Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 111
Тема: Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
  1. #61
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    139
    В результате.
    Имеем: расстояние от центра мачты до якоря - 8м
    Якоря: 16 швеллер длиной 3 м
    Яма под якорь: 0.60*0.6*1.5м (0,54м3)
    - вес бетона 0,54м3 ~1000кг
    - бетон 250
    Наклон якоря: 8 градусов
    Над землей: 148 см.
    Растяжки станка
    - угол: 75 градусов
    - крепление на высоте 3,2м
    Средние растяжки (между 4 и 5 секциями)
    - угол: 46 градусов
    - крепление на высоте 8,2м
    Верхние растяжки (за 1/4 7 секции)
    - угол: 33 градуса
    - крепление на высоте 12,70м
    Визуально на картинках.
ID:	219199   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219200   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219201   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219202   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #62
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,237
    599
    943
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    не связывайте Ваш забор с анкерами-якорями, Х.З как у вас грунты пучатся в морозы или нет, но при таких условиях как влажность почвы и перепадах температур, как сейчас, я бы не рекомендовал это делать, забор начнет переть (выталкивать) в одну сторону, якоря будет тянуть в другую... Геморроя себе наживёте, забор ровнять, и т д .....,
    Я бы связал с забором, но не жестко (уголком), а с помощью цепи. И цепь должна быть с небольшим провисом, чтобы это дополнительное крепление работало в экстремальных ситуациях. Так же предусмотреть возможность наращивания (уменьшение) цепи. Значит крепление цепи должно быть с помощью хомутов, или талрепов, или карабинов и т.д.
  3. #63
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    139
    С забором связи не будет - ни жесткой, ни цепью.
  4. #64
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Цитата Сообщение от R5QO Посмотреть сообщение
    Буду благодарен за практические работающие советы по молниезащите.
    1. Мачту хорошо заземлить у основания с сопротивлением порядка единиц ом.
    2. Оплетку кабеля заземлить в трех местах - у антенны, внизу на отводе от мачты, у ввода в помещение. В этих же местах установить разрядники на жилу кабеля. Эти же меры принять на кабеле управления повороткой и коммутатором.
    3. Кабельную трассу проложить под землей или у ее поверхности, желательно в металлическом лотке. Вдоль трассы пустить выравнивающую шину сечением не менее 80 мм кв, которая соединяет заземление мачты и шину заземления здания.
    4. На все силовые провода электропитания (фазные, нулевой) установить УЗИПы на шину заземления здания. Установить разрядники на все входящие линии коммуникаций - телефонную линию, кабельное телевидение, интернет и т.д.
    https://yadi.sk/i/rMLuOGqdBoeAIQ
    http://www.hakel.ru/articles/10.pdf
    Все мероприятия выполнимы и необременительны.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.09.2018 в 11:19.
  5. #65
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    139
    Спасибо, Михаил!
    Учту.
  6. #66
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    139
    Мачта и антенна, соотвественно, установлены 10 дней как.
    Уже опробовали ветер 17 м/с.
    Большое спасибо за помощь коллегам: R3KW (Сергей), UB3KAG (Николай), R5KB (Владимир), RW3QNQ (Сергей), R3KGG (Валерий)
    Антенна сделана по технологии и расчетам R3KW, за что ему отдельная огромная благодарность.
    В цифровой вид (чертежи и прочностные расчеты) - перевел я.
    Антенна - пушка... на 2Вт, нулевой район (RA0AFT) 59 дает.
    Если кому интересно - выложу побольше фоток.
    Да, самое главное, все это хозяйство куплено на деньги сэкономленные на сигаретах за 3 года
  7. #67
    05.04.2011
    1,823
    848
    271
    Валентин, отличная антенна!
    Хороших дехов!
    зы: сейчас скажут , что это "резистор" а не антенна и субъективные ощущения от дальней связи не канают, т.к. полоса при нулевой реативке (резонанс) ОЧЕНЬ широкая ))
  8. #68
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    139
    Спасибо, Дмитрий!
    Во первых, антенна годик повисит - опущу и подстрою как мне нужно будет.
    Во первых, антенна делалась для максимально хороших субъективных ощущений конкретного субъекта - меня
  9. #69
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,162
    3560
    8259
    Соответственно это все сюда https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1520933
  10. #70
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    139
    Т.е., вы считаете, что показать конечный результат в теме нельзя (это надо делать в другой ветке)?
    Так удалите те сообщения, которые нарушили что-то.
  11. #71
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    1,113
    1181
    517
    Карабины крепящие растяжки к мачте замените на рым скобы (скоба такелажная)
    Изображения Изображения
  12. #72
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    139
    Основание?
    Карабины с диаметром тела 14мм.
  13. #73
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    100% карабины типа как на фото мачты использовать нельзя. На фото R9IR указаны т.н. Омега-скобы. Есть прямые. Болт внутри тоже надо заменить на более длинный, который полезно законтрить гайкой с пластиковой всавкой. Есть пример, как такая скоба 8мм гнулась и болт вываливался.
    У меня таких скоб осталось 8 штук после монтажа.
  14. #74
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    139
    Еще раз - почему?
    Есть какие-то правила, ТУ?
    Или просто нельзя?
  15. #75
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Конечно. Называется нормированное усилие на разрыв/разрушение, а также здравый смысл.
  1. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  2. Стеклопластиковая мачта.Как лучше защитить?
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 23:32
  3. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  4. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
  5. Антенна на 6 сотках без растяжек
    от UB8XAB в разделе Антенная механика
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 19:03
Метки этой темы
