10.03.2016, 14:35 #1Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Телескоп на постаменте, нужен совет.
Пришла весна! Буду ставить новую антенну на телескоп Р-140. Нижнюю неподвижную часть мачты предполагаю прикрепить к стене вентиляционной будки (стена высотой 4 м) кронштейнами, а так как у стены снизу идёт небольшой карниз с козырьком, то его придётся обойти. Для этого мачту надо поставить на постамент в виде ступеньки. Думаю, из рисунка всё ясно. Вопрос в том какую надо взять полосу для кронштейнов (толщина, ширина), какой толщины взять листовую сталь и какие уголки при том, что мачта с антенной будет весить около 100 кг? А так же вопрос как лучше крепить площадку к стене: приварить уголок или из той же стали, что и площадка, приварить борт? Возможно, нужны какие-нибудь рёбра жёсткости? По своим размышлениям я взял бы полосу 100х5 и листовую сталь 8 мм, и если использовать уголок, то не меньше 50 – это моё мнение, но хотелось бы услышать и мнение специалистов, а так же всех здравомыслящих и опытных.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
10.03.2016, 14:46 #2High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
А есть ли смысл вообще опирать на козырек? Основание лучше крепить на шарнире, чтобы можно было положить телескоп набок.
Похоже-ваш случай: http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...ml#post121998273! de UN7MAU ex. UA0JDG
10.03.2016, 14:53 #3Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
10.03.2016, 15:26 #4Silent Key
- 01.02.2010
- Saint-Petersburg
- 80
- 27
- 4
- 4
На мой взгляд получается очень металлоемкая конструкция. Я бы сварил опору в виде табуретки с 2-мя ножками из 50-го уголка. А опорную плиту взял размером 250х250 мм. Толщина плиты 8 мм. тоже перебор. Как-то так. Но Вам решать. Удачи.
PS. Класть телескоп без необходимости не советую. Если только для ремонта.
И еще - как собираетесь обеспечить работу лебёдки и вытягивание тросов. Высота стенки то 4 м, а высота телескопа от Р-140 -?Последний раз редактировалось RX1AE; 10.03.2016 в 15:32.
Андрей RX1AE ex UV1AE, ex RA1ANN.
10.03.2016, 15:30 #5Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
10.03.2016, 15:37 #6Silent Key
- 01.02.2010
- Saint-Petersburg
- 80
- 27
- 4
- 4
Ну а что такое 100 кГ? Это один хороший человек или 1,5 обычных.
А ели не связываться со стенкой? Вам выше давали ссылку на установку мачты на кровлю. Там нормальный подход к решению проблемы. У меня стоит такой телескоп на грунте (на даче). Ну там немного другая задача - что бы телескоп не заглублялся в грунт. Стоит он на бетонной площадке 1м х 1м, растянут 2-мя ярусами оттяжек (третий ярус растягивает поворотный узел). Выдерживает (тьфу-тьфу) Балтийские шторма, снег, ледяной дождь и ни к каким стенкам не крепится - только оттяжки 6 мм. трос.Последний раз редактировалось RX1AE; 10.03.2016 в 15:46.
10.03.2016, 15:39 #7Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
10.03.2016, 15:39 #8модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17074
- 1895
10.03.2016, 15:40 #9модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17074
- 1895
10.03.2016, 15:41 #10Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8908
Doc1.docx
Вот такой приблизительно распорный анкер собираюсь использовать (есть много разных) для крепления оттяжек к кирпичному ограждению кровли. Плиты на крыше сопливые, тонкие, да и за протечку не похвалят.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
10.03.2016, 15:41 #11Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
10.03.2016, 15:43 #12Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Не надо еще забывать, что на днище телескопа есть дренажное отверстие. Поэтому высота и конструкция "табуретки" или какой другой конструкции должна быть достаточной для того чтобы днище не заносилось снегом и не забивалось чем либо.
73! Василий.
10.03.2016, 15:47 #13Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
10.03.2016, 15:48 #14Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
10.03.2016, 15:53 #15модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17074
- 1895
Вот, посмотрите фото, когда-то тоже думал о таком варианте, но отказался ввиду сложности.
Позывного коллеги, к сожалению, не помню.
Я поставил на площадку 400 Х 400 примерно, возле тумбы вентиляционной шахты.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
