Показано с 1 по 9 из 9
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    Электродвигатель для поворотки
    Есть электродвигатель МЭ 227Б от дворников "Волги" ГАЗ 24 с пятью выводами. Вопрос - как подключить на максимальную скорость и есть-ли возможность реверса без вскрытия для дополнительных выводовНажмите на изображение для увеличения.
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Простите. А что Вы им поворачивать собрались?
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    218
    148
    248
    Нормальный двигатель. У меня правда на 24в, от Камаз, RQ-46 крутит исправно.
    Реверс изменением полярности.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RV6ANI Посмотреть сообщение
    Есть электродвигатель МЭ 227Б от дворников "Волги" ГАЗ 24 с пятью выводами. Вопрос - как подключить ...... .
    Двигатель наверняка постоянного тока, любой такой двигатель имеет две обмотки, обмотка возбуждения и обмотка якоря.
    Сопротивление обмотки якоря меньше сопротивления обмотки возбуждения, которая видимо имеет отвод, что позволяет иметь возможность работать на двух скоростях. На обмотку якоря подавайте 12 В, на обмотку возбуждения от 12 и меньше, скорость будет меняться в меньшую сторону. Меняя полярность питания обмотки якоря (на обмотке возбуждения при этом не меняется )направление вращения будет меняться.
    Поработайте омметром, после этого картина станет понятнее.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Схем ГАЗ-24 полно цветных в Сети-там действительно-две обмотки а выводы через переключатель коммутируются на две скорости.
    У нас в городе радиолюбитель применяет мотор от дворников в качестве поворотки.Что и как-не знаю подробностей но Яги от 20 метрового диапазона и выше крутит.
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Привет,Саша!...Чего же ты молчал то про движок?... я бы тебе давно всё рассказал...Движок там подключается к "плюсу" напрямую через предохранитель(красный) а остальные провода через переключатель к минусу(ступенчатое изменение скорости)...реверс без вскрытия невозможен(трэба менять местами начало и концы обмоток возбуждения внутри,как на дрели) Что будет не понятно,позвонишь!...
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    Поработал! Звонится Красный с Черным 7 ом. Желтый с Зеленым- 152 ом. Желтый с Синим-4 ом. Зеленый с Синим 155 ом. Красный с Черным вероятно якорь.
    Я в первом посте сделал скрин выводов. Вопрос- как соединить чтобы вращался(пусть пока без реверса)
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    Посмотрю вариант Камаза, думаю меньше "гемора"
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    To R6DX Взял двигатель от стеклоочистителя КАМАЗ. Из двигателя выходит три провода (желтый,черный и голубой). Подаю на желтый +, черный - двигатель вращается, но при смене полярности (реверс) уменьшается ток почти вдвое. Голубой на пониженную скорость. Может что-то делаю не так? Сергей как у тебя?Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Поворотки П-8, П-10
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 666
    Последнее сообщение: 02.07.2025, 19:32
  2. Микрокомпьютер Raspberry Pi для энтузиастов и радиолюбителей
    от eham в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 09:43
  3. Поворотка для SAY5-9+SAD4030
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.11.2016, 19:34
  4. Поворотка RAK - проблема с пультом.
    от R1AY в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 21:19
  5. Ремонт поворотки
    от R3PIY в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 09:10
