Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Помогите опознать составную мачту.
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Предлагают составную мачту из труб диаметром 40 мм, каждое колено длиной 3 метра. В составе какой радиостанции применялась такая мачта? Продавец утверждает, что можно собрать 12 колен до высоты 36 метров.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,423
    1661
    327
    В Р-118 была такая мачта.
    А на какую высоту она подымалась - можете сами посчитать по числу колен на машине
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    и это при диаметре труб всего 40мм?!
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,172
    363
    371
    Подарили вот такую штуку как ее приспособить для подъема самодельной мачты из двух колен по пять метров.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-10-22 12.38.30.jpg
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    В том и дело, что 36 метров совершенно нереальная цифра. Тут у меня сомнений нет.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,423
    1661
    327
    Это станок от "Ручейка" (Р-401, Р-405) но некомплектный.
    Там нет ещё направляющей лесенки и зажима для фиксации подымаемых труб.
    Штатная длина родных труб от мачты толи 1,6 метра , толи 1,65 метра.
    По памяти не помню.
    Картинок такой мачты в сети много.
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Кстати, следом напрашивается второй вопрос: станок этой составной мачте положен?
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,423
    1661
    327
    Станка нет.
    5 колен без станка мы подымали вчетвером.
    При разворачивании Р-118.
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Продавцу нужно продать! Он вам вам может предложить и больше колен.Ну а коли не поднимете,наверное не умеете поднимать,
    он не виноват
    30.11.2012
    2,873
    2039
    2012
    мачту из труб диаметром 40 мм, каждое колено длиной 3 метра. ... Продавец утверждает, что можно собрать 12 колен до высоты 36 метров.
    Поднимал самодельную алюминиевую мачту на высоту 24м (9 колен). Нижнее колено Ф80мм, верхнее Ф40мм ... и то не очень прочно выглядит.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    По памяти не помню.
    У этой мачты диаметр труб 55 мм
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    ..... и это при диаметре труб всего 40мм?!
    По моему этим всё сказано, будьте реалистами это при том что стенка у трубы 1 мм.
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Поднимал самодельную.....
    А при чём тут это?
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.10.2016 в 13:00.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #12
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
ID:	174174Скачал техническое описание Р-118БМ3. Там нашелся ответ на вопрос
  13. #13
    30.11.2012
    2,873
    2039
    2012
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    А при чём тут это?
    Это про высоту ...
  14. #14
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это про высоту ...
    А мы про диаметр труб фирменной мачты 40 мм.
  15. #15
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    А при чём тут это?
    Не нужно умничать.Ответ по делу !
    Вопрос: ... Продавец утверждает, что можно собрать 12 колен до высоты 36 метров.
    ..Поднимал самодельную алюминиевую мачту на высоту 24м (9 колен). Нижнее колено Ф80мм, верхнее Ф40мм ... и то не очень прочно выглядит.
