Мачту установите попервах... Рапорт - потом...:s7:
Кстати, пытался просверлить в швеллере отверстие - что-то долго получается.
Хорошее сверло по металлу в магазине - космические деньги.
Подскажите как проще? Прожечь сваркой отпадает - у меня газово-проволочная.
P.S. Есть идея прострелить, но у меня только 223 калибр, да и боязно - вдруг срекошетит.
Сергей, лично я для себя определился однозначно - использовать сверла с кобальтом. Цена - да, значительно дороже, но это того стОит. Ну и, естественно, обороты дрели не завышать.
Думаю, что цена сверла в сравнении остальных затрат по антенне и т. д. - это "пыль для моряка".
проще всего научиться точить сверла, пригодится однозначно.
берется самое гавенное китайское сверло с дэикском или алибабы диаметром 3,2мм (потом пойдет для нарезки М4) за копейки.
на точильном кругу за 30 сек правим сверло - вставляем в шуруповерт - метал 7мм на скорости 100 об/мин делаем отверстие за 10-15 секунд (станком за 3-4 сек.)
далее увеличиваем диаметр сверла в два раза - отверстие- и опять в два раза и т.д. до необходимого диаметра отверстия.
короче отверстие 15-16 мм диаметром шуруповертом в 14 швелере максимум за 2 минуты.
Сегодня смонтировал первые две секции.
6 метров стоят без оттяжек совершенно спокойно.
Вложение 148631
Смотря какой металл и какое сверло. В соответствии с этим выбирать режим резания. С водой удобно сверлить в станке когда деталь в тисках, тогда одна рука свободна и можно поливать водой. Дешевые китайские сверла конечно полное Г... Кстати запасы старого советского нормального инструмента еще есть на рынке.
Как то сверлил отверстия в изготовленных из обойм подшипника ножей для гильотины. Победитовые сверла в те времена были большим дефицитом. Тонких вообще не было. Вот набегался к точилу пока просверлил 4 отверстия на 18, начал с 3мм и постепенно рассверливал. Дня два сверлил...
Попробуйте как нибудь просверлить чугун с водой, вообще не сверлит, скользит как по маслу. Для чугуна нужен керосин.
P.S. Первая запись в трудовой книжке у меня - "Принят на работу на должность ученика сверловщика-строгальщика" :)
3 секции, 9 метров.
Подняли вдвоем с сыном...
Установили лифт, поворотку и маст.
Вечера стали короткие.. Светлого времени мало.
Процесс замедлился, но потихоньку движется.
Смонтирована траверса и крепеж для 40м.
Последующие секции поднимаются с помощью лебедки лифта и самодельной стрелы-коромысла.
http://www.youtube.com/watch?v=di-z4sJ3AGs
