07.03.2016, 19:46 #1Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,617
- 5784
- 255
Как без токарного станка подогнать трубы
Терпеть ненавижу соединение труб при помощи хомутов, поэтому предпочитаю плотную подгонку диаметров. У меня на работе есть для этого возможность в виде наличия токарного станка. И даже в деревне есть списанный станок, на котором хотя бы этих операции можно сделать. НО так сложилось, что станок в эксплуатацию ввести я не успел, поэтому мои друзья RU6M и RA6L нашли способ как без станка подогнать трубы по даиметру.
https://youtu.be/kS7U5DJi9I073! Василий.
07.03.2016, 19:55 #2
07.03.2016, 20:05 #3Big Gun
- 22.01.2003
- 13,617
- 5784
- 255
Ну у меня в советское время "дедушка работал на гуталиновой фабрике" (с) каникулы в простоквашино... А если серьезно то вместо третьей трубки можно просто ногой наступить. Но ребята нашли третью трубку...
73! Василий.
07.03.2016, 20:08 #4Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Можно и руке подержать, перчатку кожаную там надеть, подмаслить. Или в деревяшке дырку просверлить, подмаслить.Короче создать направляющую всегда можно сообразить.
Николай (UA3TW)
07.03.2016, 20:12 #5High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 668
- 332
- 3826
Классно! Жаль только что данный способ подходит только для труб до 10 миллиметров в диаметре, которые можно зажать в патроне дрели.
Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
07.03.2016, 20:46 #6Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Так же купил трубы и по диаметру внутр./внеш. не сходились. Но это и хорошо, потом с солидолом плавно входили.
Другой способ - жаль не снял видео :
Есть такие насадки на дрель для обработки поверхностей, представляют из себя цилиндрик с вклееными полосками наждака ( брать лучше крупный - примерно 8 - 10 номер наждака). Выглядит как колесо от модельки Формула-1 - только с наждаком вместо шин
Крепим дрель, включаем ее на 2 скорость и кнопкой блокируем включение. Трубку (с отмеченной глубиной вхождения в другую трубу) подставляем
к этому наждачному "колесу". Трубку держим в перчатках (я еще приспособу из ящика сделал, чтоб держать удобнее было).
За счет трения - труба крутится, но медленнее чем наждачное "колесо" - это нам и надо, следим, чтобы на всю глубину вхождения слой снимался примерно одинаковый. Если перчатками чуть притормаживать трубу - получаем большее усилие и снятие большего слоя - но главное, чтобы труба крутилась равномерно. Потом можно чуть отпустить и слегка снять сверху.
После обточки обрабатываем 2-3 номером наждака ( тут все просто - рукой крутим трубу ) - намазываем солидолом и вставляем до метки (либо клепаем, либо
потом зажимаем хомутом). В итоге все очень плотно прилегает - контакт хороший.
Кстати, солидол потом плавится в трубе и расходится от стыка - дополнительная защита стыка от влаги. Ну и если разобрать, то разберется потом ( если на хомутах).Иван
07.03.2016, 20:56 #7Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
У меня другая проблема - снять шов внутри трубы на глубину примерно 200мм. Пока купил сверло и развёртку с переменным диаметром, ещё не пробовал.
Николай (UA3TW)
07.03.2016, 21:23 #8Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
07.03.2016, 21:37 #9
07.03.2016, 22:07 #10Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.03.2016, 22:19 #11Big Gun
- 22.01.2003
- 13,617
- 5784
- 255
73! Василий.
07.03.2016, 22:53 #12Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.03.2016, 22:59 #13Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
08.03.2016, 08:21 #14
08.03.2016, 08:34 #15Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Примечание.
Для подгонки диаметров труб, как большого так и маленького диаметра для КВ антенн используются развертки нужного диаметра для трубы "Мама", т.к. внутренняя геометрия труб хуже наружной. Решается 2 вопроса - геометрия и даметр.
Видел процесс на RU1A. Ручной режим без токарного станка.
Сам использовал этот метод при подгонке 15 и 12 мм. Провернул 15 диаметром 12 и вошло мягко.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 08.03.2016 в 08:51.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19Спасибо
