Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA9OF
  • 1 Размещено RU3DNN
Тема: Опознание редуктора
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,537
    2176
    653
    Опознание редуктора
    Товарищ приобрел такой редуктор. Просит помощи в опознании.
    Кто в курсе, что за чудо техники, где применялось, как можно использовать?
    На устройстве удалось найти обозначение У-49 и это может быть не полное обозначение.
    Сам шильдик с моделью затерт и прочитать его не возможно.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Такие редукторы применялись в пеленгаторных комплексах.
    В народе по простому его называют от десантной мачты.
    Он нижней установки, ставится на плиту и крутит мачту из дюралевых труб длиной рабочей 2,2 метра.
    Оттяжки мачты крепятся к обоймам, внутри которых подшипники, насаженные на трубы.
    Наружный диаметр труб 100 мм.Толщина стенки 3,8 мм.
    Штатное количество труб 8 штук, при этом высота мачты 18 метров.
    Редуктор довольно мощный.
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Хорошая вещь. А для чего там дифференциал с коническими шестернями?
    QRPP
    20.11.2016
    Этот редуктор можно вращать с помощью ручки или мотора-сельсина
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интересно для какой антенны (примерно размеры, масса) он рассчитан, скорее всего УКВ МВ.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    A3S или RQ-25 видимо будет крутить. Более солидные, судя по снимкам, не уверен...
