Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 83 из 83
Like Tree12Спасибо
Тема: Мачта от КШМ Р-142
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #76
    02.11.2008
    2,099
    767
    219
    Крупный шаг (1,5 мм) — нужен стержень диаметром 9,75–9,85 мм, оптимально 9,8 мм.
    Мелкий шаг (1,0 мм) — подойдёт стержень диаметром 9,9 мм.
    Это диаметры прутков для нарезания резьбы М10. Нарезка в рукопашную может быть проблемной.
    еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
  2. #77
    21.08.2006
    Россия
    685
    215
    140
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    можно ли вручную нарезать резьбу или надо токарю на станок отдавать?
    У меня был пруток В95 может и были какие буквы, сейчас спросить не у кого, нарезал резьбу в ручную.
    Малость потренировался подобрал лерку и всё получилось.
    73! Алексей RV9CPK
  3. #78
    16.05.2003
    Иркутск
    2,318
    542
    50
    Что то темы отдельной не нашёл. Спрошу здесь.. Если покупать дюралевые трубы для телескопа самодельного, как правильно подбирать диаметры соседних труб?
    Можно покупать с допуском, чтобы диаметр следующей трубы был впритык. Например 40-2,5 и 35-2. Первая цифра- внешний диаметр, вторая - толщина стенки. А можно с запасом 1 мм: 40-2 и 35-2, к примеру. В первом случае надо слегка сточить диаметр трубы, коорая будет вставляться. Во втором все и так понятно.. Какой вариант лучше?
  4. #79
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,540
    1102
    1012
    Доброго дня!
    Можно найти в продаже ( например на Озон) готовые: стальные, алюминевые, стеклопластиковые от 13 до 17м.
    Да, не дешево, но и мачта хорошая не на один день.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  5. #80
    13.06.2007
    Новосибирск
    46
    16
    Для сборки мачты первый вариант нерабочий. Второй вариант, с запасом 1 мм. Вставите друг в друга сантиметров на 40, и пару шпилек под углом 90 градусов для крепления. Не забудьте в нижней трубе (перед изолятором) дренажное отверстие сделать..
    Вячеслав
    UA9OR (ex RA0FN/RW0BW/UA9OCR club UK9OAW/UK9YAN)
  6. #81
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,479
    7376
    5521
    R0SBD, как правильно подбирать диаметры соседних труб?
    N2 Болгаркой пильнуть трубы через 90 гр и на хорошие сантех. хомуты, + шпилька - одной хватит
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
  7. #82
    Standart Power Аватар для R3DID
    11.07.2024
    с.Кудиново
    103
    42
    78
    Вам придёться обтачивать всю трубу, если собираетесь делать телескоп
    То что надо .И как советовали ребята, шпильку на каждое колено, обязательно .Какие бы силовые хомуты не стояли, это всего лишь хомут .От себя добавлю, если на эти шпильки накрутить рым-гайку, или как она там называется, то к ней можно крепить расстяжки .
    ВСЕМ ДОБРА, ЗДОРОВЬЯ !!!
  8. #83
    16.05.2003
    Иркутск
    2,318
    542
    50
    Разобрал колена, откручиваешь гайку сверху каждый секции и она вынимается. Что сказать.. Нахлест секций конечно маловат, 10-12 см на взгляд. Но зато отверстий оказалось на каждой секции - четыре. На нижних двух - 10мм, на верхних секциях - 8,5мм. Если и сверлить отверстия под болты-шпильки, то считаю это надо делать, не убирая защелки, если хочется сохранить мобильность сборки разборки. Т. е. на расширительном кольце, где уже есть отверстия под защелки, сверлим ещё два отверстия с поворотом на 90 градусов. Таким образом, поднимаем секцию до момента её защелкивания в защелках, а затем вставляем болт с гайкой в этом же месте, с поворотом 90 градусов по отношению к защелкам. Трубы по всей длине полые, я первоначально думал, что внизу там сплошной металл, но нет..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 03.11.2026 в 11:55.
  1. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  2. Стеклопластиковая мачта.Как лучше защитить?
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 23:32
  3. определить мачту
    от RW4WP в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 11:35
  4. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  5. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
