25.04.2016, 00:21 #1Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Не штатный подъём телескопа Р-140
Телескоп Р-140 семь колен - 12,1 м. Собираюсь вдвоём с приятелем предварительно развернуть мачту без антенны, но с РМ-50. Нижнее неподвижное колено жёстко пришито к стене. Поднимать буду до высоты 10,3 м. Какое-то время мачта будет стоять не растянутой. Как поведёт себя телескоп? Не будут ли колена за счёт люфта загибаться дугой к земле с деформацией 2-го, 3-го колена? По регламенту мачту должны разворачивать пять человек: трое на оттяжках, один на лебёдке и один командует))
Последний раз редактировалось UA3BAJ; 25.04.2016 в 00:44.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
25.04.2016, 00:36 #2
Не нужно поднимать просто так. Поднимайте обязательно с грузом (рм50), чтобы точно отмерить растяжки для будущего подъёма уже с антенной. Для такого подъёма двое человек хватит, для настоящего - уже минимум 4. Без оттяжек оставлять нельзя. Только короткое время для регулировки в безветренную погоду.
Андрей
25.04.2016, 00:43 #3Standart Power
- 28.11.2012
- Ульяновск
- 51
- 326
- 159
- 53
Можно поднимать и одному. Стоять не растянутой будет без проблем.
Привяжите к РМ-50 веревку потолще, чтоб при опускании мачты за нее
тянуть вниз. Без нагрузки (антенны) телескоп может и не сложиться.RA4LFQ
25.04.2016, 01:41 #4модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,896
- 17052
- 1891
Один при этом крутит телескоп на опускание, а другой непрерывно тянет веревку вниз.
Можно и одному, но тогда по три-четыре оборота рукоятки, потом потянуть вниз, снова три-четыре оборота, потом снова потянуть. Там сразу увидите - слабина тросиков колен должна выбираться полностью!
Если протабаните, и не выберете люфт, потом там закусит, и придется ложить его выдвинутым, а это довольно опасно.
Потом придется ручками выдвигать его до полного выхода всех колен, потом складывание под усилием.. короче - танцы на крыше еще те..
25.04.2016, 02:07 #5
25.04.2016, 02:21 #6модераптор
- 18.12.2002
- 28,896
- 17052
- 1891
Конечно. Одной пустой железяки РМ-50 может не хватить веса, потом мудохаться..
Я в свободную дырочку в РМ-50 повесил маленькую скобку, и через ее пропустил вниз веревку.
После настройки длины оттяжек и окончательного подъема просто освободил один конец веревки, и вытянул ее.
Хотя можно ее и оставить на всякий случай.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
25.04.2016, 05:55 #7Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Правильно говорит Бубль-Гум! Если есть за что тянуть при опускании, то не надо никакого груза на верху. 18 лет стоит у меня эта мачта на пятиэтажке. Сверху добавлены трубы до высоты 16м. и еще один ярус расстяжек. Опускал за это время несколько раз. При опускании тянул за этот дополнительный за одну из оттяжек этого яруса. 2-3 оборота ручкой лебёдки - потянул. Слабина выбралась - крути дальше 2-3 оборота. Поднимал и опускал всегда один. Только , обязательно, в безветренную погоду или при очень тихом ветре.
В прошлом году, крайний раз поднимал и опускал с RM-50. Дополнительные трубы сверху были убраны. Только штатные яруса растяжек. Поднялась без проблем. При опускании пришлось один раз дернуть за оттяжку, привязанную к RM-50. Дальше сама пошла. С антенной AD-223 вообще не пришлось дергать. Сейчас стоит выдвинутая на 10 метров.
Вот только зачем её поднимать без антенны?
Последний раз редактировалось RX4CD; 25.04.2016 в 05:59.
73. Сергей.
25.04.2016, 06:53 #8IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
25.04.2016, 07:03 #9High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
25.04.2016, 07:28 #10Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
25.04.2016, 08:50 #11Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
А что, заранее рассчитать длину оттяжек нельзя?
Теорема Пифагора вам в помощь.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.04.2016, 08:54 #12Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
25.04.2016, 10:10 #13Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
25.04.2016, 10:34 #14High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
25.04.2016, 10:46 #15модераптор
- 18.12.2002
- 28,896
- 17052
- 1891
Поэтому делаете ходовой конец на 1 метр длиннее, одеваете на коуш, и стягиваете одним зажимчиком. Коуш цепляете к раскрученному талрепу. Ну и по ситуации - может сантиметров по 10 в разные стороны из под зажимчика подвигать.
На самом деле процедура несложная, я все проделывал с сыном, но он был нужен постольку-поскольку, т.к. 90% работы делал сам.
Главное чтоб ветра не было.
Помощь реальная нужна, когда сложенный телескоп растягиваете первым ярусом оттяжек, одному просто тяжело держать его, хотя и возможно.
Куда ж нам без вас.. Токмо и молимся, чтоб нас, неразумных кто-нибудь наставил на путь истинный..
4Спасибо
