Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Не штатный подъём телескопа Р-140
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Телескоп Р-140 семь колен - 12,1 м. Собираюсь вдвоём с приятелем предварительно развернуть мачту без антенны, но с РМ-50. Нижнее неподвижное колено жёстко пришито к стене. Поднимать буду до высоты 10,3 м. Какое-то время мачта будет стоять не растянутой. Как поведёт себя телескоп? Не будут ли колена за счёт люфта загибаться дугой к земле с деформацией 2-го, 3-го колена? По регламенту мачту должны разворачивать пять человек: трое на оттяжках, один на лебёдке и один командует))
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 25.04.2016 в 00:44.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Не нужно поднимать просто так. Поднимайте обязательно с грузом (рм50), чтобы точно отмерить растяжки для будущего подъёма уже с антенной. Для такого подъёма двое человек хватит, для настоящего - уже минимум 4. Без оттяжек оставлять нельзя. Только короткое время для регулировки в безветренную погоду.
    Standart Power Аватар для RA4LFQ
    28.11.2012
    Ульяновск
    51
    326
    159
    Можно поднимать и одному. Стоять не растянутой будет без проблем.
    Привяжите к РМ-50 веревку потолще, чтоб при опускании мачты за нее
    тянуть вниз. Без нагрузки (антенны) телескоп может и не сложиться.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,896
    17054
    1891
    Один при этом крутит телескоп на опускание, а другой непрерывно тянет веревку вниз.
    Можно и одному, но тогда по три-четыре оборота рукоятки, потом потянуть вниз, снова три-четыре оборота, потом снова потянуть. Там сразу увидите - слабина тросиков колен должна выбираться полностью!
    Если протабаните, и не выберете люфт, потом там закусит, и придется ложить его выдвинутым, а это довольно опасно.
    Потом придется ручками выдвигать его до полного выхода всех колен, потом складывание под усилием.. короче - танцы на крыше еще те.. )
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,389
    5384
    2095
    был такой трабл у меня, на телескопе HB9CV 20м и всё равно тянул вниз за кабели при опускании антенны, груз должен быть килограмм 30 хотя бы.
    18.12.2002
    28,896
    17054
    1891
    Конечно. Одной пустой железяки РМ-50 может не хватить веса, потом мудохаться..
    Я в свободную дырочку в РМ-50 повесил маленькую скобку, и через ее пропустил вниз веревку.
    После настройки длины оттяжек и окончательного подъема просто освободил один конец веревки, и вытянул ее.
    Хотя можно ее и оставить на всякий случай.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Правильно говорит Бубль-Гум! Если есть за что тянуть при опускании, то не надо никакого груза на верху. 18 лет стоит у меня эта мачта на пятиэтажке. Сверху добавлены трубы до высоты 16м. и еще один ярус расстяжек. Опускал за это время несколько раз. При опускании тянул за этот дополнительный за одну из оттяжек этого яруса. 2-3 оборота ручкой лебёдки - потянул. Слабина выбралась - крути дальше 2-3 оборота. Поднимал и опускал всегда один. Только , обязательно, в безветренную погоду или при очень тихом ветре.
    В прошлом году, крайний раз поднимал и опускал с RM-50. Дополнительные трубы сверху были убраны. Только штатные яруса растяжек. Поднялась без проблем. При опускании пришлось один раз дернуть за оттяжку, привязанную к RM-50. Дальше сама пошла. С антенной AD-223 вообще не пришлось дергать. Сейчас стоит выдвинутая на 10 метров.
    Вот только зачем её поднимать без антенны?
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    ТОже хочу взять телескоп для "временного" дополнительного помощника во время тестов.
    Интересно, насколько критично не выдвигать на всю высоту?
    P.S. Дорожный знак зачОтный! Правильно! Не надо ездить там, где волны пускают!
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    и один командует))
    Вот без этого точно не поднять ....))))))
    Поднимал и опускал ОДИН. Полноразмерные 3эл. на 20м.
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Про подъём - опускание с нагрузкой всё ясно. Я опасаюсь – см. #1. Дело в том, что будут использоваться штатные оттяжки их, придётся удлинять (места крепления дальше расчётных) и вот пока мы будем этим заниматься мачта должна стоять не растянутой.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А что, заранее рассчитать длину оттяжек нельзя?
    Теорема Пифагора вам в помощь.
  12. #12
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    "Пифагоровы штаны во все стороны равны" (c)
    P.S. MM опередил...
  13. #13
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Ход у талрепа 70 мм, штаны - это в идеале, а на практике оттяжку в на земле надо в напряженном состоянии мерить, возможно точка крепления и основания на разных уровнях... и т.п., всё равно подгонять придётся.
  14. #14
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    ТеорЭтик! Жека, Вам этого не понять.
    Как то так, для стоящих на земле
  15. #15
    18.12.2002
    28,896
    17054
    1891
    Поэтому делаете ходовой конец на 1 метр длиннее, одеваете на коуш, и стягиваете одним зажимчиком. Коуш цепляете к раскрученному талрепу. Ну и по ситуации - может сантиметров по 10 в разные стороны из под зажимчика подвигать.
    На самом деле процедура несложная, я все проделывал с сыном, но он был нужен постольку-поскольку, т.к. 90% работы делал сам.
    Главное чтоб ветра не было.
    Помощь реальная нужна, когда сложенный телескоп растягиваете первым ярусом оттяжек, одному просто тяжело держать его, хотя и возможно.
    Куда ж нам без вас.. Токмо и молимся, чтоб нас, неразумных кто-нибудь наставил на путь истинный..
