Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Поворотка отечественная.
  1. #31
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,714
    16950
    1869
    Лежит на полке, мать её ...
    Ну и пусть дальше лежит..
    Мне из Поднебесной давно все пришло, одна трудится с 74-кой, вторая ждет когда руки дойдут до 43-й
    сорри
    По сабжу.
    Похоже, кому как повезет.. это не очень радует.
    Неужели опять японцев кормить??
  2. #32
    18.12.2002
    28,714
    16950
    1869
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    Да мотор выпирает, но ребята с РЯ по какому то алгоритму все ставят.
    От производителей мачт М-250 пришел ответ, что AZ-1000 & AZ-2000 помещаются.
    Отверстия оговариваются при заказе мачты.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5810
    256
    Редукторов наших полно, только им надо индикацию добавлять. Маленькие МЭО-6.3, МЭО-16 еще с советских времен управляют задвижками в системах вентиляции. Я когда работал на железной дороге (тоже в советские времена) присматривался к приводам разъединителей высоковольтных проводов. Там возможно тоже МЭО стоят, так и не дошли руки поинтересоваться. Их и скоммуниздить было не проблема Сам разъединитель на верху столба, а привод внизу, чтобы при отказе можно было вручную провернуть. У нас на коллективке в РИИЖТ-е 40-ку крутил весьма могучий (выходной вал около 60мм, ложемент для бума был прямо к валу приварен) привод от какой задвижки теплосети.
  4. #34
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    689
    294
    839
    Здр.
    Пользуюсь отечественным AZ-2000 от UA3APA с июля 2016г. Перед установкой повернул мотор в вертикальное положение, дополнительно промазал стаканчик клеем. Ну и одел на мотор пластиковую бутылку. Не нравится долгий тормоз(разгон) 20сек, хватило бы 5-6 сек. Ну и ШИМ создает помеху во время разгона и торможения.
    Есть возможность управления с компьютера.
    Минус - нужен отдельный блок питания. При питании ротора 24В, ПДУ придется питать отдельным БП 12-16В. До 16В ротор и ПДУ можно питать одним БП.
    По работе. При холоде ниже -25С не хотел крутиться(т.е. уходил в "аварию"). Возможно это из-за моего кабеля питания длиной 50м из компьютерного 5парного кабеля.Питание по 3 провода, датчик по 2 провода. Сечения возможно не хватает.
    73 de RA4Y Valery
  5. #35
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    На датчик хватит одной пары. Там же скорее всего обычный геркон. В БигРаках последовательно с герконом еще и сопрот 1Ком включен - чтоб не "сварить" контакты случайно подачей напряжения. А на питание при такой длине сечение нужно побольше, токи там приличные. Если есть возможность - киньте паралельно еще один кабель по питанию. Лишним не будет.
    ЗЫ. Пишу по опыту работы с Альфаспид, думаю в Радантах особых отличий в схеме управления/питания нет.
  6. #36
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Когда у меня стояла RY63-1, кабель управления стоял 4 на 2,5 кв.мм. Проблем не было ни когда. Питание подавал с отдельного б/п от трансивера 15 В.
  7. #37
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Здр.
    А что крутите? У меня быстро разгоняет
  8. #38
    10.05.2008
    689
    294
    839
    Петр, здр.
    Кручу 4эл Яги 20м с бумом 9м на высоте 13м. Фото есть на здесь же на сайте на форуме " Фото антенн".
    73! Валерий
  9. #39
    10.05.2008
    689
    294
    839
    Cергей, здр. Спасибо.
    В этом году не было времени заниматься антеннами. В следующее лето собираюсь поднять на Н=20м и добавить элементы на 40м. Надеюсь выдержит,так же и провода поменяю.
  10. #40
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Нужен отдельный софт и как подключить к отечественному редуктору?
    У меня редуктор отечественный, крутит этажерку 15+7 элементов. Управляю самопалом. Программа от OmniRig принимает частоту и автоматом коммутирует нужную антенну (до 16) в один фидер. Можно и несколько фидеров сотворить. Назначение (привязка) нужной антенны от частоты задается через меню. Можно отключить автоматику и вручную тыкать мышкой. Азимут задается в окне, кнопками "больше-меньше" или дискретно. Второй редуктор управлялся в фоновом режиме и останавливался контроллером по достижении заданного азимута. Если подробно, то есть chm хэлп.
    Контроллер устанавливается наверху (на фото вторая версия). Вниз только питание 27 В и провода COM. Три года такое решение вращало RQ33 (первый вариант). Ни разу не было ни одного зависания или сбоя даже при минус 30 С.
    Во втором варианте отказался от поддержки второго редуктора, но добавил некоторый сервис. Также ощутил потребность в плавном пуске-останове. При большом начальном ускорении момент на валу подпрыгивает в разы. Жуются шпонки и летит вал.
    Чем сейчас и занимаюсь. Дорабатываю прошивку. Временно сотворил аналоговый старт-стоп продолжительностью 4 с и рулю вручную.
    Да, двухступенчатый редуктор Челябинского производства обошелся 3 года назад в 7 тыр. Плюс китайский движок и трехоборотный немецкий резистор. Вместе с токарными работами можно в 20 тыр уложиться.
    Изображения Изображения
  1. Ветераны Великой Отечественной
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 15.01.2021, 20:18
  2. Вопрос по повороткам
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 23:05
  3. Электродвигатель для поворотки
    от RV6ANI в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 16:02
  4. Поворотка для SAY5-9+SAD4030
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.11.2016, 19:34
