08.03.2016, 21:58 #16Standart Power
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 409
- 29
- 17
Да, красиво всё это... когда развёртки есть )) Типа, на девятке направляющие под клапана расшарошить )))) А когда возникла необходимость подогнать два совершенно левых диаметра друг к другу, то за развёртками не набегаешься ))) Разве не так? Цель данного видео, помочь братьям по несчастью преодолеть проблему за несколько минут подручными средствами! Разве не для того мы тут на форуме сидим? Что бы помогать друг другу.
Последний раз редактировалось RA6L; 08.03.2016 в 22:05.
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
08.03.2016, 22:02 #17
08.03.2016, 22:15 #18
08.03.2016, 22:52 #19Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
А разве вас критиковал ?
Даже обозначил - "Примечание".
OW
Берем развертку, вставляем в трубку и крутим развертку воротком, периодически выкручивая для удаления стружки.
Поищите видео в инете, их там есть.
До 12 мм удобнее и быстрее наоборот - разветку в тиски, а трубку накручиваем в перчатках с пупырышками.
https://www.youtube.com/watch?v=QTKRhNaXuiEПоследний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 08.03.2016 в 23:08.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.03.2016, 23:01 #20
09.03.2016, 07:44 #21High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Подгонка диаметров с помощью напильника или развертки знакома многим, в домашних условиях особо и нет вариантов. Но в обоих вариантах есть вероятность сильного ослабления трубы за счет уменьшения толщины стенки, что может привести к излому.
Мы пошли немного другим путем - на дворе 21 век всетаки - на базаре
купили развертки нужных диаметров - отнесли на ближайший завод где есть оптикошлифовальный станок, там нам из прямых разверток сделали конусные с углом 0.2-0.4 градуса.
Внутренний размер мы проходим разверткой, а наружний стачиваем напильником (можно и натокарном стаке) под конус - в результате получается очень плотное и надежное соединение.
Для походных антенн такое соединение можно использовать и без хомутов и заклепок - главное оно многоразовое - конусный стык легко разбирается и никогда не закусывается в отличие от прямых стыков.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
09.03.2016, 09:36 #22Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
09.03.2016, 09:45 #23Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
09.03.2016, 10:04 #24Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2711
Всем привет! Осенью , при сборке антенны , тоже столкнулся с подобным вопросом. Купил трубы , но с парой смежных диаметров случился "пролет" , ошиблись с размерами при отгрузке , пришлось что то на ходу придумывать. А придумалось следующее.... Сделал 2 приспособления , для трубы "мамы" и "папы".
Для мамы ( увеличение внутр. диаметра) я сделал что то типа "ерша" , которые раньше были в продаже, которыми мыли молочные бутылки . Взял тонкое древко от флажка, аккуратно его распилил по диаметру, но не до конца. В образовавшуюся щель заправил наждачную бумагу и зафиксировал ее двумя винтами М3 . Получилось нечто, похожее на оперение стрелы , где в качестве оперения - наждачная бумага. Второй конец этой деревянной палочки я вставил в дрель , и , соответственно , это "перо" вставил внутрь трубы, диаметр которой нужно было немного увеличить. Достаточно быстро я добился нужного мне результата.
Для папы ( уменьшение наружнего диаметра) я поступил след. образом:-
Я взял бутылку из-под Pepsi 0.33 , срезал дно . Далее , вдоль образующих полученного цилиндра я сделал продольные пропилы нужной мне глубины ( по моему 6- 8 см) и заправил туда прямоугольники из наждачки , выпустив их внутрь цилиндра с расчетом на то, что рабочая поверхность наждачки должна доставать до обрабатываемой трубы с запасом. Края цилиндра , по внешнему диаметру , я скрепил скотчем , а листы наждачки закрепил к внешней стороне цилиндра винтами М3. В горло бутылки я забил цилиндр , конец которого вставил в дрель. Полученная конструкция одевается на All трубу , а затем включается дрель и происходит проскальзывание края шкурки по телу трубы.Последний раз редактировалось RJ4P; 09.03.2016 в 10:18.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
09.03.2016, 10:25 #25Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
09.03.2016, 11:09 #26Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
У нас на рынке есть в продаже разные развёртки с изменяемым диаметром. Если развёртка диаметром 20мм то можно выставить любой от 18 до 20. Далее следующий типоразмер. Но дорогие они - я купил на 13,8 -1,5, т.е от 12,3 до 13,8 за 700р. Но они цилиндрические. Возможно, если лезвия снять, зажать в пакет и сошлифовать нижнюю сторону, то можно и в конусную превратить.
Николай (UA3TW)
09.03.2016, 11:09 #27Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
На самом деле наличие токарного станка это не панацея. У меня например в пользовании настольные станки. У них внутренний диаметр шпинделя не превышает 20мм. Поэтому подходит только для обработки относительно тонких трубок. Короткие переходники конечно я точу сам.
73! Василий.
19Спасибо
