Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 86
Тема: Свободностоящая мачта-башня телескоп
  1. #46
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    С антенной всё равно не положишь.
    Почему? Для невысоких мачт и не больших антенн, если есть доп. опора чуть выше половины высоты сложенной конструкции, и зацепить выше точки равновесия,- все очень просто. Для доп. опоры нужна всего одна-две оттяжки, причем временно. Сама опора ставится рядом с мачтой и не занимает доп. места. Т.е. для конструкции 7,5м опоры около 4-4.5м вполне достаточно, а зацепить на высоте 6-6.5м. Самое большое усилие примерно до угла 45 град, дальше легко. Причем это все делает один человек.
  2. #47
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,151
    4916
    5770
    А если, как у Антона, мачта в сложенном состоянии 7,5 м. и ,бум у антенны 10 м. и на нём 16 элементов полноразмерных на 10-15-20 м.? У мачты УНЖа (к примеру) выкинул секции и бум со всеми элементами на высоте 3 м. Ч то хочешь с ними то и делаешь без всяких ..... Повесил бум, прикрутил все элементы и вперёд и с песней поднимаешь. Вся прелесть такой конструкции- небольшая высота от земли. Поставил табуретку или маленькую стремянку "и усё".
  3. #48
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Не стоит забывать и про конденсат.
    Еще ни разу не видел, чтобы конденсат разрывал трубу.
    Хотя, наверно, всякое бывает. Чужой опыт бесценен !
    Не раз замечал, что если в трубу забить ПушСало, то через некоторое время, по стенкам трубы смазка поднимется до верха трубы.
  4. #49
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А если.........,
    Ну, конечно есть приделы. Унжа в некотором плане удобнее, но для нее нужно много места для оттяжек, да и одному ее поднимать как то боязно.
    А для этого есть Степпир с моторчиками
  5. #50
    24.09.2011
    14,151
    4916
    5770
    При небольшой высоте и с небольшими антеннами у некоторых пользователей стоят без оттяжек. Поднимать можно и одному, всё зависит от высоты и антенн на ней.
  6. #51
    24.09.2011
    14,151
    4916
    5770
    Знаю, а сообщение от Антона по поводу опускания при эксплуатации такой антенны читали?
  7. #52
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    При небольшой высоте....
    Ну, даже на 15 м уже боязно одному.
    У меня две таких антенны, пока нормально, правда, пришлось кое что модернизировать. Но могу сказать, что после усовершенствования, элемент на 40 выдвигается даже в -25 без проблем. Если бы сегодня нужно было выбирать, я все равно выбрал бы именно такого плана антенну, благо сейчас делают и итальянцы и ,вроде как слышал, японцы тоже что-то наладили. Но это уже другая тема.
  8. #53
    24.09.2011
    14,151
    4916
    5770
    Даже без штатных лебёдок, поднимал один на 17м, в безветренную погоду, антенну на буме 9м. 9 элементов, вес антенны 40 кг, вес редуктора 40 кг.
  9. #54
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Один справлялся без проблем. Наверняка и многие другие тоже.
  10. #55
    24.09.2011
    14,151
    4916
    5770
    Москва не вся Россия, у нас и по -40 стоит неделями. А взять Якутию, там вообще мраки.
  11. #56
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Москва не вся Россия, у на и по -40 стоит неделями....
    Зато у Вас стоянки бесплатные
    Саша, конечно есть всему придел. Каждый выбирает конструкцию исходя из климата и возможностей, но всё имеет право на"жизнь".
  12. #57
    24.09.2011
    14,151
    4916
    5770
    Александр,RW0AB, поднимал один мачту с самодельными квадратами на 40 м., распорки из сосны 60 х 60 (если память не изменяет) с редуктором П-12.
  13. #58
    24.09.2011
    14,151
    4916
    5770
    Что значит бесплатные?
  14. #59
    24.09.2011
    14,151
    4916
    5770
    И финансовых, в первую очередь. Да ну их нафиг эти Степиры, стоят как Лексус
  15. #60
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Приезжайте на машине, покажу, что такое платные по 120р/час.по всему центру
    Извиняюсь за OFF.
