Не стал в теме усложнять,у меня также шарнир. А при надлежащих навыках и приспособлениях с помощником можно поднимать / опускать,положить на грунт без особых проблем сколько угодно раз.
Согласен. Можно сделать не "башню", а "мачту". Требования к центральному фундаменту на грунте на своем участке - минимальные. "Разгрузочная плита" с шарниром. "Плита" метр на метр из досок 40мм, пропитанных антисептиком типа ХМ-11.
Но тогда все проблемы перекладываются на "ванты" (полотно антенн и их оттяжки) и точки крепления оттяжек.
Полотно и оттяжки - посмотреть оцинковку 3-4мм. Дёшево и сердито. Потери? поиграйте с MMANA и увидите, что не так уж и страшно при достаточной толщине проволоки...
В качестве анкеров-якорей для крепления оттяжек использовать малозаглублённые (0,2-0,5м) пригрузы. Типа старых чугунных радиаторов... (ну - или существующие постройки...).
Всех поздравляю с Днём Радио!
Огромное спасибо всем за сообщения и информацию!
Как установлю - обязательно отпишусь, с фотками.
Главное сделать нижнюю часть, забетонировать и соединить шарниром. Я применял обычные дверные навесы четыре штуки. А две четырёх метровые стеклопластиковые трубы легко решают проблему с высотой. Подобную мачту ложил и поднимал один, на ней стояли рамка на 80-ку( похожая на приплюснутый ромб) и дельты на 40-ку и 15-ку.
