Показано с 1 по 15 из 29
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Телескоп на постаменте, нужен совет.
    Пришла весна! Буду ставить новую антенну на телескоп Р-140. Нижнюю неподвижную часть мачты предполагаю прикрепить к стене вентиляционной будки (стена высотой 4 м) кронштейнами, а так как у стены снизу идёт небольшой карниз с козырьком, то его придётся обойти. Для этого мачту надо поставить на постамент в виде ступеньки. Думаю, из рисунка всё ясно. Вопрос в том какую надо взять полосу для кронштейнов (толщина, ширина), какой толщины взять листовую сталь и какие уголки при том, что мачта с антенной будет весить около 100 кг? А так же вопрос как лучше крепить площадку к стене: приварить уголок или из той же стали, что и площадка, приварить борт? Возможно, нужны какие-нибудь рёбра жёсткости? По своим размышлениям я взял бы полосу 100х5 и листовую сталь 8 мм, и если использовать уголок, то не меньше 50 – это моё мнение, но хотелось бы услышать и мнение специалистов, а так же всех здравомыслящих и опытных.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Крепёж мачты 2.png
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    636
    329
    31
    А есть ли смысл вообще опирать на козырек? Основание лучше крепить на шарнире, чтобы можно было положить телескоп набок.
    Похоже-ваш случай: http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...ml#post1219982
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Я не собираюсь крепит на козырёк, горизонтальная площадка крепиться к стене выше. А зачем телескоп набок класть? Да и места нет.
    01.02.2010
    Saint-Petersburg
    79
    27
    4
    4
    На мой взгляд получается очень металлоемкая конструкция. Я бы сварил опору в виде табуретки с 2-мя ножками из 50-го уголка. А опорную плиту взял размером 250х250 мм. Толщина плиты 8 мм. тоже перебор. Как-то так. Но Вам решать. Удачи.
    PS. Класть телескоп без необходимости не советую. Если только для ремонта.
    И еще - как собираетесь обеспечить работу лебёдки и вытягивание тросов. Высота стенки то 4 м, а высота телескопа от Р-140 -?
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Думал и так, но смущает вес в 100 кг, который будет давить на эту табуретку....
    01.02.2010
    Saint-Petersburg
    79
    27
    4
    4
    Ну а что такое 100 кГ? Это один хороший человек или 1,5 обычных.
    А ели не связываться со стенкой? Вам выше давали ссылку на установку мачты на кровлю. Там нормальный подход к решению проблемы. У меня стоит такой телескоп на грунте (на даче). Ну там немного другая задача - что бы телескоп не заглублялся в грунт. Стоит он на бетонной площадке 1м х 1м, растянут 2-мя ярусами оттяжек (третий ярус растягивает поворотный узел). Выдерживает (тьфу-тьфу) Балтийские шторма, снег, ледяной дождь и ни к каким стенкам не крепится - только оттяжки 6 мм. трос.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Если прислонить мачту определённой стороной, то всё проходит.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,302
    16711
    1833
    Около двух..
    Наверное сначала телескоп предполагается выдвинуть, потом зацепить верхний кронштейн к выдвинутому стволу?
    Но тогда можно поцарапать и испортить ствол, тогда его точно ни сложить, ни выдвинуть..
    А может его поставить НА будку?
    18.12.2002
    28,302
    16711
    1833
    То есть, если я правильно понял, первого яруса оттяжек не будет?
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,350
    1035
    8857
    Doc1.docx
    Вот такой приблизительно распорный анкер собираюсь использовать (есть много разных) для крепления оттяжек к кирпичному ограждению кровли. Плиты на крыше сопливые, тонкие, да и за протечку не похвалят.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Под ножки надо пластину ставить, чтобы не давить на кровлю....
  12. #12
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,624
    5784
    255
    Не надо еще забывать, что на днище телескопа есть дренажное отверстие. Поэтому высота и конструкция "табуретки" или какой другой конструкции должна быть достаточной для того чтобы днище не заносилось снегом и не забивалось чем либо.
  13. #13
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Около двух..
    Нет, к стене крепиться только нижняя неподвижная часть, остальные колена работают в штатном режиме. И на будку поставить невозможно.
  14. #14
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Не будет.
  15. #15
    18.12.2002
    28,302
    16711
    1833
    Вот, посмотрите фото, когда-то тоже думал о таком варианте, но отказался ввиду сложности.
    Позывного коллеги, к сожалению, не помню.
    Я поставил на площадку 400 Х 400 примерно, возле тумбы вентиляционной шахты.
Название:	крепление к лифтовой и узел поворотного устройства.jpg
ID:	159753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	внешний вид переходного устройства и крепления мачт.jpg
    Изображения Изображения
  1. Нужен совет по МШУ
    от RA9MJZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 22:20
  2. Нужен совет
    от Danon в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 08:02
  3. нужен совет
    от RADIO2005 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 16:32
  4. Нужен совет
    от nikolaj1 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 14:54
  5. Нужен совет по ГУ-34
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 16:35
