29.01.2020, 09:44 #16
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
29.01.2020, 11:08 #17
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
Я бы сделал так:
1. Установить антенну в среднее положение , между двумя крайними точками( градус не пишу, overlap может быть настроен по-разному. У меня это было бы 315 градусов). Это обеспечит установку ползунка резистора-датчика в среднее положение , около 250 Ом к крайним выводам.
2. Отсоединяете разъём от пульта управления, смотрите на него со стороны штырьков (язычёк замка-защёлки сверху) и убеждаетесь, что сопротивление между двумя нижними штырьками справа - около 13 Ом, это провода на мотор.Между двумя крайними верхнего ряда - 500 ом., между средним и любым крайним - по 250 Ом. Рабочими здесь являются средний и один из крайних. Какой из них - потребуется немного поперебирать.
3. Подключаете разъём, включаете пульт и поворачиваете антенну по часовой на угол +30 градусов от положения по п.2.для того, чтобы сместить ползунок резистора-датчика от середины и можно было чётко определить, где средний вывод резистора, делаете замеры сопротивлений, записываете.Запоминаете этот угол на индикаторе.
4. В нужном месте разрезаете кабель управление и опять находите тестером в сторону ротатора провода двигателя и провода резистора. Подпаиваете кабель-удлинитель к кабелю со стороны ротатора ( если удлинитель в цвете - составляете таблицу, что к чему припаяно) , проводите его в шэк, снова находите тестером провода двигателя и резистора и подпаиваете (временно) к оставшемуся "хвосту с разъёмом " в соответствии с данными по п.2 и п.3 ( или таблицей по цветам).
5. Проверяете уже на штырьках разъёма, что провода двигателя подпаяны к нужным штырькам, а провода резистора - к своим ( средний - особое внимание). Где +, где минус, можно не смотреть.
6. Включаете пульт и смотрите, что показывает индикатор положения. Если угол не тот, что запомнили в п.3 - нужно заменить один из проводов крайних выводов резистора. Этими манипуляциями добиваемся, чтобы индикатор показал угол по п.3.
7. Включаем поворот против часовой секунд на 10-15 (не больше) и смотрим, что получилось. Индикатор должен повернуться в правильную сторону. Выглядываем в окно и убеждаемся, что и антенна повернулась в ту же сторону. Если вращение идёт в обратную сторону - нужно поменять местами провода двигателя при подпайке к "хвосту".
8.Всё.
Самое главное - держать под контролем подсоединение проводов двигателя, чтоб не подать его напряжение на выводы резистора. Тогда он может сгореть.
И в процессе этой настройки проводов мотора - не допускать поворот до крайних точек, посматривать и за антенной.
Это алгоритм - если вообще не смотреть на схему, и не разбираться в её деталях, и не смотреть на цвета.
Успехов.Последний раз редактировалось UA9OC; 29.01.2020 в 11:17.
Виктор R2BT, ex UA9OC
29.01.2020, 12:35 #18
29.01.2020, 12:39 #19
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,847
- 4195
- 1206
Виктор, примите благодарность за пошаговую инструкцию!
Для удобства распечатаю на принтере и надеюсь завтра приступить к работе.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
29.01.2020, 12:46 #20
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,847
- 4195
- 1206
Спасибо за схему!
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
29.01.2020, 12:57 #21
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1220
Для управления повороткой G-800SA достаточно 4-х жильного кабеля
ex. UA6LPN, Сергей
29.01.2020, 13:37 #22
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
04.02.2020, 15:22 #23
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,847
- 4195
- 1206
Коллеги,
во-первых благодарю за Ваше участие и советах, связанных с переносом моей радиостанции и необходимости удлинения всех кабелей.
В данном случае с удлинением кабеля управления и индикацией поворота антенн.
Во-вторых: с вашей помощью уже несколько дней антенны крутятся, и я управляю этим процессом с нового рабочего места .
Ранее уже сообщал, что "от пульта управления поворотом к YAESU G-800 уходит кабель с разноцветными жилами, приложенный в комплекте с "повороткой". У кабеля - 6 жил, но я не помню что с этими жилами происходит при подключении на мачте к механизму вращения".
Принял решение не испытывать судьбу с использованием четырёх или пяти жил и воспользовался тем, что удлиняющий кабель с витыми парами имеет 8 разноцветных проводов.
- отрезал на старом рабочем месте со стороны пульта управления метровый кусок фирменного 6-жильного разноцветного кабеля,
- обнаружил тестером цвета двух проводов, идущих к двигателю поворотного устройства,
- припаял на оба из вновь образованных концов кабельные разъёмы,
- ответные части разъёмов припаял к обоим концам удлиняющего 25-метрового кабеля с соблюдением цветности проводов,
- при этом для питания двигателя использовал по две витые пары для увеличения сечения,
- соединил на старом рабочем месте разъём кабеля, уходящего из помещения к поворотному устройству, с разъёмом удлиняющего кабеля,
- пульт управления с метровым "хвостом" перенёс на новое рабочее место и соединил разъёмы "хвоста" и удлиняющего кабеля.
Включил пульт управления и к своему удовольствию отметил, что:
- стрелка индикатора азимута осталась на старом месте, в котором находилась на бывшем рабочем месте и совпадала с истинным азимутом,
- направление поворота совпало с показанием стрелки на пульте,
- скорость прохождения одного оборота антенны не стала ниже.
Важным действительно оказались:
- определение проводов, подающих напряжение на двигатель и
- соблюдение цветности проводов при подключении удлиняющего кабеля.
До встречи в эфире!73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
20.07.2023, 10:49 #24
Всем, здравствуйте!
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, можно ли заставить вращаться поворотку быстрее? Скажем, секунд за 40 полный оборот. Антенна легкая 2х20 +2х15 +3х10 на короткой траверсе. Использоваться будет 2 дня в году на ОЗЧР. Есть 2 поворотки 800DXA и 1000DXA.Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
