883
    Часто утверждения и реклама продавцов летит к чертям собачьим.
  15. #15
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,386
    5384
    2095
    это и так понятно что антенна прям сильно лёгкая для этой поворотки, там можно ещё навесить такую же
    мне нужна информация от пользователя с таким же случаем когда в определенном секторе происходит вращение "в холостую"
  1. Неисправность поворотки G-1000DXA
    от RC6U в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.07.2025, 15:57
  2. ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО YAESU G-1000DXA
    от RA3WTA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 02:27
  3. Кабель управления для поворотки YAESU G-1000DXA
    от R7HG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 20:50
  4. G-1000DXA
    от RW9QA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 16:19
  5. Подключение к FT-2000 - G-1000DXA
    от RN6BA в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 20:14
